Самодельное точило большое хочу сделать.
Сообщение Станочник » 22 май 2019, 17:34
konstet77 писал(а):Источник цитаты поставить его на улице, под навесом. Как лучше это организовать?
Если вариант исполнения наждака уличный то надо продумать защиту от воздействия дождя,воды,солнца,делать какую либо защиту на камни и ременную передачу,электродвигатель ставить так что бы туда ничего не попало.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
konstet77 писал(а):Источник цитаты Сделаю плиту, помоторную, а там посмотрим.
Надо выставить так что бы ремни не кушало,то есть центрацию все равно придется делать минимальную.
konstet77 писал(а):Источник цитаты Ремней будет два, как минимум.
А какого профиля ремни,ведь там нагрузка на камне приличная будет?
И такой вопрос,на самом камне если он 300 мм диаметром какую скорость планируете сделать,сколько об/мин?У меня например большой наждак 3Б634 так там камни стоят на 400 мм но есть возможность выбора скорости,1500 и 750 об/мин.
Сообщение Станочник » 22 май 2019, 17:41
konstet77 писал(а):Источник цитаты Также имеется двигатель 380в. Предположительно 3кВт, предположительно 3000 об/мин.
Я вот смотрю и думаю а не проще на самом электродвигателе поставить длинный вал,то есть с ротора на прессе выбить старый вал а туда впрессовать уже готовый с резьбой и посадками.
Кстати на той же Белке мне попадались уже готовый электродвигатели где вал выходит на две стороны.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 май 2019, 18:17
По центровке учту. Нужно подумать.
Профиль не знаю какой. Дали ремни, но они явно меньшего профиля, чем шкивы. Потом замерю ширину канавки шкива.
По защите, тоже понятно. Есть подходящее место.
Планирую 2000об/мин. Как я понимаю, для 300мм круга, это оптимально.
Вариант, с камнями на двигателе, мне не нравится.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 май 2019, 18:20
Ещё успел сегодня разобрать двигатель. Не много посушил его лампочкой, часов 5.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 23 май 2019, 01:56
1 Под навесом КМК плохая идея. Отсыревший камень разлетающийся на куски это бомба. У меня на заточном чашка 130-150я (не помню точно размер) разлетелась... Хлопок был как взрыв, был бы в плоскости вращения - убило бы нахрен (Не дай Бог!!!).
2 3000 об/мин... А какого диаметра круги??? Рекомендую почитать про максимальную скорость резания у кругов искомого размера и перевести её в угловую скорость. Ибо кажется мне что для кругов 400-600мм 3000 об/мин мягко говоря избыточны. Не разлетелись бы камни. Это я конечно утрировал, и 2000 об/мин на 300мм круг ближе к правде, но в справочники (или сопроводиловку к кругу) посмотреть стоит.
3 Ремни. Касаемо как профиля, так и кол-ва рекомендую заглянуть к Анурьеву. Том не помню, но точно было. Имеется в виду была табличка сколько кВт передает один ремень заданного профиля, а так же если память не врет минимальные диаметры шкивов под каждый профиль.
4 Образец. Извиняюсь что не увидел эту тему ранее, было у меня подобное точило, точнее его остатки упертые с металлоприемки. Подарил другу, тот восстановил. Если сильно надо могу поискать фотки и поспрошать у товарища что и как он сделал на том конкретном примере.
5 Вешать камни прямо на мотор не стОит. Это и нагрузка на подшипники и плохая ремонтопригодность и отсутствие упругого демпфера.
У меня были станки по камню самодельные, так вот ремни там выполняли роль ... (слово умное не подобрать...) "предохранителя". Когда клинил диск горели ремни, а не мотор.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 23 май 2019, 02:08
Денис#,
Не уверен, что влага пагубно влияет на связку кругов. У нас центральный инструментальный склад нахолился в подвале, с жуткой влажностью. Круги тоже хранились там.
Двигатель точно не 3000. Либо 1000, либо 1500. Жду тахометр, померить.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 5 секунд:
На валу планирую 2000 обормотов :jokingly:, как и писал выше.
Фото будет очень интересно глянуть.
VVKV
Сообщение VVKV » 23 май 2019, 05:36
Денис# писал(а):Источник цитаты рекомендую заглянуть к Анурьеву. Том не помню
Второй.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 23 май 2019, 06:00
Там издания разные. Более современное 4 тома.
У меня старенькое, в 3 томах.
VVKV
Сообщение VVKV » 23 май 2019, 07:06
konstet77 писал(а):Источник цитаты Более современное 4 тома.
О как! Не знал.
konstet77 писал(а):Источник цитаты У меня старенькое, в 3 томах.
У меня такое же. Имеется и онлайн-версия трёхтомная, здесь ссылочка имеется.
Сообщение Денис# » 23 май 2019, 09:41
Про 4х томник удивили. У меня трехтомник и в бумаге и в файле.
Вернуться в «Заточные»
