Новый питомец 3D принтер FlyingBear Tornado
Валерий
Сообщение Валерий » 03 фев 2019, 19:14
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Понял! отстал
Да ладно Леша, я сам так же дохожу до истин по мере совершения ошибок и их осмысления. У меня деталей в брак из-за расслоения много ушло.
Доработал исполняемый файл - положил коллектор и приложил еще уголок. Правда результат получу не раньше вторника утра, но зато под испытания можно будет поставить быстрее.
Сообщение Денис# » 14 фев 2019, 00:27
Валерий
Сообщение Валерий » 14 фев 2019, 13:24
А вот тут у меня засада засадная - коротнул я и оборвал провода нагревательного элемента (второй чуть ранее оторвал)когда затеял профилактику, поэтому жду когда товарищи из поднебесной вернутся из новогоднего отпуска и вышлют мне новую пару "вкусных хороших калош" то бишь нагревателей. Так то вот, лишний раз подтвердил старую поговорку ремонтников - работает прибор, не лезь в него.
Сообщение DOC » 14 фев 2019, 15:04
Валерий писал(а):Источник цитаты работает прибор, не лезь в него
да иногда шаловливые рученки это вред :pardon:
некоторые после чистки пылесосом компа потом не могут его включить :D
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 15 фев 2019, 06:29
Я свой принтер "грохнул" пытаясь внести изменения в файлы "октопринт" ))
после чего всю систему пришлось переустанавливать....
Иногда думаю- может как многие- на флэшке проще файлы закидывать в принтер :D
Жги асфальт, а не резину!!!
Валерий
Сообщение Валерий » 15 фев 2019, 07:10
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Иногда думаю- может как многие- на флэшке проще файлы закидывать в принтер :D
Вот тут соглашусь на все 100%. За принтером все равно нужен глаз и перед печатью Вы все равно очищаете стол, оцениваете остаток пластика (хватит или нет), смотрите как пошла печать, нет ли отслоения первого слоя, как работает нагреватель и полез ли пластик из сопла, не "убежал ли стол" (странно но мне приходится каждый раз проверять положениие стола, при новой печати стол прижимается к соплу, надо его опускать вручную, но тут я думаю "эффект новичка", где то что то не настроил). Так что перенос файла вручную, вообще то процедура наравне с посадкой в авто - пристегнулся, посмотрел в зеркала .... Ну конечно это мое мнение,и касается исключительно моих предпочтений.
Сообщение е_Вячеслав » 15 фев 2019, 07:40
Валерий писал(а):Источник цитаты оцениваете остаток пластика (хватит или нет),
А, датчик окончания пластика у Вас стоит? И, что делает принтер, если пластик закончился?
Валерий
Сообщение Валерий » 15 фев 2019, 11:41
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты А, датчик окончания пластика у Вас стоит? И, что делает принтер, если пластик закончился?
Датчика окончания филамента нет, и в случае его окончания, голова продолжает мотаться без печати пока не закончится исполнительная программа.
Сообщение е_Вячеслав » 15 фев 2019, 12:25
Валерий писал(а):Источник цитаты Датчика окончания филамента нет, и в случае его окончания, голова продолжает мотаться без печати пока не закончится исполнительная программа.
Спасибо, понятно!
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 15 фев 2019, 13:18
стол конечно нужно настраивать. я крайний раз сделал это подойдя очень щепетильно!
сейчас очень доволен , что потратил время!
С пластиком с которым раньше были проблеммы- сегодня напечатались втулки 75 мм высотой- ничего не отлипло и хорошо напечаталось!
Вернуться в «Системы ЧПУ»
