Старый нетбук Asus 1000H и внутренний HDD на 2 Tb - реально?
Сообщение DOC » 19 янв 2019, 08:18
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Но хочется именно внутренний штатный диск с системой
Иван так ставь да и все :)
Сообщение L0ki » 19 янв 2019, 08:19
2-12-85-06, Тут уже наверное пока не попробуете - не узнаете сможет оно работать или нет. :unknown:
Что касательно пункта
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты если SATA контроллер распаян на плате, то у платы обязательно должен быть EFI BIOS.
- то имхо бред, биос просто инициализирует контроллер.
Любая операционка (кроме ДОС-а) работает с железом напрямую (в обход биоса) через свои драйверы, биос тут вообще не при делах.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
:? помнится в стародавние (очень!) еще времена, я к 286-ой материнке прицепил жесткий диск 1.7Гб (по тем временам сумасшедшая емкость).
Биос видел его "криво", т.е. не понимал такую емкость. Однако после загрузки операционки диск вполне корректно виделся (в том числе кстати и ДОС_ом 6.22).
Точно также на всех старых матерях в биосе вообще не было поддержки CD_ROM_ов, однако никому этот факт совершенно мешал ими пользоваться.
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
:? про винду-хп вспомнилось...
Первоначально она вообще в упор не хотела видеть SATA, и если на этапе установки не подсунуть ей дискетку с дровами (или же не внедрить эти дрова в дистрибутив) то установка хрюши вообще была невозможна.
Аднака.
Сообщение 2-12-85-06 » 19 янв 2019, 09:33
DOC писал(а):Источник цитаты Иван так ставь да и все
L0ki писал(а):Источник цитаты 2-12-85-06, Тут уже наверное пока не попробуете - не узнаете сможет оно работать или нет.
Пожалуй да. В принципе, если не пойдет, то будет флешка на 2 Тб... вот зачем только она... :D
Попробую еще на работе айтишников попытать. :)
Сообщение AnSm » 19 янв 2019, 17:26
ROW писал(а):Источник цитаты Так вот он USB модем на крышу ставил две палки иногда три,
Модем это не то. У усилителя 2 внешних антенны. Что направляется на вышку оператора том толи логопериодичка, то ли волновой канал, точно не помню уже, устанавливается на мачте. И отдельная антенна круговой направленности с прижатием по горизонту устанавливаемая в помещении. И усилитель просто ретранслирует с усилением твой сигнал и сигнал с вышки. А дальше уже можешь модем в ноут воткнуть или с мобилы сидеть, с планшета. Пофиг. И не один, а сколько есть народу, все пользуются связью и интернетом через ретранслятор.
