НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
Сообщение KimIV » 03 май 2016, 07:53
Сергей, то есть Вы вот этот вариант сделали?
sergey1960 писал(а):Источник цитаты нашел шпилечку с гаечкой М48 шаг5
Разница в усилии на подъём винтом и шпилькой сильно большая? Или не особо и вполне терпимо?
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 03 май 2016, 10:41
Да сам, да ничего сложного , благо токарник 16Б05П просверлил шпильку внут ф28мм, с штатного стакана взял основание и гайку винта благо съемная оказалась немного проточил,подточил,приварил и стакан готов. Работает отлично.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 09 янв 2017, 17:10
Очень полезная тема. Спасибо!
Давно собираюсь стакан переделать, ни как не соберусь.
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 09 янв 2017, 18:14
Могу кусочком шпильки поделиться.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 09 янв 2017, 18:36
sergey1960, хочу как у Игоря, с трапецией.
Wincel
Сообщение Wincel » 10 янв 2017, 06:47
А можно вопрос, для тех кто с бронепоезда?) При повороте ручки вертикальной подачи неважно что вращается винт или втулка или из-за того , что на втулке другой шаг она не будет соответствовать лимбу? Т.е. какую роль выполняет трапеция на втулке? Если её сделать метрической, в чем будет разница?
Сообщение KimIV » 10 янв 2017, 06:57
Wincel писал(а):Источник цитаты При повороте ручки вертикальной подачи неважно что вращается винт или втулка или из-за того , что на втулке другой шаг она не будет соответствовать лимбу?
Если на втулке шаг будет не 4, а другой, то при вращении втулки деления лимба не будут соответствовать. При вращении винта всё будет ок, но не всегда, т.к. при вращении винта втулка тоже иногда может страгиваться с места и сбивать показания лимба. Если на втулке шаг 4, то лимбы не сбиваются никогда. Ни при вращении винта, ни при вращении втулки (погрешности в расчёт не берём).
Wincel писал(а):Источник цитаты Т.е. какую роль выполняет трапеция на втулке?
Облегчение вращения. Треугольная туже будет вращаться.
Wincel писал(а):Источник цитаты Если её сделать метрической, в чем будет разница?
Она итак метрическая! Шаг 4 мм!
Wincel
Сообщение Wincel » 10 янв 2017, 07:11
Ок , спасибо, оперативно!
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 10 янв 2017, 10:56
KimIV, Игорь, а для чего нужно контргайка, на втулке? Она вообще используется?
Есть ли защита, от выворачивания втулки? Нужна ли она?
При опускании, сначала вкручивается втулка, затем винт?
Сообщение KimIV » 10 янв 2017, 11:25
konstet77 писал(а):Источник цитаты а для чего нужно контргайка, на втулке?
Для стопорения втулки, чтобы работал только винт, хода которого обычно за глаза. Ход втулки обычно нужен только перед установкой детали. А во время самого процесса фрезерования используется только ход винта. Втулку в это время лучше зажимать контргайкой.
konstet77 писал(а):Источник цитаты Есть ли защита, от выворачивания втулки?
Нет.
konstet77 писал(а):Источник цитаты Нужна ли она?
Мне не нужна. Так высоко поднять консоль не дадут шторки.
konstet77 писал(а):Источник цитаты При опускании, сначала вкручивается втулка, затем винт?
Нет. Сначала всегда работает винт. У него диаметр меньше и поэтому меньше сопротивление вращению. Посмотрите видео в этом сообщении, там хорошо видно, что и в какой последовательности крутится.
Вернуться в «Фрезерные»
