Бендикс стартера прихватывает на морозе. Что делать?
Мобильное устройство: Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Сообщение KimIV » 07 янв 2016, 16:05
Предистория тут...
Прошлого обслуживания хватило на полторы зимыа года. И сегодня после ночных -30 не смог запустить мафынку. Реле стартера (НЕ втягивающее) щёлкает и всё. Мой метод стучания молоточком по корпусу стартера нынче не помог. Так-что стою пока во дворе, жду оттепели. Вроде как по прогнозу завтра и после завтра должно быть около -2...-5
Отправлено спустя 9 минут 32 секунды:
Вчера с женой ездили в Пермь в гости к старшему сыну. На обратке в Шоколад (типо Ашана наверно :) ) заглянули, затарились там всякой фигнёй. Приехали после полуночи уже и чё-та лень стало в гараж машину загонять, оставил у подъезда. Ну и вот... стою теперь :rofl:
Сообщение ROW » 07 янв 2016, 16:22
По-моему надо тебе форум фордоводов курить "фирменная" болячка форда похоже и лечится должна как то изощеренно.
Сообщение KimIV » 07 янв 2016, 16:28
ROW писал(а):Источник цитаты По-моему надо тебе форум фордоводов курить
Так-то да... Просто Пётр заинтересовался в чате, вот я тему и сделал, чисто шоб потрындеть на тему стартеров.
ROW писал(а):Источник цитаты"фирменная" болячка форда похоже
ага, фирменная... и у фокусов встречается. Но ведь более 3-х лет отходил без проблем. Я и в -35 заводился. Тяжело, конечно, но заводился...
Сообщение ROW » 07 янв 2016, 16:33
KimIV писал(а):Источник цитаты ага, фирменная... и у фокусов встречается. Но ведь более 3-х лет отходил без проблем.
у меня 10 лет, правда у него три года проявляется тоже фирменная ниссановская болячка проявляется при -15С и ниже визжит при запуске на холодном моторе, но как говорится, на скорость не влияет, езжу :D потому что мой стартер снять надо яму либо руки щупальца как у осьминога..снять еще можно изогуться , но вот потом болты обратно закрутить при установке без ямы нереально.
User_89
Сообщение User_89 » 07 янв 2016, 18:41
Мдя...все как всегда. Во первых, НИКОГДА не применяй в стартере консистенцию, иначе все продукты износа диска будут жить в стартере. Только моторное масло в ограниченных количествах. Бендикс замачивай в растворителе, либо долго и нудно промывай очистителем карба, вымоешь большую кучу срани. Когда чистое пойдет, положи бендикс минут на 15-20 в моторное масло, после вынь, , поставь на шестеренку и пусть все стечет. Далее: вымой весь хлам из втягивающего, там где сердечник. сердечник тоже помой. Собирай насухо, не пытайся мазать. еще далее: бендикс на шлицы вала ротора нанизывай без применения какой либо смазки. Когда установишь, брызни ВДшкой слегка и несколько раз прогони по шлицам. Если есть сухой графит, можешь вместо ВДшки посыпать тонким слоем.Редуктор посыпь графитом, слегка только, либо полей опять же слегка силиконовой смазкой из баллончика. Собирай, и все будет работать.Да, втулки мазать не пытайся вообще. Никак. Ничем. И отучись при движении держать ногу на педали сцепления. Тронулся-сними ногу.
Сообщение KimIV » 08 янв 2016, 16:40
Petr2 писал(а):Источник цитаты Во первых, НИКОГДА не применяй в стартере консистенцию, иначе все продукты износа диска будут жить в стартере.
:crazy: не читал предысторию? А там ведь написано
Шлицевой вал с бендиксом оставил сухим и чистым.
Даже масла не капал... На форуме fusionguru.ru так советуют... :P
Petr2 писал(а):Источник цитаты И отучись при движении держать ногу на педали сцепления.
:shock: Откуда знашь? Как-будто пассажиром со мной ездил и бессовестно подглядывал :jokingly: А так-то да, есть такой грешок, постоянно себя ловлю на этом. Как поймаю, так убираю :D
ЗЫ. Завелась-таки сегодня. Нормально так завелась, бодро! На улице -11...
Сообщение chkmatulla » 08 янв 2016, 17:24
Кроме грязи ещё иней бывает. Похоже на Ваш случай. Потеплело и завелась. Правда, ничего путного предложить не могу. Вроде, под умного скосил. Может быть, не только вал и втулки должны быть сухими и чистыми, наверное и прилегающие поверхности принимают участие ? Иней и на них образуется.
User_89
Сообщение User_89 » 08 янв 2016, 17:29
KimIV писал(а):Источник цитаты Откуда знашь?
Дык сам же сказал
KimIV писал(а):Источник цитаты сегодня после ночных -30 не смог запустить мафынку.
Пропала подвижность в сочленениях.
А чем можно забить подвижные, кроме продукта износа диска?
А судя по тому, что
KimIV писал(а):Источник цитаты Прошлого обслуживания хватило на полторы года.
, диск изнашивается интенсивно. С такой скоростью диск изнашивается либо на легких развозных грузовиках , либо на такси. Судя по всему, ты не таксуешь. К грузовикам твою бибику тоже не отнесешь. Значит, диск подбукесовывает при езде. Машинка относительно свежая, пробег невелик, естественный износ маловероятен. Значит, его изнашивают принудительно. А это бывает в двух случаях- либо водитель имеет небольшой стаж вождения, и постоянно в напряжении при езде, не умеет адекватно оценивать обстановку, подсознательно ожидает подвоха от участников движения, и не убирает ногу со сцепления, чтоб иметь резерв времени для экстренного торможения, либо движок имеет недостаточную мощность.У твоей машинки с мощностью все нормально, так что остается только первый вариант. :pardon:
Сообщение KimIV » 08 янв 2016, 17:48
Petr2 писал(а):Источник цитаты так что остается только первый вариант.
абалдеть :shock: :shocked:
User_89
Сообщение User_89 » 08 янв 2016, 19:04
KimIV писал(а):Источник цитаты абалдеть
:oops:
