Мотор - редуктор дворников: ВАЗ 2109 vs ВАЗ 2110.
Сообщение 2-12-85-06 » 15 янв 2019, 12:25
Георг Ом, спасибо за информацию.
Георг Ом писал(а):Источник цитаты а вот где контакты по секторам металлическим елозят частенько в конце сектора искрой и металл выжигает и яму в пластике продавливает
Не могли бы пояснить - в каком пластике, где он стоит? :hi:
Сообщение корбен даллас » 15 янв 2019, 12:50
с торца пластиковой шестерни вставлен кусочек листовой латуни. с крышечки торчит отогнутый ус в роли как рог у троллейбуса -то есть для контакта. используется сие решение для поддержания подачи тока на двигатель пока он не докрутит до опрелеленного положения когда дворники окажутся внизу лобового стекла.
то есть для автоматической доводки до исходного положения дворников -оно используется.
кстати -система-не очень надежна и совсем недолговечна из за трения латуневых контактов . на жигулях в разы надежнее.
но для самоделок этот момент совершенно не имеет значения.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
могу прислать -если нада.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 15 янв 2019, 15:26
а почему привязка именно для 12 В? Уже есть от чего запитывать или габариты маленькие нужны? Есть же и от грузовиков, на 24 В, они помощнее.
Сообщение 2-12-85-06 » 15 янв 2019, 16:59
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты а почему привязка именно для 12 В? Уже есть от чего запитывать или габариты маленькие нужны?
И то и другое. Плюс есть разная электрика на 12 В, с соответствующими ограничениями по току, кулеры для охлаждения. Да и особой мощи там не надо. :)
costa55
Сообщение costa55 » 16 янв 2019, 15:33
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Случайно не в курсе про пусковой ток этих двигателей?
Исходя из того, что на этот элемент конструкции предусмотрен предохранитель 10 А, пусковой ток не должен превышать этого значения.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 16 янв 2019, 16:15
Открыл Волговский редуктор, действительно шестерня пластиковая. Но редуктор выглядит серьёзнее и крупнее Жигулёвского.
Сообщение 2-12-85-06 » 16 янв 2019, 16:30
costa55 писал(а):Источник цитаты Исходя из того, что на этот элемент конструкции предусмотрен предохранитель 10 А, пусковой ток не должен превышать этого значения.
Дело темное, монтажных блоков два типа, смотрел в разных местах везде путаница жуткая, вроде так:
5 (8 A) F16 (15 A) – Лампа давления масла, указатели поворота и аварийной сигнализации, задние фонари, редуктор включения очистителя лобового стекла, лампа уровня тормозной жидкости, лампа стояночного тормоза, лампа ”STOP”, указатель температур и уровня топлива.
8А - старый блок, 15А - новый.
Т. е., сколько конкретно на мотор неизвестно. :unknown:
konstet77 писал(а):Источник цитаты Открыл Волговский редуктор, действительно шестерня пластиковая. Но редуктор выглядит серьёзнее и крупнее Жигулёвского.
Константин, спасибо, я так и думал. Но у волги токи больше чем у девятки, вот что плохо.
costa55
Сообщение costa55 » 16 янв 2019, 17:03
Перестаньте сомневаться, двигатель ВАЗ для стеклоочистителя для старта больше 10 А не возьмет.
Сообщение 2-12-85-06 » 16 янв 2019, 18:03
costa55 писал(а):Источник цитаты Перестаньте сомневаться, двигатель ВАЗ для стеклоочистителя для старта больше 10 А не возьмет.
Ладно, примем 10А, а там видно будет. :)
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 16 янв 2019, 18:26
Если интересно, то вот мои издевательства, над таким мотором. Но он вероятнее всего, от классики.
https://youtu.be/KUx4_EwqI6Q
И там меньше 10а. Мой зарядник столько не выдержит.
