Новый питомец 3D принтер FlyingBear Tornado
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 23 фев 2019, 13:59
Валер-что то разьемчик на нагревательном совсем какой-то игрушечный((
планируешь спаивать провода или оставишь как есть?
Жги асфальт, а не резину!!!
Валерий
Сообщение Валерий » 23 фев 2019, 16:35
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Валер-что то разьемчик на нагревательном совсем какой-то игрушечный((
Леша, разъемы в принципе нормальные, соответствуют нагрузке, площадь сечения штыря около 0,5 кв.мм. При напряжении 24В и мощности нагревателя в 40Вт, ток всего-то чуть более 1,6А. Сечение достаточное, справляются без проблем.
Валерий
Сообщение Валерий » 24 фев 2019, 09:06
О использовании 3Д принтера:
У моей Второй Половинки творческий "зуд" - пока вышивальная машина работает
сувенир мне и внучке на Новый год
она увлеклась вывязыванием сумочек, рюкзачков из ленты и спецпряжи (назовем так , я не разбираюсь). Так вот от этого "зуда" досталось и мне. Большинство изделий требуют жесткое дно, которое в разных вариациях форм и размеров продается в инете.
Но ведь покупать не наш метод, а кроме того, "зуд" предполагает не только повторение, но и собственные разработки. Поэтому Вторая половинка показала свои хотелки и я быстренько сваял первую модель,
и
... очень ей это понравилось.
Теперь показывает мне в инете картинку:
и говорит свои размеры, количество отверстий, диаметр отверстий под крючек, цвет и надпись и далее я в ЫЦе круглые модели минут за 15-20, сложной формы за часик работы, выдаю модель.
После критического (куда же без этого) осмысления, вношу коррективы и выдаю на печать. Из последнего (в том числе и пока не реализованного по причине выхода из строя принтера):
Оригинал
Копия пока не напечатана
При желании можно оклеить искожей.
А далее путает нитки крючком
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 24 фев 2019, 16:20
А я сегодня затестил пластик BFlex. от Бестфиламент...
Блин! прикольная ерунда! реально почти как резина!
печать надо конечно на специфических параметрах, и низкой скорости, но это того стОит!!!
Валерий
Сообщение Валерий » 24 фев 2019, 17:34
Леша, не трави душу, мне у тебя многому учиться и учиться, в том числе и пройденному тобой ПЕТ-Г. Думаю через пару недель я тебя вопросами закидаю: о режимах, марках, производителях ...
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 25 фев 2019, 02:41
Валер! Я сам только учусь! У меня принтер всего пару месяцев. Из них я половину времени занимался программным обеспечением))
Так что мы оба ещё ученики :)
Сообщение KimIV » 25 фев 2019, 11:44
Валерий писал(а):Источник цитаты вылетели АЦП на двух входах с термисторов
А почему не возникло мысли перепаять? Не уж-то на али не нашлось таких АЦП?
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 25 фев 2019, 13:18
KimIV писал(а):А почему не возникло мысли перепаять? Не уж-то на али не нашлось таких АЦП?
Там обычно контроллеры на базе Меги 256. Собственно каналы АЦП и есть две ноги на контроллере.
Валерий
Сообщение Валерий » 25 фев 2019, 14:24
KimIV писал(а):Источник цитаты А почему не возникло мысли перепаять? Не уж-то на али не нашлось таких АЦП?
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Там обычно контроллеры на базе Меги 256. Собственно каналы АЦП и есть две ноги на контроллере.
Совершенно верно, каждый вход есть АЦП и может работать как в аналоговом так и в цифровом режиме, и правильно Игорь заметил - напрашивается решение перенаправить сигналы с термисторов на свободные входы. Только проблема не в физическом перенаправлении сигнала, а в привязке новых входов к программе, ведь листинга программы то нет. :unknown:
Если вести речь о замене самой МС, думаю это было бы быстрее и дешевле, прошивку можно скачать у производителя. Наверное это более дешевый вариант, но что то не подумал я об этом. :oops: Значит заменим как запустим принтер. Будут мозги в ЗИПе.
Валерий
Сообщение Валерий » 27 фев 2019, 11:22
Пока мой принтер болеет, печатаем у товарища.
Новый типоразмер КК с проходным отверстием 11х30 мм.
Два варианта
облегченный с тонкими (2мм) стенками и дном, хлипковато
Увеличеная толщина стенок до 4 мм и дна до 3 мм уже не вызывает нареканий
Сравнение рядом
Вернуться в «Системы ЧПУ»
