VooPoo DRAG
Всё о ремонте и обслуживании электронных сигарет
VooPoo DRAG
Сообщение KimIV » 22 дек 2018, 13:12
Пациент VooPoo DRAG.
Поступил с жалобами на неработающие кнопки. Самая нижняя (по фото левая) просто провалилась, а Fire (по фото правая) вообще не шевелится, похоже, заклинило. Ставлю аккумуляторы 2х18650 для проверки работоспособности боксмода.
Мод нормально загрузился и реагирует только на среднюю кнопку, видимо "+", так как её нажатия повышают мощность, индицируемую на экране. Разбираю... Для этого вынимаю аккумуляторный отсек.
Осматриваю плату и кнопки. Нижняя "-" отсутствует, осталось только основание от неё. Похоже, что кнопку чем-то сковырнули. Кнопка Fire на месте, но поставив аккумы в разобранный мод и проверив кнопку, убедился в её неустойчивой работе. Срабатывает через два на третий в среднем. Вообщем, тоже под замену.
Для комфортной пайки, чтобы пластики не поплавить, освобождаю плату. Но сначала отпаиваю провода от 510-го коннектора.
Потом освобождаю аккумуляторные пины, чтобы не отпаивать.
Откручиваю три винтика крепления платы.
И в последнюю очередь отпаиваю провод балансира (средняя точка аккумуляторов).
Плата мелкая, работать с ней придётся долго, поэтому ставлю её в держатель и приспосабливаю лупу.
И сначала зачищаю теплопроводящий клей. Может он и не теплопроводящий, но очень похож на тот, которым приклеивают радиаторы к микросхемам, когда нет другого способа закрепить. По твёрдости он как мягкая резина и тянется примерно также. Убираю его скальпелем, зубочисткой, пинцетом. Аккуратно по тонким слоям, сверху вниз. Мало-ли, может под ним мелкий резистор или кондёр.
Отпаял основание старой кнопки и припаял новую.
To be continued...
VooPoo DRAG. Ремонт.
Сообщение KimIV » 22 дек 2018, 13:35
Теперь кнопка Fire. Её тоже сначала освобождаю от клея. И перепаиваю.
Для проверки боксмода перед сборкой подключаю аккумуляторы в холдере со средней точкой.
Всё нормально! Кнопки работают устойчиво!
Перед сборкой заметил, что изоляция провода средней точки (балансира) повреждена. Одел термоусадку.
А дальше в обратной последовательности. Припаял провода с платы к 510-му коннектору и провод балансира.
Магнит крепления крышки аккумуляторного отсека приклеил на супер клей и немного подпёр снизу термоклеем, чтобы уж точно не потерялся. Их два: верхний и нижний. Утерян был нижний. Я верхний переставил вниз, а вместо нижнего поставил магнит из разговорного телефонного динамика. И тоже залепил его термоклеем.
Устанавливаю аккумуляторные клеммы и закрываю их крышкой.
В отверстия корпуса вставил кнопки и собираю.
При первой сборке обнаружилось, что кнопки глубоко проваливают, болтаются, гремят, а Fire вообще не достаёт до тактильной кнопки, то есть не срабатывает. Решил подклеить картонки на термоклей.
Теперь всё отлично!
flexiss
Сообщение flexiss » 24 май 2019, 07:49
Доброе время суток!
Сталкнулся с такой-же проблемой. После 2 лет эксплуатации Драга начали залипать кнопки. В связи с этим возник вопрос. Какие кнопки по размера вы ставили на замену? Хочу заказать на Али, но боюсь промазать с размерами. Кнопки + и - одинакового размера с кнопкой Fire?
Спасибо заранее.
Сообщение KimIV » 24 май 2019, 08:05
flexiss писал(а):Источник цитаты Какие кнопки по размера вы ставили на замену?
Кнопки покупал вот эти. Их реальный размер 3,2х4,2х2,5. Название TS-1234 и/или TS-1234U.
flexiss писал(а):Источник цитаты Кнопки + и - одинакового размера с кнопкой Fire?
Да, одинаковые.
И ещё при установке этих кнопок есть нюанс, о котором я писал в предыдущих своих сообщениях. На ремонтируемый мной экземпляр драга нужны были кнопки высотой 3 или 3,2 мм. А те, которые я установил, высотой 2,5 мм и пластиковые кнопки до них не дотягивались. Поэтому мне пришлось подклеить картонки. Но возможно, что там было что-то именно с пластмассками, т.к. плюсовую кнопку я не менял и она была одной высоты с минусовой.
flexiss
Сообщение flexiss » 24 май 2019, 09:31
Понял. Спасибо. Главное что-бы размер подошел. Высоту уже подгоним.
VooPoo DRAG
Сообщение KimIV » 26 июн 2020, 04:02
Ещё один DRAG в ремонте. Со слов клиента "не видит юэсби".
Разборку данного девайса подробно описывал в первом сообщении данной темы, поэтому просто разбираю без комментов.
А вот и сам виновник. Видно, что у него уже отсутствует металлическая оболочка, а также отломлен крайний правый контакт, вроде бы первый, плюс питания.
Отпаиваю 510-тый коннектор и вынимаю плату.
Остатки старого разъёма выпаивал феном 400 градусов. Сверху грел, а снизу пинцетом вытаскивал разъём. А новый припаял паяльником, предварительно продув отверстия оловоотсосом.
Никита
Реальное имя: Никита
VooPoo DRAG
Сообщение Никита » 05 июл 2020, 07:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие болты на коннекторе и внутри drag 157w. Спасибо
VooPoo DRAG
Сообщение KimIV » 05 июл 2020, 16:57
Никита, добрый вечер!
Не могу точно сказать за болты. Только если примерно М1,6 или М2 длиной 5-6 мм резьбовая часть.
Никита
VooPoo DRAG
Сообщение Никита » 06 июл 2020, 10:13
Спасибо большое. Я вижу у вас написано что вы из кунгура, Пермский край правильно?
VooPoo DRAG
Сообщение KimIV » 06 июл 2020, 10:57
Никита писал(а):Источник цитаты Пермский край правильно?
Да! Всё верно!
Вернуться в «Электронные сигареты»
