Мотор - редуктор дворников: ВАЗ 2109 vs ВАЗ 2110.
costa55
Сообщение costa55 » 14 янв 2019, 09:46
Про китайцев вообще нечего сказать, т.к. не указаны потребляемые токи. Скорее всего, это просто реклама.
Сообщение 2-12-85-06 » 14 янв 2019, 22:00
costa55 писал(а):Источник цитаты Мощность в 10 Вт - это явная опечатка. Двигатели для обеих моделей по характеристикам
практически идентичны, но на модели ВАЗ 2010 явно сэкономили. Поэтому рекомендую брать для модели ВАЗ 2009.
costa55, не могли бы вы это аргументировать? Почему на десятке сэкономили? Заранее благодарен. :hi:
Кстати, редукторы у них разные. У 2110 вот, и вот
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=HZeVbfH2JmY
Не очень понятно, зачем червяк крутит две промежуточные блок - шестерни. Похоже, как-то скорости меняются. :unknown:
А у 2109 одноступенчатая червячная передача.
DOC писал(а):Источник цитаты На разборках от япошек купить от стеклоподьемника и миниатюрный и мощный
Саш, нету разборок поблизости. Если мощные, значит ток больше, а по БП и аппаратуре управления есть ограничения по току. Не знаю как японские, жигулевские сильно греются при работе, потому что, как правильно замечено:
VVKV писал(а):Источник цитаты Режим работы - кратковременный, а нужен, скорее всего, или продолжительный, или повторно-кратковременный.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 15 янв 2019, 05:01
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Для поделок
а какая поделка? Может, что-то более подходящее найдётся? :?
Сообщение 2-12-85-06 » 15 янв 2019, 06:13
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты а какая поделка? Может, что-то более подходящее найдётся?
Раньше времени не хочу говорить, сглазить боюсь, :oops: если сделаю,то опишусь в отдельной теме. По поводу аналогов: мониторил всякое, есть мотор - редукторы на али похожих габаритов, и даже с металлическими шестернями, но там свои скелеты в шкафу :jokingly: , автомобильный - самый оптимальный.
costa55
Сообщение costa55 » 15 янв 2019, 07:54
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты costa55, не могли бы вы это аргументировать? Почему на десятке сэкономили? Заранее благодарен.
В обеих моделях используются трехщеточные двигатели постоянного тока с двумя скоростями вращения, малой и большой. Переключение скоростей происходит путем переключения щеток. Двигатель у ВАЗ 2109 мощнее, т.к. имеет бОльшие размеры и потребляет больший ток.
Механические редукторы у них по конструкции разные. У ВАЗ 2109 одноступенчатый понижающий механический. У ВАЗ 2110 с целью уменьшения размера выходной шестерни применен двухступенчатый понижающий редуктор за счет установки двух промежуточных шестерен. Две одинаковые шестерни используются для более равномерной передачи силового усилия от червяка к выходной шестерне, а также во избежание перекосов.
Однако у обеих моделей редукторов остается слабое звено - использование в них, чаще всего, пластиковых шестеренок, которые изнашиваются быстрее, чем металлические.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 15 янв 2019, 08:56
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты если сделаю,то опишусь в отдельной теме.
Случайно не экструдер сооружается?
Сообщение 2-12-85-06 » 15 янв 2019, 10:07
costa55, большое спасибо за исчерпывающий ответ. Случайно не в курсе про пусковой ток этих двигателей? В сети где то видел цифру 8А. Нужно для подбора электрической обвязки.
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Случайно не экструдер сооружается?
Не, моя задача попроще. :)
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 15 янв 2019, 10:53
Мне отдали мотор от Волги, сказали, что там шестерни металлические. Может в эту сторону смотреть?
Мотор не разбирал.
Сообщение 2-12-85-06 » 15 янв 2019, 12:16
konstet77 писал(а):Источник цитаты Мне отдали мотор от Волги, сказали, что там шестерни металлические. Может в эту сторону смотреть?
Ну червяк железный -146%, :) он заодно с валом ротора сделан. Шестерня скореее всего пластик. Привод волги практически идентичен 2109, но токи больше.
konstet77 писал(а):Источник цитаты Мотор не разбирал.
В принципе, чтобы поглядеть на колесо, там кажется только крышку на 3-х винтах отвинтить. А? :hi:
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 15 янв 2019, 12:19
У 105 Волги как и у Газели мотор дворников был. Там пластиковая шестерня основная, а червяк на валу мотора металлический. Саму шестеренку фиг сносишь, а вот где контакты по секторам металлическим елозят частенько в конце сектора искрой и металл выжигает и яму в пластике продавливает. Из-за этого перестает работать. Несколько штук разных годов эти моторы перебирал. На старых Волгах немного другие моторы были.
Шестерня также из капролона сделана как и в последние годы шестерня грм 402 мотора. Чтобы ее ушатать надо подобным мотором что-то типа мясорубки крутить долго и непрерывно...
