iJoy Zenith. Ремонт
Всё о ремонте и обслуживании электронных сигарет
iJoy Zenith. Ремонт
Сообщение KimIV » 27 дек 2018, 08:29
Вчера приносили в ремонт iJoy Zenith с жалобами "глючит кнопка".
Клавиша "Агонь, батарея!" :jokingly: находится сверху рядом с 510-ым коннектором. Других кнопок нет, как и дисплея. Зато есть крутилка на одной стороне с надписью "Zenith", задаёт напряжение (мощность) подаваемую на атомайзер. Я сначала подумал, что это чистый мехмод, но нет, оказалось, что электронный :D Защиты имеются со слов хозяина. И вкл/выкл пятикратным нажатием Fire тоже есть. Это я уже сам выяснил. Fire работает как-то невнятно, щелчок почти не ощущается. Ну что ж, разберём, посмотрим... Винтик снизу.
Крышка аккумуляторного отсека, держится на магнитиках. 4-ре винтика внутри.
Потом аккумуляторный отсек легко вынимается наружу.
Здесь были винты крепления клавиши "Агонь". Я их уже выкрутил. Два из них были выкручены наполовину. И ещё до разбора я заметил, что клавишу как-то перекашивает при нажатии.
Под клавишей оказалось немного грязи - пыль в перемешку с жижей. Сама кнопка бодро щёлкает.
Для проверки вынул контакты их аккумуляторного отсека, чтобы подключить мод к лабораторнику. Соединение аккумуляторов (3 штуки 18650) оказалось последовательным, значит среднее напряжение питания должно быть в районе 11 вольт (3 х 3,7 = 11,1).
Покликал в холостую. Мод забавно вспыхивает зелёным цветом. Два светодиода на плате подсвечивают мод изнутри и 1 светодиод рядом с кнопкой Fire. Крутилку поставил на минимум и попробовал на тестовой спирали. Всё нормально, кнопка не глючит, работает устойчиво. Возможно, что глюки были из-за перекоса клавиши или грязи под клавишей. Этого я точно так и не понял :unknown:
Грязь вычистил, винты крепления клавиши подтянул, она перекашиваться перестала. Ну и нажиматься стала чётче. Вообщем, собрал, поставил аккумы, проверил ещё раз на тестовой спирали, погонял немного свой бачок, никаких миссфайеров не обнаружил.
iJoy Zenith. Ремонт
Сообщение KimIV » 01 фев 2019, 03:47
Замена кнопки
Очередной пациент, на этот раз чёрный, поступил с жалобами на "залипания" кнопки Fire.
Ставлю аккумуы, проверяю...
Кликал, клацал кнопкой... И в холостую, и с тестовой спиралью, и с дрипкой. Никаких миссфайеров и автофайеров, ни пропусков, ни залипаний. Вообщем, отдал боксмод владельцу обратно без ремонта.
Через пару дней возврат с уточнением: на улице и холодный парит без проблем, а в помещении, когда прогреется, начинает залипать кнопка. Ок, договорились, что подержу его у себя подольше, погоняю, чтобы словить этот глюк и понять его причину. И в первый же вечер словил AutoFire. Сначала не понял, что это было. Потому что парю на сигаретной тяге и делаю медленные длинные затяжки по 5-7 секунд. А через 10 секунд на боксмодах обычно срабатывает отсечка - автоотключение подачи напряжения на атомайзер. Поэтому я особо и не обратил внимание на то, что после моей затяжки боксмод ещё продолжал сам по себе жарить 2-3 секунды. Но насторожился и следующий раз уже чётко зафиксировал вниманием. Потом уже целенаправленно попробовал повторить несколько раз. Обратил внимание, что длинное нажатие на Fire, а потом сразу же короткое гарантированно приводит к залипанию, которое прекращается автоотсечкой. Если раньше у меня были подозрения, что в глюках виновата скорее всего плата, а кнопка, как сугубо механический узел, скорее всего ни при чём, то вот комбинация автофайер-автоотсечка расставила всё по своим местах. Это точно глючит кнопка, а плата исправна!
Разбираю...
Отпаял кнопку и замерил её высоту - 3,2 мм.
Новую кнопку подбирал по расстоянию между выводами, чтобы на плату села как надо. Высотой особо не заморачивался, при нужде лишнее легко спиливается надфилем. Кнопку выбрал вот такую. Это фотки с али.
Длинные выводы откусил, а подошву немного сточил камушком. Высота кнопки получилась 3,6 мм.
Облудил, впаял.
Собираю.
Ну и традиционная уже проверка на тестовой спирали.
Тестировал на самом деле и с дрипкой и со одной спиралью. Пробовал разные комбинации нажатий: то длинное, потом короткое, которое раньше приводило к залипанию, то несколько длинных и несколько коротких. Вообщем, по разному. Гонял мод два дня и в хвост и в гриву. Всё норм!
Санек
Реальное имя: Александр Алексеевич
iJoy Zenith. Ремонт
Сообщение Санек » 06 авг 2019, 04:30
День добрый,подскажите пожалуйста ,полностью в сборе кнопка с платой не продается или на заказ?
iJoy Zenith. Ремонт
Сообщение KimIV » 06 авг 2019, 05:46
Санек, не знаю! Посмотрите на ебэе или на али...
dolgov15
Реальное имя: Евгений
iJoy Zenith. Ремонт
Сообщение dolgov15 » 19 фев 2020, 16:26
Здравствуйте, подскажите пожалуйста Зенит отрубается когда есть любое сопротивление, что это может быть и как исправить ?
iJoy Zenith. Ремонт
Сообщение KimIV » 19 фев 2020, 16:47
dolgov15 писал(а):Источник цитаты Зенит отрубается когда есть любое сопротивление
А подробнее? Именно отрубается или просто не парит? Что со светодиодами? Они зажигаются при нажатии на Fire?
dolgov15
iJoy Zenith. Ремонт
Сообщение dolgov15 » 19 фев 2020, 17:08
Начинает гореть зеленым а потом моргает и все
iJoy Zenith. Ремонт
Сообщение KimIV » 19 фев 2020, 17:12
dolgov15 писал(а):Источник цитаты Начинает гореть зеленым а потом моргает и все
Бак в это время вкручен? А если без него? Такое же поведение?
dolgov15
iJoy Zenith. Ремонт
Сообщение dolgov15 » 19 фев 2020, 17:21
Только когда бак или дрипка вкручены
Отправлено спустя 32 секунды:
Разбирал, смотрел, вроде все целое
iJoy Zenith. Ремонт
Сообщение KimIV » 19 фев 2020, 17:49
Ничего простого не могу посоветовать. Ремонтировать надо. В смысле не просто разобрать и посмотреть, а разобрать и проверить режимы работы шим-контроллера и выходных мосфетов. Мастеру отдайте!
Вернуться в «Электронные сигареты»
