Воздушный компрессор из кондиционеров
Гибрид-колхоз из кондиционеров
Сообщение DemonY » 06 янв 2019, 17:32
AnSm писал(а):Источник цитаты На данном этапе выяснилось, что компрессор прекрасно работает при пониженном напряжении, соответственно и снижается нагрев. Только уменьшение тока холостого хода в 2 раза уменьшает выделяемое количество тепла с обмоток.
Хорошо, напряжение уменьшил и снизил ток на ХХ. А, на рабочем ходе как он будет работать? :unknown: Или это следующий этап экспериментов?
User_1996
Сообщение User_1996 » 06 янв 2019, 17:35
DemonY писал(а):Источник цитаты , на рабочем ходе как он будет
Нормально пашет! Затыкал выход и качал пока стало невозможно удержать. Выход трубка медная 6мм по наружи. 10 атм можно пальцем удержать. А тут не удерживал уже . Так что все в порядке. И жрет все равно меньше. :good2:
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
DOC, Саш, как я понял, ты хочешь крутить компрессор от бытового холодильника другим движком. Для этого нужно будет разобрать родной. А зачем это тебе нужно? Такие компрессоры ( это тот что фото в первом посте я понял) работают долго и надежно без охлаждения. У них нагрев не большой. У меня такой же проработал без нареканий несколько лет. Они то как раз надежные тока масло периодически менять или прочто подливать.
Сообщение DOC » 06 янв 2019, 20:11
AnSm писал(а):Источник цитаты Саш, как я понял, ты хочешь крутить компрессор от бытового холодильника другим движком. Для этого нужно будет разобрать родной.
да нет я просто хотел поставить помощнее :) тогда может поставить еще один пусть 2 лежачих друг над другом будут :crazy: все пошустрее будет качать :)
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
или так :)
User_1996
Сообщение User_1996 » 06 янв 2019, 20:36
DOC писал(а):Источник цитаты хотел поставить помощнее
Это какой?
Я вот как раз и озадачился, что такие как у тебя малой производительности. Поэтому первый компрессор был у меня один как твой. Потом в параллель ему поставил от БК. И вот сейчас нашел еще один от кондиционера. Один от кондиционера качает как 4 от холодильника.
Сообщение DOC » 06 янв 2019, 20:40
AnSm писал(а):Источник цитаты Один от кондиционера качает как 4 от холодильника
вот как раз бы :good2:
User_1996
Сообщение User_1996 » 06 янв 2019, 20:41
Чо получится, не знаю. :jokingly:
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
В пару их. Вообще хорошо должно получится. Ну короче посмотрим, что я тут сколхожу. :crazy:
User_1996
Сообщение User_1996 » 07 янв 2019, 20:20
Проверка автотрансформатора.
Саше видюшка как дует на холостом ходу компоессор. Для сравнения по производительности с компрессором от холодильника. Звук портит смартфон и шумит из за отсутствия глушителя по всосу. Так то довольно тихо работает. Если всос заткнуть, то вообще урчит очень тихо.
https://youtu.be/EOl9II6r_jI
Мих
Сообщение Мих » 07 янв 2019, 22:27
Здравствуйте. Очень понравилось решение проблемы. И постановка задачи и воплощение - все очень интересно и красиво. Спасибо, что делитесь своими наработками. :good2:
User_1996
Сообщение User_1996 » 11 янв 2019, 20:06
Наигрался в шахматы несколько дней. Наконец то сложился пазл по расположению компонентов компрессора. Не успел сегодня закрепить конденсаторы и автотрансформатор. Эл. клапан, блок сбора воздуха, обратный клапан всоса и фоздушные фильтры будут держаться на соединентях с медными трубками. Воздуховоды буду как и было раньше паять.
Тяжеленный блин получается однако. :wall:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 янв 2019, 06:43
AnSm, откуда серенький кондёр такой необычный? Я таких не видел :unknown:
Вернуться в «Пневматика»
