Набор инструмента Stels 14105
Сообщение ROW » 10 янв 2019, 15:10
Во время капремонта двигателя своего автомобиля осенью 2018 года,у друга в гараже попользовался ключами трещетками размером 1/2,3/8 и 1/4 (надо сказать он занимается ремонтом автомобилей и инструмента хоть и небогато в основном с времен СССР ключи,но приобритает хороший при необходимости ). Трещетки хорошие,качественные, фирмы Forсе.Я имея новосибирский набор головок, еще со времен СССР 1995-96го покупки знал что трещетка которая там вложена, предназначена только открутить уже стронутую гайку/болт, либо быстро закрутить до касания их же,а вот тянуть нужно воротком или динамометрическим ключем,но ни как не трещеткой.Здесь же мой товарищ ими и тянул и крутил..мне это очень понравилось.Решил себе приобрести тоже парочку трещеток с приводом 1/2" и 3/8". Стал читать хорошие фирмы Force,King tony,Licota производят качественный профессиональный инструмент, но стоимость трещетки этих производителей 1/2 1500-2200, 3/8" 1300-1700 в зависимости от конструкции (с самосбросом головки-нажатием на кнопку,конструкицей реверса -флажок или треугольный переключатель, есть ли шарнир на самой трещетке ).Помонитоврив цены получалось, что две трещетки обойдутся в сумму 3-4 т.р.
Обнаружил и профессиональный инструмент премиум класса немецкой фирмы Wera производящийся только в Чехословакии (и ни какого Китая), их трещетка серии Zyklop Speed https://www.youtube.com/watch?v=grczl67lgxk еще более впечатлила..а цена на нее даже "за бугром" просто убила! от 5,5 тыр за 1/4" привод!
Начал посматривать наборы головок с трещетками, но китай про который пишут отзывы когда набор развалился через пару лет гаражного использования стоит 3-4 т.р. брать не хотелось а нормальные (тоже Китайские но с контролем качества)наборы в чемоданчиках начинаются от 4,5-5 т.р. И тут мне попадается набор ключей Stels 14105 на предновогодней распродаже всего за 3500р!
Такой набор был у моего брата два годя мы чинили этим набором обе машины, он свою я свою..без страха и упрека..(У меня конечно свой набор головко Новосибирского завода использовался чаще, но некоторые ключи приходилось брать у него, трещетками правда пользовался всего два раза и с осторожностью) За два года выявилось два недостатка: головки имеют способность теряться т.к. просто болтаются в гнездах если хорошенько запнуться о чемодан то можно потом не все головки найти..вот одну мы все же куда то запнули безвозвратно. Ну и второй: потом порвали насадку 1/2" на вороток.А дело было так напялили головку какую то ядреную типа на 27 и давай откручивать гайку..а та ни в какую! одел брат трубу метра полтора на вороток..а гайка стоит на смерть! Москва у нее позади! короче навалились мы с ним на пару на ту трубу..вот насадка на вороток то и не выдержала! (сам вороток,он же удлинитель 1/2" не пострадал) Мы конечно потом открутили ту гайку, правда выяснилось что она с левой резьбой и первый раз мы ее не откручивали, а вовсе наоборот! Вобщем набор заказан и получен!
Итак характеристики:
Общее количество предметов - 82.
Привод квадрат 1/2"
Головки торцевые: 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм
Головки свечные удлиненные :16 мм, 21 мм
Удлинители 1/2": 125 мм, 250 мм.,кардан шарнирный 1/2", трещотка привод 1/2",
вороток Т-образный 1/2"
(он же переходник с привода отверстие 3/8" в квадрат 1/2")
привод квадрат 1/4"
Головки торцевые: 4 мм ,4.5 мм, 5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм,
Головки со вставкой
(отвертки "крест" PH1, PH2, PZ1, PZ2,"минус" SL 4 мм, SL 7 мм, SL 5.5 мм,"звездочки" T8, T15, T25, T30, T20, T10, H3, H4, H5, H6
Удлинители 50 мм, 100 мм
Другие предметы 1/4"
трещотка, вороток Т-образный, Кардан шарнирный, адаптер для бит.
Так же в наборе есть 6 гранные биты
Биты HEX
8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
Биты TORX
T40, T45, T50, T55
Биты шлиц (SL)
SL8, SL10, SL12
Биты крестовые Phillips (PH)
PH3, PH4
Биты Pozi (PZ)
PZ3, PZ4
так же есть переходник с привода 1/4"-адаптер для бит т.е. на 6-гранник
в наборе есть силовая (неударная!)отвертка 1/4"
рукоятка у нее не очень удобно лежит в руке но можно вставить в ручку вороток на 1/4" или трещетку 1/4 " и работать будет намного удобнее.
как я писал выше в наборе есть две трещетки,
количество зубьев 72, поэтому ими можно крутить даже в очень стесненных условиях, но при этом зацепление идет не одним зубом как на трещетках с 36 например зубьями а тремя зубчиками
внутри трещеток было сухо и я их смазал литиевой смазкой LMX от кастрол
так же в наборе еще имеются рожковые и накидные (12 гранные) ключи 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм
(фото нет т.к. к сожалению получилось смазанным)
Да и еще! Только на головки и рожково-накидные ключи из набора действует ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ т.е. в случае поломки головки или ключа без следов воздействия на него механических средств-следов от усилителей-труб, или ударов молотка/кувалды, головку или ключ заменят на новый, даже без чека.Достаточно принести поврежденную головку или ключ (они имеют фирменную надпись Stels)в сервисный центр и ее обменяют даже без чека (я нашел один случай в интернете дядя порвал таки головку и ее заменили на новую, сильно удивившись при этом).
Ну и видео на вкусное:видеоотзыв из СТО после использования набора , кому неинтересно слушать смотрите финал с 6:00
https://www.youtube.com/watch?v=0Wiml5FGYAc
Feo
Реальное имя: Федор
Сообщение Feo » 10 янв 2019, 15:32
Начал читать пост с большим интересом, ожидая в кульминации теста набора от Wera. Но все закончилось стелсом 3500 за ведро. :wall:
Сам пользуюсь кинтони, на работе в ротации вюрт и штенвиле. Остальное не живет.
Сообщение ROW » 10 янв 2019, 15:34
Feo писал(а):Источник цитаты ожидая в кульминации теста набора от Wera.
Набор классный не спорю, судя по обзорам, но для дома и быта когда я юзаю трещетку суммарно не больше месяца в год,все же дороговасто "Вера в царя" обходится :wall:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 10 янв 2019, 15:34
У мну такие в машине ездят:
Набор головок уже второй, первый, тож топекс, только поменьше, без длинных голов и бит поменьше, спёрли с прошлой машины. Выбирал между форсе и топексом, топекс мне больше приглянулся, не такой блестючий, матовое всё. Рожковые тож второй, в России купил, когда машину взял и собирал в дорогу, лучше хоть такой, чем вообще никакого. Первый в каморке на стенке висит, MIOL называется.
Ну а на работе кручу Юриными, малый (комплектация похожа на мой) - форсе, и большой, названия не знаю, головы от 22 до 55, кажись и ещё дюймовых столько же.
Первые два набора купил, когда взял набор " собери сам москвич ИЖ-412 ИЭ" :jokingly: :jokingly: :jokingly:
Сообщение ROW » 10 янв 2019, 15:40
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Выбирал между форсе и топексом, топекс мне больше приглянулся,
:shock: :wall: Коля ты выбирал между жигулями и тоетой! и выбрал жигули :wall: Если "Topex" такой- то это Польская, не очень качественная фирма из разряда дешевого Китая.Но себя стараются на рынке спозиционировать за очень дорого,но качество не фонтан у них к сожалению,по сравнению с Force (который тоже Китай но качественный) земля и небо. У меня просто небольшой наборчик 1/4" топекс был порвал головку на 13 в нем просто затягивая болт! :shock: ну и трещетка быстро быстро как то стала проскальзывать..
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты мну такие в машине ездят
похож на стелс 14106 у того тоже вместо рожковых ключей в верхней крышке лежат длинные головки,но я не стал его брать хотя по акции оба набора стоили одинаково. Длинными головками я не пользовался ни разу, нету меня в них необходимости,а вот ключи вполне востребованы.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 10 янв 2019, 15:44
ROW писал(а):Источник цитаты Длинными головками я не пользовался ни разу, нету меня в них необходимости,а вот ключи вполне востребованы.
а мне не хватало их в прошлом наборе. Может, и хорошо, что спёрли, а то б не купил этот :D :D :D
Кстати, сегодня длинной головой с форцевского набора гайки колёсные на москале откручивал. Короткая бы не наделась, гайки удлинённые закрытые.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты Коля ты выбирал между жигулями и тоетой! и выбрал жигули Если "Topex" такой- то это Польская, не очень качественная фирма из разряда дешевого Китая.Но себя стараются на рынке спозиционировать за очень дорого,но качество не фонтан у них к сожалению,по сравнению с Force (который тоже Китай но качественный)
ты в сказки веришь до сих пор? :rofl: :rofl: :rofl:
Если цена одинаковая, плюс-минус полтос гривен (это для меня некритично тогда было) с каких делов он сильно круче будет?
Этот набор уже машин перекрутил :crazy: москвич, зил, камаз, и так всяких газов-мазов-кразов уйму (до войны у нас типа грузовая разборка была с пунктом приёма метлома).
Вот кингтони я инструментом работал чутка, есть разница. Сварочные зажимы, типа как Игорь прислал, самые большие. Форсе в районе пятихатки, нонейм рублей по 400 были, а кингтони между 800 и 900 штука. Я себе (за счёт фирмы) 5 шт. покупал и пользовался, после смены себе в ящик под замок ложил.
Сообщение ROW » 10 янв 2019, 15:52
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Если цена одинаковая, плюс-минус полтос гривен (это для меня некритично тогда было) с каких делов он сильно круче будет?
у меня есть пара форсовских головок покупал к вышеупомянотому набору новосибирскому на 19 порвал родную, купил форс и уже 8 лет кручу прежде всего колеса ,которые у нас на шиномонтажке пневматикой так тснут что на шпильках резьба тянется , потом трубой отворачивать приходится 2 метровой..а топекс я уже писал на 13 головка сразу хрустнула затягивал болт подушки стабилизитора, причем вороток то всего нич его стандартный 250 или 300мм и тянул рукой , я сначала думал соскочила, одеваю а она проскакивает думал болт слизался, ан нет головка на выброс а ей и поработать то не успел, даже лето. Это из личного опыта, и отзывы почитай форс и топекс :pardon:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 10 янв 2019, 15:58
ROW писал(а):Источник цитаты Это из личного опыта, и отзывы почитай форс и топекс
Мне не надо. Зачем мне отзывы рукожопов с трёхметровыми трубами? :unknown:
трещётка большая неродная, (тож топекс, но ручка не влазила, свою одел), а так всё целое :unknown: .
ROW писал(а):Источник цитаты потом трубой отворачивать приходится 2 метровой.
сдуру можно и [запрещённое слово :jokingly: ] сломать. Если гайка не идёт, у меня есть большой набор и резак. Если большим не идёт, резак творит чудеса, уж поверь :) Погрел, водой полил (в особо запущенных случаях несколько раз), и гайка идёт чуть ли не от руки.
Сообщение ROW » 10 янв 2019, 16:03
вот в том и прикол что форс кручу "сдуру" а он не ломается! а топекс крутил просто усилием руки без труб раз-голова лопнула! причем голова то мелкая на 13! обычно рвутся на 17-19 и дальшее, когда именно трубой их насилуешь . Но уменя был мелкий наборчик трещетка 1/4 , биты крест и минус и головки 5-13(или 14 последняя не помню даже, как трещетка начала буксовать не дожив и сезона,хотя я ею и попользовался тоже раза два или три,, вскрыл там зубья слизаны,шестерня как сырец вообще , и забросил я его тогда куда то )
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 10 янв 2019, 16:07
Я не фанат топекса. Просто взял матовый набор. Цена практически ОДИНАКОВАЯ. В чудеса не верю.
Мерседесы тоже ломаются.
