Станок сверлильный Калибр СС-160/600 как достался мне есть Воскресный улов
Начал с двигателя и проводки. В проводке колхоз .
Двигатель слишком легкий для своих размеров.
на Шкиву колхоз может поэтому и не крутился заклинило его . Болтик гаечка пытались варить.
Центробежный выключатель пускового конденсатора лопнутый подклинивает. Подшипники под замену.
новые подшипники и минус центробежный выключатель.
спаял и в термо усадку провода от конденсатора. Решил сделать внутренний всегда включен. аДоп пусковой на кнопке. если будет много то отключу тот который на моторе. Он снаружи стоит.
просверил отверстие на роторе для фиксации шкива.
убрал весь колхоз нарезал резьбу под пока использую имбусовый болт потом можно гужон поставить
новые подшипники смазка и собираем
на удивление держится хорошо ничего не клинит и не болтается.
Оставил включенным на полчаса . Все работает даже не греется хотя везде пишут что очень эти моторы греется( с включенным постоянно пусковым конденсатором). посмотрим что будет под нагрузкой.
станок популярный запчастей продают много . прикупил не достающего. Патрон , втулку переходную шпиндель патрон, пружину подъема шпинделя , защиту патрона и родную кнопку. Будет время допилю.
P.S. Состояние шпинделя нормальное люфтов минимум даже не полез туда . Пробовал сверлить сверлит.Но чувствуется что жесткости нет. Надо бы освежить внешний вид и на авито мне он не к чему мне ЭМ-102 хватает за глаза.
Станок сверлильный Калибр СС-16/550 из улова
Перейти
- Мастерская
- Экскурсия по мастерской
- Электроснабжение
- Отопление, утепление
- Организация рабочего пространства
- Оборудование
- Станки
- Токарные
- Токарные по дереву
- Фрезерные
- Сверлильные
- Заточные
- Оснастка
- Токарная
- Фрезерная
- Заточная
- Гибочное оборудование
- Такелажное оборудование
- Вентиляция
- Пневматика
- Гидравлика
- Электропривод
- Системы ЧПУ
- Инструменты
- Измерительные инструменты
- Ручные инструменты
- Технологии обработки
- Гальваника
- Заточное дело
- Кузнечное дело
- Литейное дело
- Микродуговое оксидирование (МДО)
- Окрасочные работы
- Сварочное дело
- Общий раздел
- Ручная дуговая сварка
- Аргонодуговая сварка
- Полуавтоматическая сварка
- Контактная и иные виды сварки
- Плазменная резка, газосварка/резка, напыление
- Пайка
- Принадлежности и расходные материалы
- Оборудование и рекомендации
- Оборудование
- Средства защиты и Т.Б.
- Сопутствующее
- Слесарное дело
- Столярное дело
- Термическое дело
- Токарное дело
- Фрезерное дело
- Электроэрозионная обработка
- Утилизация отходов
- Транспортные средства
- Автомобили
- Тракторы
- Мототехника
- Необычные транспортные средства
- Электротранспорт
- Диагностика и оборудование
- Уголок самодельщика
- Домашний уют своими руками
- Для дачи, огорода
- Ремонт
- Двигатели
- Бытовая техника
- Электронные сигареты
- Разное
- Фантастические проекты
- Раздел технического творчества
- CNC
- Электропривод
- Полезная информация
- Паспорта, руководства
- Токарные
- Фрезерные
- Ручной электроинструмент
- Оснастка и инструменты
- Компрессора и насосы
- Справочники
- Электронные книги
- Автомобили и мототехника
- Моделизм
- Справочники
- Станки и оборудование
- Столярное и плотницкое дело
- Строительство
- Термическая обработка
- Физика и физические явления
- Химия и электрохимия
- Электрика
- Электроника
- Полезные советы
- Полезные ссылки
- Программное обеспечение
- Техника безопасности
- Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
- Техническая помощь
- Вопрос - ответ
- Станки
- Оснастка
- Опознайка
- Предупреждения о мошенниках
- Правила форума
- Доска объявлений
- Куплю
- Обменяю
- Отдам
- Услуги
- Ищу исполнителя
- Ищу человека
- Отзывы
- Вейпинг
