Новый помощник 3D принтер FlyingBear Tornado
Валерий
Сообщение Валерий » 10 мар 2020, 07:50
Как и обещал, добравшись до работы, выкладываю окончательный вариант глобусных тисков.
Поворотные узлы.zip
Тиски.zip
Сборки.zip
Думаю Вы при необходимости разберетесь в моделях, но на всякий случай дам пояснения.
На разрезе указаны поверхности предварительно обрабатываемые для сопряжения. Все детали изначально имеют припуски. Поверхность детали 4 в силу трудности зажатия в кулачки патрона проще обработать напильником для снятия литников. Поверхности деталей 1, 2, 3, необходимо проточить для взаимного сопряжения по плоскости и цилиндрических поверхностей.
В последствии верхние две детали 3 и 4 соединяются на клеевое соединение (эпоксидным клеем) под пресс с армированием саморезами. Отверстие в середине сделано для выхода излишков клея.
Аналогично поступаем при сборке тисков и Промежуточной плиты под тиски.
Результат сборки.
Валерий
Сообщение Валерий » 10 мар 2020, 19:09
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты На токарный или цанговый патрон
Для того, чтоб установить другое оборудование будет необходимо распечатать Промежуточную плиту под посадку токарного, цангового патронов, фиксаторов деталей или инструмента.
Хотя бы так. Установка 80-го патрона.
Валерий
Сообщение Валерий » 02 апр 2020, 07:27
Накрылась медным тазом пластиковая шестерня пары червячного вала в приводе подъема ворот цеха, скорее всего она предохранитель-расходник, для предотвращения механического заворачивания всего привода в узел в случае отказа выключателя-концевика. ХЗ где щас искать.
Принтер в помощь.
Модель через час готова,
Косозубая шестерня напечатана еще через 2,5 часа (два экз).
Сборка час, пока не вытащили двигатель с червячным валом, редуктор не хотел собираться :oops: .
https://youtu.be/8aDQNdC5GoA
Итого ворота к вечеру ЗАРАБОТАЛИ!!!!!
https://youtu.be/gzE6nyUz4P0
Валерий
Сообщение Валерий » 06 апр 2020, 06:31
Занимаемся приведением в порядок "нового" производственного корпуса.
На трубах ферм пыль вековая слоем 2-3 см.
Нарисовал и напечатал насадку-скребок пром пылесосу для очистки.
В комплекте с пылесосом один одноразовый мешок для пыли и ХЗ где щас купить еще. Поэтому печатаем горловину (с конической посадкой на выходной патрубок) и пользуемся посадив её на строительном мешке.
Валерий
Сообщение Валерий » 10 апр 2020, 20:28
Для моделирования одного из проектов изготавливаем стенд и печатаем муфты из PLA и резиновые вставки для муфт из BFlex.
На новом производстве на дверях свернуты в узел крепление двигателя и ролет. Рисуем и печатаем (PLA).
Сообщение ROW » 11 апр 2020, 04:51
Валерий писал(а):Источник цитаты резиновые вставки для муфт из BFlex
Валерий, он и резиновые детали печатать может?! :? :shock:
Валерий
Сообщение Валерий » 11 апр 2020, 05:22
ROW писал(а):Источник цитаты Валерий, он и резиновые детали печатать может?! :? :shock:
Да. Есть спец филамент (нитка) BFlex. В принципе уплотнения любых форм думаю ему по зубам. Леха-сумо на 9-ой странице тут уже делился опытом.
А уж вставка в муфту думаю самое простое.
Вчера перед печатью муфтовой вставки напечатали полый шарик 30 мм диаметром. Дык разорвать не удалось, правда чуть волосит поверхность. Прыгает зараза как пинг понговский.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 11 апр 2020, 09:19
Валерий писал(а):Источник цитаты Есть спец филамент (нитка) BFlex. В принципе уплотнения любых форм думаю ему по зубам.
Есть информация по твердости получаемого изделия?
Сообщение ROW » 11 апр 2020, 10:37
смотрю эту тему и так почитал про 3 д принтеры и хочется и чую поиграюсь и заброшу.Нет как бы какого то конкретного регулярного применения..так разовые штукенции бы сделал.
Viras
Сообщение Viras » 11 апр 2020, 12:01
Станок любой вообще бесполезная игрушка если для него работы нет
Наличие фрезерного потянет за собой 3дпечать
Вернуться в «Системы ЧПУ»
