Eleaf Pico Dual 200W. Ремонт.
Всё о ремонте и обслуживании электронных сигарет
Сообщение KimIV » 28 дек 2018, 17:35
Пациент Eleaf Pico Dual 200W поступил на ремонт в разобранном виде. Цель ремонта изначально формулировалась "надо собрать" :jokingly:
Причина разборки со слов клиента ему неизвестна. Говорит, что ему отдали этот боксмод именно в таком виде. Но я, предчувствуя, что мод был разобран не просто так и, скорее всего, он неисправен, приготовился к тестированию и диагностике. Всю мелочовку собрал в ёмкость от киндер-сюрприза, чтобы не растерялась.
Электроника данного боксмода собрана на двух платах, спаянных стойками в бутерброд. Верхняя плата с экраном - это плата управления с микроконтроллером и его обвязкой. Нижняя плата - силовая, на ней стоят мосфеты и мощный дроссель.
Провод балансира (средняя точка аккумуляторов) был уже отпаян. Драйвера управления мосфетами L3E (искать даташит ADP3110).
На обратной стороне силовой платы их два, значит мосфетов должно быть четыре, то есть скорее всего реализована мостовая схема включения. Но это я посмотрю позже если придётся разделять бутерброд. Кнопки "-" и "+", кстати, тоже расположены на нижней (силовой плате), а не на верхней (плате управления).
Для проверки работоспособности боксмода подпаиваю проводки холдера 18650.
Как и следовало ожидать (но надежда на чудо всё-таки была :) ) мод оказался трупиком. На кнопки не реагирует, на экране кина нет :jokingly: Пробую подключить зарядку через тестер USB. Потребление тока 0. Заряда нет, хотя аккумы в холдер я вставил полуразряженные, и исправный мод принялся бы их заряжать.
Замеряю потребляемый боксмодом ток - 58 мА.
По току, кстати, обнаружилась реакция на кнопки "-" и "+". При нажатии на "+" потребляемый ток возрастает до 63 мА. А при нажатии на "-" возвращается к уровню 58 мА.
Решаю поднять экран. Скальпелем осторожно подрезаю скотч (экран обратной стороной приклеен к микроконтроллеру на двухсторонний скотч) и приподнимаю экран.
Сразу же на плате замечаю штук 5-6 контрольный точек. Среди них VBAT - видимо напряжение аккумуляторов, VCC3V - скорее всего питание микроконтроллера 3,3 вольта, GND - общий провод и остальные: DAT, TX0 и CLK - предназначены наверно для подключения программатора.
Для удобства замеров и прозвонок закрепляю платы в держатель
To be continued...
Сообщение KimIV » 28 дек 2018, 19:07
Диагностика
Первым делом прозвонил кнопку Fire. Рабочая! Замыкается при нажатии и размыкается при отпускании. А при подключении аккумов на одном из её контактов присутствует "дежурка" в районе 2-х вольт, которая падает до нуля при нажатии на кнопку. Затем пощупал кварц 12 МГц.
Есть импульсы, но по частоте неустойчивые и по амплитуде маловаты. Перехожу к микроконтроллеру U1 - M065. На тот момент я ещё не знал, что это за микроконтроллер, но потом узнал, что это Nuvoton M451 Series. Их, оказывается, во многие вейпы ставят. Кроме элиф ещё и в висмеки и джойтеки. Ну а пока методично меряю напругу на каждой ноге. Сначала мультметром прошёлся, а потом ещё и осциллом.
1,2,3 - 0
4 - 2.7v
5,6,7 - 0
8,9 - 2.4v
10 - 4.1v
11 - одиночные короткие импульсы 11us, 1.76v, 10Hz
12 - 0
13,14 - 0
15,16 - 12 МГц. К этим ногам подключен кварцевый резонатор.
17 - 0
18 - 1,9в
19,20,21,22 - одиночные импульсы 86ns, 2.88v, 10Hz
23 - 0
24 - 2,5в - кнопка Fire
25 - 2,7в
26 - 2,7в
27,28,29,30 - 0
31 - 2,7в
32,33,34,35 - 0
36 - 2в, пила 10 Гц
37,38,39 - 0
40 - одиночные импульсы 247ns, 1.68v, 10Hz
41 - 0
42 - 2,7в
43,44,45,46,47,48 - 0
Теперь смотрю дисплей J2.
1,2,3,4,5,6 - 0в
7 - Общий
8 - 0в
9,10,11 - импульсы как на 40-вой ноге микроконтроллера 247ns, 1.7v, 10Hz. Кнопка "+" импульсы пропадают, "-" - появляются.
12,13,14 - 0в
Что-то не смог найти питание дисплея. Там порядка 10 вольт должно быть с повышайки. Да и питание процессора маловато 2,7 вольта всего, хотя должно быть в районе 3,3 В. Решаю разобрать бутерброд. Для этого сначала отпаял провода питания от аккумуляторных клемм и провода от 510 коннектора.
Потом оплёткой снял излишки припоя со стоек и оппаял их сплавом Розе. А потом, водя паяльником по сплаву, разделил платы.
Между платами были толстые белые термопрокладки, расположенные как раз в районе мосфетов. Отверстия длинного ряда стоек прочистил от остатков припоя оловоотсосом.
А для короткого ряда приготовил четыре проводка МГТФ.
Кстати, для обжига изоляции этих проводов уже давненько приспособил мод EhPro 101. Это небольшой мод формата егошки и айджаста, но с экраном и функциями как у большого нормального боксмода. Питаться может как от большого 18650, так и от маленького 18350. Я использую 18350 из соображений компактности (убирается проставка). Ну и удобно то, что не надо возиться с подбором спирали, как это приходилось делать с аккумуляторной обжигалкой. Ставлю любой огрызок нихрома, нержи, фехраля и настройкой мощности добиваюсь жёлтого свечения спирали. Времени отсечки 10 секунд вполне достаточно для обжига любого кончика провода. Ну и мощность остаётся стабильной во всём диапазоне заряда аккумулятора.
Платки спаял буквой Зю :jokingly: Длинный ряд стоек впаял в старые отверстия, но с другой стороны, а короткий ряд соединил проводами.
На провода, отпаянные от 510-го коннектора одел термоусадку, чтобы нечаянно не замкнули.
Ну и прозвонил все элементы относительно контрольной точки VCC3V, попутно составив схему.
Таким образом обнаружил линейный стабилизатор на 3,3 вольта. Маркировка 252Х.
Проанализировав нарисованную схему и учитывая, что потребляемый боксмодом ток не превышает 100 мА, решил, что не будет ничего страшного, если на контрольную точку VCC3V подкину своё напряжение 3,3 вольта с лабораторного блока питания, ограничив ток 100 мА. Попробовал и вуаля! Мод завёлся :yahoo:
To be continued...
Сообщение KimIV » 29 дек 2018, 04:48
Ремонт
Я, конечно, заказал с али стабы 252х (даташит xc6202p332mr), но ждать не охота. Просмотрел кучку плат на дербан от дивиди, видео и звуковых карт. В корпусах SOT-23 попадаются только транзюки и диодные сборки. Вообщем, решил поставить LP2950CZ-3.3 в корпусе TO-92. Ну да, головастик ещё тот, но другого нет. Зато на плате место под него есть.
Проверил от аккумов. Мод сразу же завёлся. На кнопки "-", "+" и Fire реагирует адекватно. Платы разделил также с помощью сплава Розе, отверстия вычистил оловоотсосом. Перед соединением плат в правильном порядке на головастика налепил два слоя пористого двухстороннего скотча, чтобы не вибрировал и не отвалился при тряске.
А одну из термопрокладок сдвинул чуток наружу вбок, чтобы освободить место для нового стабилизатора.
Сборка, пайка проводов.
Один из фиксаторов аккумуляторной крышки был утрачен, поэтому пришлось выстругать скальпелем из куска пластика другой.
Окончательная проверка.
Сообщение KimIV » 09 мар 2019, 06:52
Этот Pico ко мне вернулся с первоначальной неисправностью - не включается. Разбираю, включаю - работает. Собираю, ставлю аккумы - не работает. И так раза три! Что за чертовщина? На четвёртый раз стал собирать поэтапно, постоянно контролируя возможность включения. Заметил, что перестаёт включаться при установке нижней крышки. Скинул эту крышку и стал надавливать на плату, как если бы это делала крышка. Обнаружил точку и направление давления, при которых мод вырубается. Снова разобрал. Давил на плату, крутил её пропеллером и ни фига. И в какой-то момент меня осенило, что давление на плату может передаваться через пластиковое стеклышко, защищающее экранчик. Это стёклышко имеет 4 ножки, которые вставляются в соответствующие отверстия на плате. И вот давление на одну из ножек открубало боксмод. И что бы Вы думали оказалось под отверстием для этой ножки? Правильно! Линейный стабилизатор LP2950ACZ на 3,3 вольта, который я самолично припаял в предыдущий раз. Распаиваю бутерброд и вижу, что одна ножка стабилизатора в отрыве от платы.
Когда я первый раз ремонтировал этот мод, то сразу же заказал на али нужные стабилизаторы XC6202P332MR. Но ждать было не охота, поэтому впаял LP2950ACZ-3.3. Но в этот раз стабы у меня уже были в наличии. Поэтому впаял родной в нужном корпусе.
Вернуться в «Электронные сигареты»
