Новый помощник 3D принтер FlyingBear Tornado
Smbl
Реальное имя: Игорек
Новый питомец 3D принтер FlyingBear Tornado
Сообщение Smbl » 04 июн 2019, 15:37
Спасибо за ответ. Как правильно все это проверить? Для меня это темный лес к сожалению.
Сообщение T-Duke » 04 июн 2019, 16:03
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты если вход убит, а сам процессор живой
Smbl писал(а):Источник цитаты Задымил черный провод концевика в нулевой точке
Smbl писал(а):Источник цитаты впаиваю новый провод, ставлю все на место. Теперь дымит замененный провод.
Вероятность живого контроллера после таких приключений невелика.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты по любому менять нужно, а то и второй вход загубит!!!
Если бы только это было проблемой. Скорее всего нужно всю плату менять.
Хотя есть небольшой шанс, что человек просто неправильно подключил разъемы и просто коротилось питание. Тогда контроллер мог выжить.
Ну а вообще чтобы не гадать нужно знать о какой плате идет речь. Случаем не RAMPS-1.x ?
Smbl
Сообщение Smbl » 04 июн 2019, 17:48
В том то и дело, принтер отпахал полгода и после ночи отдыха провод задымил. Хотел брать второго медведя, но если его хватает на полгода, смысла в такой продукции не вижу. Вопрос чем заменить?
Отправлено спустя 1 минуту :
В этом году мне не везет на электронику.
Сообщение T-Duke » 04 июн 2019, 19:35
Smbl писал(а):Источник цитаты Хотел брать второго медведя, но если его хватает на полгода, смысла в такой продукции не вижу. Вопрос чем заменить?
Думаю нареканий на механику принтера нет? Судя по всему - претензии к электронике. Значит поменять ее. Для начала полезно бы показать фото платы которая там стоит. Поставить можно нечто самое распространенное, которое может там уже стоит.
У меня в принтере стоит ардуина и шилд к ней RAMPS-1.4. Такие платы не проблема найти. Проблема в том, что все платы такого рода это любительская поделка которая пошла в массы. Но в принципе, если не насиловать электронику, работает у многих. Да и заменить если что, можно без проблем.
Smbl
Сообщение Smbl » 07 июн 2019, 15:32
оказалось коротила плата с микриком на корпус. Шайбочки заложенные в комплекте оказались недостаточными для выступления в качестве изоляторов. Очень хорошо, принтер снова в строю, а я в раздумьях брать ли второй от этого производителя.
Валерий
Сообщение Валерий » 21 дек 2019, 17:41
В виду отсутствия желания долго нудно фрезеровать кулачки концевиков осей и исходных положений пришла в голову идея их напечатать, а поверхности нагруженные шариками микро переключателей усилим приклеенными стальными пластинками.
Валерий
Сообщение Валерий » 05 фев 2020, 10:47
Из последних работ на принтере, которые "дали пользу".
Крупный завод по производству станков, предложил разработать систему безлюфтовой зубчатой передачи. Для создания стенда были подобраны (с 67к25) шестерни и нарисованы втулки.
Напечатали
и собрали стенд для программистов.
Сообщение е_Вячеслав » 06 фев 2020, 10:24
Валерий писал(а):Источник цитаты предложил разработать систему безлюфтовой зубчатой передачи.
Что то я не понял, а где сами безлюфтовые шестерни? Или просто напечатали, типа крепеж для шестеренок!
Сообщение KimIV » 06 фев 2020, 10:35
е_Вячеслав, на последней фотке видно, что одну большую шестерню будут крутить два сервомотора. Ну и со слов Валерия программистов напрягли. И если это всё сложить, то получается, что как-то программно будет решаться безлюфтовость и скорее всего разными моментами на сервах.
Viras
Сообщение Viras » 06 фев 2020, 10:52
Чисто российское решение основанное на механике,
Никакого ноухау обычный костыль приправленный тайным разработками программистов.
Однако этож надо было придумать! Плюс!
В момент смены направления одна из серв уже в зацеплении с шестерней, вторая догоняет
Вернуться в «Системы ЧПУ»
