Новый помощник 3D принтер FlyingBear Tornado
Станки: Руки из жопы кустом
Новый питомец 3D принтер FlyingBear Tornado
Сообщение Денис# » 23 май 2019, 09:52
Зато как моделька для литья вроде должна сойти. До испытаний разумеется :)
Валерий
Сообщение Валерий » 25 май 2019, 06:07
Наверное адаптеры можно лить, но пока не было с кем общаться, а потом нужна прессформа. Стоимость чугунной заготовки (литье в землю, по закупке) на сегодня 37,8 рубля штука.
Описанный опыт изготовления адаптера на 3D принтере, пока не расценивался, но предполагалось что цена в разы будет ниже. А вот литая...?
Цена только прессформы уйдет за 100 тр наверняка. Чтоб ее окупить лет за 5, и отнесить на единицу адаптера не более 10 рублей затрат, надо в месяц потреблять до 8,5 т. штук адаптеров. На сегодня месячное потребление адаптеров такого габарита составляет 50-80 штук. Не срастается...
Сообщение T-Duke » 25 май 2019, 07:07
Интересно, а какова бы вышла себестоимость такого адаптера, если фрезеровать его из люминовых заготовок на своем чпу оборудовании? Думаю дешевле чем связываться с литьем в такой мелкой серии. При потреблении 80шт в месяц, наверняка один станок с лихвой справится.
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 25 май 2019, 15:10
Всем привет!
давно не заходил в темы...
тем временем в помошью 3д принтера и пластика B-Flex восстановил карбюраторы мотоцикла!
мот правда уже успел продать - но факт остается! прокладки даже с китая ждать какое-то время, и цена 400+ за штуку....
мне же они обошлись сами понимаете )) максимум в "сотку" - это на 4 карба! :P
Жги асфальт, а не резину!!!
Валерий
Сообщение Валерий » 25 май 2019, 18:54
T-Duke писал(а):Источник цитаты Интересно, а какова бы вышла себестоимость такого адаптера, если фрезеровать его из люминовых заготовок на своем чпу оборудовании? Думаю дешевле чем связываться с литьем в такой мелкой серии. При потреблении 80шт в месяц, наверняка один станок с лихвой справится.
Думали и об этом, но к сожалению труб нужного сортамента не нашли.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты тем временем в помошью 3д принтера и пластика B-Flex восстановил карбюраторы мотоцикла!
Интересно было бы посмотреть модели деталей.
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 26 май 2019, 05:06
Валерий писал(а):Источник цитаты Интересно было бы посмотреть модели деталей.
да без проблем!
Для карбюратора.rar
это все для поплавковой камеры мотоцикла Kawasaki ZZR 400
Сообщение DOC » 26 май 2019, 05:29
А как насчет бензостойкости? Или эта прокладка временная?
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 26 май 2019, 05:43
сутки лежала в бензе. совсем чутка разбухла.
в карбе она встает в паз и зажимается- ей просто некуда деваться ))
прошло несколько недель- мот бегает!
Smbl
Реальное имя: Игорек
Сообщение Smbl » 04 июн 2019, 14:43
Всем привет! Совсем не знаю, что делать. Задымил черный провод концевика в нулевой точке, снял концевик, пошевилил разъем, провод дымить перестал. На радостях выкидываю разъем, впаиваю новый провод, ставлю все на место. Теперь дымит замененный провод. При этом положение экструдера по середине стола, провод начинает гореть сразу при включении принтера.
Сообщение е_Вячеслав » 04 июн 2019, 15:07
Smbl писал(а):Источник цитаты Совсем не знаю, что делать.
Отпаивайте концевик, проверяйте вход процессора, живой или нет, входные провода, с платы процессора, что идут на концевик замкните посмотрите, есть ли реакция, если вход убит, а сам процессор живой можно найти свободный вход и концевик подключить к нему, но тогда программу требуется подкорректировать!
Если вход и процессор живые - меняйте концевик, быстрее и в конечном счете дешевле обойдется, да и если вход убитый, то скорее всего концевик его и убил, не смотря на то, что живым остался, по любому менять нужно, а то и второй вход загубит!!!
Вернуться в «Системы ЧПУ»
