Самодельное точило большое хочу сделать.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 07 дек 2018, 06:10
Всем доброго здоровья!
Уже давно имеется необходимость в большом точиле. Сейчас есть советское не большое, типо Томска. Для заточки резцов, слабовато.
На белке прикупил вал готовый. С ним шли подшипниковые опоры, с подшипниками, вал и комплект крепежа, под 127мм посадку. И шкив на валу имеется.
Также имеется двигатель 380в. Предположительно 3кВт, предположительно 3000 об/мин.
Имеется не большое колличество уголка 50мм.
Хочу из этого сделать приличное точило, под круги 300мм.
Много искал, но так и не нашёл ни одной, полностью раскрытой, темы, посвящённой изготовлению такого точила. Как правило показывают готовое изделие и дают краткие характеристики.
Предлогаю обсудить эту тему и по итогам обсуждения, я начну делать.
Сейчас занимает вопрос, какой должна быть станина? Она будет сварена из уголка 50-го. Какой делать формы и размера? Думаю сделать форму пирамиды или параллелепипеда.
Размеры вала скину позже. Вес, порядка 40 кг.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Фото вала, с белки.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 май 2019, 13:01
Однако процесс сдвинулся :D
Сварил раму. Выточил удлинённые гайки, для ножек. Приварил их, сделал ножки.
Отправлено спустя 38 минут 46 секунд:
Не много ошибся, при приварке гаек, к раме. Нужно было чуть выставить, а я притопил. Пришлось подкладывать гроверы.
Сообщение Станочник » 22 май 2019, 15:45
Жесткость должна быть у основания либо чем то утяжелять к примеру заливкой бетона а то резец поднес точить-точило по полу поехало.
konstet77 писал(а):Источник цитаты Много искал, но так и не нашёл ни одной, полностью раскрытой, темы,
На прошлой работе такое было,самоделка полностью-при включение ревела как реактивный мотор,в пол была забетонирована.
Сообщение корбен даллас » 22 май 2019, 15:53
ооо оо,
Сообщение Станочник » 22 май 2019, 15:55
корбен даллас писал(а):Источник цитаты это-в столовой-? надо полагать ?
Слушай а к теме наждака как это относится?
Сообщение корбен даллас » 22 май 2019, 16:03
А, пардон, сделаем вот так :
Станочник писал(а):Источник цитаты
[Информация]
Сообщение #4 корбен даллас » 4 минуты назад
Станочник писал(а):
Источник цитаты На прошлой работе
0
В закладки
Правка
Пожаловаться на это сообщение
[Информация]
Непрочитанное сообщение #5 Станочник » 2 минуты назад
по теме.чуть не забыл: с левой стороны т.е. для левого камня- резьба на валу должна быть левой , и гайка тоже разумеется.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 май 2019, 17:25
корбен даллас писал(а):Источник цитаты теме.чуть не забыл: с левой стороны т.е. для левого камня- резьба на валу должна быть левой , и гайка тоже разумеется.
Так и есть. Вал с работавшей поделки.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 май 2019, 17:27
Большая просьба, давайте не будем устраивать срачь. Все посты, по теме, или около того.
Сообщение Станочник » 22 май 2019, 17:30
konstet77 писал(а):Источник цитаты Все посты, по теме, или около того.
Как планируете центровать вал с камнями и ось электродвигателя в одной плоскости?Ведь привод будет ремнем?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 май 2019, 17:31
Станочник писал(а):Источник цитаты Жесткость
Станочник писал(а):Источник цитаты Жесткость должна быть у основания либо чем то утяжелять к примеру заливкой бетона а то резец поднес точить-точило по полу поехало.
Общий вес будет под 100кг.будет плясать, забетонирую.
Есть желание, поставить его на улице, под навесом. Как лучше это организовать?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Станочник писал(а):Источник цитаты Как планируете центровать вал с камнями и ось электродвигателя в одной плоскости?Ведь привод будет ремнем?
Сделаю плиту, помоторную, а там посмотрим. Ремней будет два, как минимум.
Вернуться в «Заточные»
