ИЭ-6009.
ИЭ-6009.
Сообщение Станочник » 10 дек 2018, 13:25
Достался мне станочек по дереву,там мотор стоит,см. фото.
Собственно на нем было нагорежено всяких кондеров и требухи(видно пьяный электрик собирал)+изолентой перемотано.
Все лишнее снял,мотор вынул для замены подшипников.
Вопрос один,как можно проверить и подключить этот мотор,что бы знать наверняка что он рабочий или нет.
В паспорте станка идет лишь эта схема но она не сходиться с мотором.
На моторе нет ни таблички ни марки его,мотор родной от станка.
ИЭ-6009.
Сообщение ROW » 10 дек 2018, 14:12
Стоит прозвонить обмотки тестером/мультметром, если их сопротивления примерно равны то это обычный трехфазный мотор,если разные то однофазный с пусковой обмоткой, судя по схеме похож на второе.
ИЭ-6009.
Сообщение Станочник » 10 дек 2018, 14:31
ROW писал(а):Источник цитаты если разные то однофазный с пусковой обмоткой,
То как подключать кондеры?
ИЭ-6009.
Сообщение DOC » 10 дек 2018, 15:43
Стас 2 провода в розетку а 3й через конденсатор 10мкф тож в розетку к любому из 2х :)
ИЭ-6009.
Сообщение ROW » 10 дек 2018, 15:49
если однофазный, там будет один провод общий и на рабочую и на пусковую обмотки, ну и как по схеме на рабочую рабочий кондер, на пусковую кондер и резистор который припаян у него между лап,чтоб он разрядился после того как отработает пуск. Ну и чтоб эту страшную схему не городить лучше поискать выключатель ПНВС-6,3 или ПНВС-10(типа как от старых стиралок) новые Украина делает рублей 400-500 они, и старые СССР , реже уже , правда, но попадаются еще у нас по 250-350р на барахолке. А вот какие емкости ставить фиг знает т.к. мощность мотора неизвестна? Почитал на деревяшечном про этот станок пишут что и 0,9квт были моторы и 1,7квт были и даже 2,4кВт :shock: поэтому тут может быть и 10 мкф рабочих, а может и 200мкф :unknown:
ИЭ-6009.
Сообщение AnSm » 10 дек 2018, 16:57
ROW писал(а):Источник цитаты что и 0,9квт были моторы и 1,7квт были и даже 2,4кВт
Думаю судя по габаритам моторчик не более 200 ватт если трехтысячник. Однофазный. Так как три цветных провода. У трехфазников как правило одноцветные провода. Так что микрофарад 15-20 хватит ему. Скорее всего цветные рабочая обмотка, белый пусковая. Синий обычно общий, красный фаза. Ну и кандер между красным и белым. Синий и красный в розетку. Но желательно конечно прозвонить.
ИЭ-6009.
Сообщение корбен даллас » 10 дек 2018, 17:02
Станочник писал(а):Источник цитаты на нем было нагорежено всяких кондеров
так есть же у Стаса кондеры на которых он работал.
чего нам голову ломать то . вот пусть их же и подключит . теперь по трезвяни.
ИЭ-6009.
Сообщение AnSm » 10 дек 2018, 17:09
Посмотрел ролик про старый такой станок. Типа да. 900 ватт. Но это со слов владельца. Табличек тоже нет. Ну если действительно 900 ватт, то кандер 50 микрофарад это усредненное. Греться будет ,можно убавить раза в полтора.
Хотя по сравнению с рукой Стаса, не похож на 900 ватт. Ну может правда рука у Стаса как совковая лопата по размеру, тогда да. :jokingly:
ИЭ-6009.
Сообщение Станочник » 11 дек 2018, 04:54
AnSm писал(а):Источник цитаты Скорее всего цветные рабочая обмотка, белый пусковая. Синий обычно общий, красный фаза. Ну и кандер между красным и белым. Синий и красный в розетку.
Значит так и сделаем не пойдет-сгорит туда ему и дорога.
