Инжектор ВАЗ. Неполадки.
макс юр
Реальное имя: максим
Сообщение макс юр » 25 дек 2018, 17:43
Датчик скорости ? Отключать не айс , усилитель
руля от него работает, попробую заведомо исправный поставить.
Подсос с такими симптомами кажется
фантастическим , но пролезу-проверю.
Ещё смотрю ,подушки двигателя (гитара верхняя точно) раздолбанная уже.Может какая "моросня"
от этого? (Т.е. мотор "шатается" в подкапотном,
датчик неровной дороги+датчик детонации+д.коленвала= контроллер пытается
"стабилизировать" мотор повышенными оборотами)
С ремонтом не тороплюсь, едет прекрасно,не жрёт.
Да и езжу мало.
Короче, буду держать в курсе, чего пробовал,чего получилось.
Так что не прощаемся :)
Сообщение ROW » 26 дек 2018, 04:07
макс юр писал(а):Источник цитаты датчик неровной дороги
:shock: :? еще и такой есть?
Сообщение корбен даллас » 26 дек 2018, 04:42
макс юр писал(а):Источник цитаты датчик неровной дороги+датчик детонации+д.коленвала
д.коленвала -ващще не причом . он либо работает -либо не работает. если он не работает то и двигатель тоже не работает.
датчик детонации предназначен регистрировать очень жесткие удары -сравнимые с ударами молотка по блоку цилиндров . дорога -какая б она не была не сможет оказать на блок цилиндров таковых ударов. кроме того д.д. отправляет импульсы в мозг -отчего тот делает зажигание позднее. -от чего обороты могут только понизится.
датчик -неровной дороги- тут видимо заложен принцип его действия -"поезд стой ,раз-два". (дорога стань ровной-!)
макс юр
Сообщение макс юр » 26 дек 2018, 07:09
Юрий, конечно, я наверное в дебри лезу.
Отыскал дома узел дроссельной заслонки,
попробую поменять (когда-то на предыдущем ВАЗике увеличенный ставил, рабочий стандарт остался).
Датчик неровной дороги помогает эбу
определять неравномерность вращения кол.вала вызванное ездой по буйракам, а не пропуски воспламенения,вроде.
Самое интересное (и неприятное), как подключаю
сканер и пытаюсь на ходу "отловить" параметры
с датчиков в момент неисправности, как на зло,
обороты падают до нормы :wall:
Вернуться в «Автомобили»
