Воздушный компрессор из кондиционеров
Гибрид-колхоз из кондиционеров
Сообщение AnSm » 12 янв 2019, 06:55
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты AnSm, откуда серенький кондёр такой необычный? Я таких не видел :unknown:
Нижний 100мкф на 1000вольт с промышленного сварочного инвертора полуавтомата. Средний двойной 3 и 30 мкф на 1000 вольт с кондиционера БК-1500. Верхний круглый 35 мкфх500 вольт с современного кондиционера.
Мобильное устройство: Samsung Galaxy J1 Mini
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 янв 2019, 06:58
А что, в современных инверторных МБГЧ ещё применяются? :shock: :shock: :shock: Я только круглые видел.
Сообщение AnSm » 12 янв 2019, 07:03
Нет. Я оговорился. Тиристорный. Это старый разбомбили когда то. Я увидел и снял. Там еще и по 200х1000 стояли несколько штук. Мощный 3хфазный на 500 ампер. Полуавтомат. Но уже не ссср. Потому как баллон ставился уже прямо на аппарат и он на колесиках с длинной ручкой. С жидкостным охлаждением уже. Малогабаритный.
По виду похож на такой. http://tooler.ru/svarochnye-apparaty/pr ... sHEALw_wcB
Сообщение AnSm » 12 янв 2019, 16:51
Продолжаем потихоньку ковыряться.
Сообщение DOC » 12 янв 2019, 16:57
AnSm писал(а):Источник цитаты Развальцовка трубок. Вальцовка кстати призовая!
эх мне бы такую :oops: надо прикупить иногда трубки соединять треба :)
Мих
Сообщение Мих » 12 янв 2019, 17:02
Почему сантехнические не выдержат? На глубинных насосах со 100 метров выдерживают и работают годами(а там еще и обратный гидроудар). Только нужен с металлическими внутренностями. Прекрасно работают.
Сообщение AnSm » 12 янв 2019, 17:07
Мих писал(а):Источник цитаты Почему сантехнические не выдержат?
Ну то, что у нас в продаже, тоненький пластиковый клапан. Гнется руками. Тело латунь печенка. Хрупкие. Мне проще выточить то, что конкретно подходит под мои требования и размеры. Недаром жеж тема называется Гибрид-КОЛХОЗ. Колхозим из чего под ноги попадется. :crazy:
Мих
Сообщение Мих » 12 янв 2019, 17:16
Так-то да. Доздравствует творчество! :good2:
Сообщение AnSm » 12 янв 2019, 19:28
Так как горелка не работает из за дохлого редуктора, паять буду дихлофосной. Прилепил вот такую кракозябру. Попробовал распаять свою пайку предыдущую. Распаялось легко. Так как паял серебряным припоем. Ну им же и спаяю тогда. Подготовил выходы с компрессоров для пайки. Теперь нужно обдумать коллектор для всоса. Там нужен вход с разъединением для 2х компрессоров, далее обратный клапан и в параллель 2 бензиновых фильтра. Хочу сделать это единым блоком. Ну что получится будет тут.
Сообщение AnSm » 21 янв 2019, 18:50
Немного токарки. Порисовал в инвенторе сначала, потом к станку. Получился впускной коллектор в сборе с обратным клапаном и воздушным фильтром-глушителем впуска. Есть спец поролон от пылесоса, вот его маслицем пропитаю, отожму и вложу в фильтр. Ну и промежуточные диски с центральным отверстием порядка 8 мм. Получится типа саунд модератора для пневматических винтовок из нескольких камер наполненных поролоном. Посмотрю как он будет глушить всос. Фильтра от бензина совсем не глушат.
Вернуться в «Пневматика»
