Танк Т-34-85 с управлением со смартфона
Сообщение ROW » 03 янв 2019, 13:36
KimIV писал(а):Источник цитаты Видео тестирования
судя по видео
пушка по-моему вверх ногами должна стоять, склонение орудия вниз, значительно меньше должно быть , чем вверх ( Вертикальный угол возвышения пушки — 22°. Вертикальный угол снижения — 5°), но это если ближе к реалистичности строить модель.
Сообщение KimIV » 03 янв 2019, 13:45
Рома, блин! Ты где раньше был со своими градусами, пока башня не заклеена была? :wall: А щас всё! Поезд уехал! Теперь из-за тебя танк кверху гусеницами ездить должен? :wall: :wall: :wall: :jokingly: :D
Сообщение ROW » 03 янв 2019, 13:50
KimIV писал(а):Источник цитаты Ты где раньше был со своими градусами, пока башня не заклеена была?
ээээ! а в бубен!? час прошел, после поста ! чаас Карл!! :wall:
KimIV писал(а):Источник цитаты Теперь из-за тебя танк кверху гусеницами ездит должен
а чо ардуина так не умеет? плохо! :D
а переписать скетч и ограничить склонение вниз программно? не? :?
Сообщение DOC » 03 янв 2019, 13:51
Игорь не слушай его! Я бы вот только мечтал о таком танке у которого пушка вниз очень склоняется :good2: стоишь такой на пригорке и даже высовыватся не надо :D
Сообщение ROW » 03 янв 2019, 14:04
DOC писал(а):Источник цитаты Я бы вот только мечтал о таком танке у которого пушка вниз очень склоняется стоишь такой на пригорке и даже высовыватся не надо
а перевернулся на бок и из за угла стреляешь не выглядывая,с навеской причем еще по параболе :rofl: :rofl:
Сообщение KimIV » 03 янв 2019, 14:23
DOC писал(а):Источник цитаты Я бы вот только мечтал о таком танке у которого пушка вниз очень склоняется :good2: стоишь такой на пригорке и даже высовыватся не надо :D
Ага! Стрельнул такой и внизу пригорка на башенке оказался :rofl:
Сообщение ROW » 03 янв 2019, 14:33
ваша ветка хрпанцузская тады.- у них сильно вниз пушка клоницо..правда вверх не очень
Сообщение KimIV » 05 янв 2019, 09:10
Корпус. Катки.
Детали корпуса склеиваем термоклеем (термосопли :jokingly: ). Сначала прихватками, капельками...
Верхние наклонные бортовые листы пока прихватываем только сзади. Спереди на нижний лобовой лист будут установлены кронштейны натяжителя гусениц. Поэтому пока не приклеиваем верхний лобовой лист и боковые наклонные бортовые листы спереди.
Для склеивания катков была сделана приспособа - прямоугольный кусок фанеры 6 мм с гвоздём в центре под углом 90 градусов. Технологию склеивания я опробовал на нескольких катках, объяснил сыну как и что и он доклеил все остальные.
To be continued...
Сообщение DOC » 05 янв 2019, 09:15
KimIV писал(а):Источник цитаты Детали корпуса склеиваем термоклеем (термосопли
Игорь а космофен не лучше будет? Вот почему то не доверяю я этим термосоплям :pardon: может конечно зря :unknown:
Сообщение KimIV » 05 янв 2019, 10:09
DOC писал(а):Источник цитаты Игорь а космофен не лучше будет?
Саня, чертежи деталей, то есть их размеры специально заточены под сопли. См. рисунок слева. А под суперклей нужны размеры и раскройка, как на рисунке справа.
DOC писал(а):Источник цитаты Вот почему то не доверяю я этим термосоплям
Я тоже не доверял пока не посмотрел тест по ГОСТу 43 :jokingly: :D :rofl:
Вернуться в «Разное»
