Новый помощник 3D принтер FlyingBear Tornado
Сообщение T-Duke » 13 апр 2020, 18:15
Дай Бог, в дополнение к тому что уже есть планирую когда-то собрать собственный, по своей конструкции и вместо шаговиков на сервах. И экструдер скоростной к нему. Реально не хватает производительности. Вечером запустил, утром отделил деталь от стола. И хорошо, если без ошибок все прошло.
Валерий
Сообщение Валерий » 13 апр 2020, 18:32
T-Duke писал(а):Источник цитаты И экструдер скоростной к нему. Реально не хватает производительности.
Дюк, но тут придется пересмотреть весь механизм, температурные режимы, разбираться с обдувом и ретрактингом (а возможен ли он при скоростной печати) подбирать марку, диаметр филамента придется увеличивать. При повышении скорости у меня резко теряется сцепляемость слоев. Они вааще не держатся.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 13 апр 2020, 18:32
Валерий писал(а):Источник цитаты Юра, а что ты имеешь в виду???
Всякий обвес и большие объемные детали разбиваются на несколько отдельных деталей с плоскостями для склейки.Заполнение специально делают не очень большое чисто для того чтобы деталь сама себя держала и позволила на нее сверху стеклоткань приклеить. Таким образом тюнинговые бамперы, крылья, обвес мототехники делают. Читал что и с заполнением 100% печатали детали с разбивкой на субдетали, и потом склеивали или сваривали. в таком случае оклейку не делали, но детали видимо по стоимости космические получаются.
Валерий
Сообщение Валерий » 13 апр 2020, 18:38
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Всякий обвес и большие объемные детали разбиваются на несколько отдельных деталей с плоскостями для склейки.Заполнение специально делают не очень большое чисто для того чтобы деталь сама себя держала и позволила на нее сверху стеклоткань приклеить.
Понял. Пока не приходилось такого габарита делать узлы. Но идея того стОит. :good2:
Сообщение T-Duke » 13 апр 2020, 19:47
Валерий писал(а):Источник цитаты Дюк, но тут придется пересмотреть весь механизм, температурные режимы, разбираться с обдувом и ретрактингом
По кинематике есть вызревшая схема. Основная проблема в экструдере. Его нужно сделать производительным, что при простой схеме нагрева невозможно практически. Нужна адаптивная схема подогрева, позволяющая впихнуть большое количество тепла, в ограниченную площадь контакта. И жидкостное охлаждение после термобарьера. И да, верно, филамент просится большего диаметра.
Валерий писал(а):Источник цитаты При повышении скорости у меня резко теряется сцепляемость слоев. Они вааще не держатся.
Передуты вентилятором значит. На больших скоростях как раз проблема в охлаждении, предыдущие слои не успевают остывать, как на них сверху ложатся новые. Получается все слишком текучее и форма уходит. В общем есть куда покумекать в направлении скоростной печати.
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Читал что и с заполнением 100% печатали детали с разбивкой на субдетали, и потом склеивали или сваривали.
Сам перешел на такую технологию. Иногда цельную деталь весьма трудно напечатать. Можно сделать если печатать поддержки растворимым филаментом. Потом вымывать поддержки и получать деталь сложной конфигурации. Но для меня проще разбить детали на части и потом склеить их. Специально для этого дела купил 5л канистру с дихлорметаном. Эта штука ядреная, даже ПЭТ растворяет без вопросов. После склейки держит мертво, будто деталь цельная. Куда лучше чем цианакриловая склейка. Кто-то проверял прочность склеенных деталей разными клеями, после склейки дихлорметаном, прочность после склейки всего на 30% уступает цельной детали. Теперь все клею только так. Почти все пластики клеятся, кроме полиэтилена и еще некоторой экзотики.
Валерий
Сообщение Валерий » 14 апр 2020, 08:30
Печатаем.
Готовая муфта - непричесанная
Сообщение ROW » 14 апр 2020, 14:04
Валерий писал(а):Источник цитаты Готовая муфта - непричесанная
:shock: :good2: я шоке мягко говоря..в рукопашную это ж сколько надо вы*стараться чтоб такое получить! :good2:
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Валерий писал(а):Источник цитаты Цена упала на 50 и более процентов. Мой принтер стоит теперь 24 крубля,
это за конструктор (DIY) а готовый к употреблению в 1,5 раза дороже :crazy: . Пишут что лучше вообще по частям приобретать типа плата управления, направляющие,ролики/подшипники и при цене в те же 25-30круб получается принтер на порядок лучше по качеству материалов (но не по скорости конечно т.к. плата с моторами то я так понял того же качества по скорости работы),но это уже видимо для опытных товарищей.
Валерий
Сообщение Валерий » 14 апр 2020, 14:32
ROW писал(а):Источник цитаты :shock: :good2: я шоке мягко говоря..в рукопашную это ж сколько надо вы*стараться чтоб такое получить!
Рома, в том то и дело, что нифига не напряжно. Час рисовать и потом кури и смотри как сама деталь выплывает из принтера.
Откалибровали отверстие муфты в токарном станке, посадили полумуфту на вал шаговика, рукой держим и даем задание. Трещит и проскакивает шаги, муфта на валу ЭД стоит намертво.
Сообщение T-Duke » 14 апр 2020, 14:38
Похоже на фото стола Сергея :)
Viras
Сообщение Viras » 14 апр 2020, 16:53
T-Duke писал(а):Похоже на фото стола Сергея :)
На Клаве можно картоху сажать, зато стол блестит
Вал со шлицом? Если да то можно перед затяжкой залить вот такой состав
Как высохнет будет идеальная посадка для вала, и жёсткость на уровне выше пластика
Вернуться в «Системы ЧПУ»
