Табличка мотора.
Табличка мотора.
Сообщение Станочник » 10 дек 2018, 13:19
Подскажите мощность его,табличка мне не о чем не говорит.
И можно ли в нем поймать 1500 об/мин,плата управления и требуха от него есть.
Планирую на небольшую циркулярку поставить.
Табличка мотора.
Сообщение 2-12-85-06 » 10 дек 2018, 14:18
Табличка мотора.
Сообщение Станочник » 10 дек 2018, 14:32
148 Ватт всего выходит?
Как же тогда люди подобные моторы ставят на токарные станки тот же Кратон.
omich
Реальное имя: Олег
Табличка мотора.
Сообщение omich » 10 дек 2018, 14:37
Так с редукцией шкивами и ставят. У этого движка 13 тыс оборотов, с редукцией 1:5 получаем 2600 оборотов, что очень даже приемлемо, плюс, момент повышаем. При этом платой управления обороты плавно регулируют и тогда вообще перекрывает все нужды по оборотам.
Табличка мотора.
Сообщение 2-12-85-06 » 10 дек 2018, 14:51
Станочник писал(а):Источник цитаты 148 Ватт всего выходит?
Это скорее всего модель
Смотрим ниже - 380 W. По току примерно бьется 1,8Ах220В=396Вт
Табличка мотора.
Сообщение AnSm » 10 дек 2018, 15:06
Движки хорошие с платой регулировки оборотов. На пилу 150мм диаметром около 2000 оборотов через редуктор, самое то будет. Шкивы неудобно будет. Слишком здоровый вторичный шкив будет
Табличка мотора.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 10 дек 2018, 15:09
Мне кажется, слабый будет :unknown: Редуктор ещё часть мощи на трение заберёт. Лучше уж точило какое-нить.
Табличка мотора.
Сообщение AnSm » 10 дек 2018, 16:45
Я сужу по своему мебельному набору с приводом от дрели. Дрель 400 ватт. Пила 150мм. 2000 оборотов. Сороковку максимум. И пилит довольно бодро.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Этот моторчик может отдать немного поболее 380 ватт. 380 ватт это даже без охлаждения. Если прицепить небольшую крыльчаточку, чтобы продувал движок, то можно думаю ватт 600 с него снять без последствий.
Табличка мотора.
Сообщение Станочник » 11 дек 2018, 04:52
Свезу электрику что он скажет,обещал через плату поймать 3000 об/мин что бы без редуктора крутить.
Там станочек то небольшой
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D1%8D-6009
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Мне кажется, слабый будет :unknown: Редуктор ещё часть мощи на трение заберёт. Лучше уж точило какое-нить.
Я го за 200 рублей купил у знакомого приемщика,не пойдет на металл раскурочу да и все,электрик тоже свой человек денег не возьмет.
