мини циркулярка
мини циркулярка
Сообщение DOC » 25 дек 2018, 21:07
Предисловие: эту циркулярку я делал для плат,что бы ровно пилить платы,так как ножницами портится эстетический вид,ну нравится мне когда все ровненько без царапок и отслоений :) делал её так сказать на коленке :pardon: так как не было у меня токарного станка и точил шкивочки из зажатого прутка латуни в дрель и надфилем :) от чего и кстати пришла первая мысль обзавестись токарным станком :) остальные детали брал из того что под руку попадалось,корпус вырезал из двустороннего текстолита 4мм выменянного у пацанов мелких на конфеты,они на этом куске метр на метр катались с горки :D в качестве вала была использована головка от старого видемагнитофона,отрезана так чтобы пильный диск максимально выглядывал над верхним столиком циркулярки,в качестве крепления диска была взята и припаяна резьбовая часть от керамического резистора,как раз по диаметру внутреннему диска встал почти без биений,в качестве ремней приводных нарезаны были резинки от камеры велосипеда но их хватало не на долго :D но благо камера длинная и можно нарезать сколько угодно :pardon: двигатель лежал какой то военный,я им раньше сверлил платы и металл не толстый вплоть сверлом до 4мм :) вообщем вот фотки,я думаю все будет понятно,даже вроде видео есть.
https://youtu.be/7c_2fsNndZA
https://youtu.be/j719o4UrgBA
https://youtu.be/esCriAvTb-k
с тех пор как я связался с токарниками позабросил паяние :pardon: и она стоит пылится,вот пришла мысль переделать все о хорошему,новые шкивочки,ремень типа от эл/рубанка ну как то так.
продолжение следует.
Вернуться в «Станки»
