Новый помощник 3D принтер FlyingBear Tornado
Валерий
Сообщение Валерий » 06 дек 2018, 13:34
Зажмурился (правда перед этим изучил по максимуму интернет) и ... подарил себе на 60 лет, и в связи с "уходом" на пенсию, 3D принтер, а чтоб не ходить второй раз в магазин - с двумя экструдерами. Благо дело пенсионный фонд поддержал меня в начинаниях и не задержал выплаты. Новый жилец Летающий медведь FlyingBear Tornado (китайцы затейники, нет бы обозвали каким нибудь XnT 234, или как то-так).
Задачи я себе под него поставил большие, а просить на чужем личном принтере печатать массовые изделия уже совесть не позволяет, тем более тот принтер "крякнул" и ушел в долгий ремонт.
В общем получил, собрали и пробуем.
Опыт эксплуатации буду описывать дальше.
Валерий
Новый питомец 3D принтер FlyingBear Tornado
Сообщение Валерий » 07 дек 2018, 18:39
Итак первый опыт "эксплуатации".
Ну о том что часть спец гаек М3 оказались без резьбы можно было бы и не писать, однако к этому добавились кривой стеклянный стол (как то получилось у затейников винтовой стол сделать, аж целые 1,2 мм), перепутанные провода в концевике оси У, и оборванный провод (в разъеме не обжат, а только вставлен был) одного из жгутов. Ну к этому (кроме кривого стола) я в принципе был готов и по опыту других владельцев исправил по их описаниям. А вот стол дает неприятный эффект - нитка расплавленного пластика не ложится на модель (зазор между зкструдером и деталью должен быть примерно в толщину листа писчей бумаги) и тянется за экструдером, или экструдер чиркает по детали и свозит слой пластика .
В общем как на наших станках или подшипники или направляющие или еще что то не так. Но люди радуются, так как все эти болячки уже вылечили. И мне тоже предстоит. :wall:
Сообщение ROW » 08 дек 2018, 03:17
Валерий писал(а):Источник цитаты однако к этому добавились кривой стеклянный стол (как то получилось у затейников винтовой стол сделать, аж целые 1,2 мм)
это не косяк, этот нанотехнологии! :D
Валерий
Сообщение Валерий » 30 янв 2019, 19:40
Мне тут старый слесарь подогнал целую кучу Советских метчиков больших и с шагом 1 и 1,5 мм. Посмотрел, что у меня метчики лежат внавал, настало время навести порядок, быстренько нарисовал подставку
запустил в печать, думаю в пятницу посмотрим что получилось.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 31 янв 2019, 01:30
Валерий писал(а):Источник цитаты Посмотрел, что у меня метчики лежат внавал, настало время навести порядок, быстренько нарисовал подставку
Да, да, да! С появлением в хозяйстве ЧПУ все задачи начинают делиться на два класса: на те что сразу можно изготовить с помощью ЧПУ и те которые нужно некоторое время подумать как изготовить на ЧПУ :jokingly:
Вариантов дрелькой насверлить за пол-часа даже не возникает в сознании ;) :jokingly:
Сообщение ROW » 31 янв 2019, 01:50
Валерий писал(а):Источник цитаты быстренько нарисовал подставку
многоярусную надо, обьемы осваивать,площади сильно экономятся тогда..ну это я со своей колокольни бани площадью 8 кв.м. а так тоже пока ходовые хранятся в коробке из под дисков стоя,а остальные в навал,а новую подставку ни как не соберусь сделать.
Валерий
Сообщение Валерий » 31 янв 2019, 03:48
Денис# писал(а):Источник цитаты Да, да, да! С появлением в хозяйстве ЧПУ все задачи начинают делиться на два класса: на те что сразу можно изготовить с помощью ЧПУ и те которые нужно некоторое время подумать как изготовить на ЧПУ :jokingly:
Воооот, это прямо кратко сформулированная суть мышления. :hi: :good2:
А с другой стороны такой кусок металла, пластика ну просто жалко, а вот напечатать с минимальным расходом материала (250г, 250 рублей по материалу) думаю более рационально.
А прямо вот щас мысль в бащку залезла - а почему бы детали для системы смазки (тройник, фиксаторы, проходные втулки,...) не напечатать. Эврика!!! :yahoo: :drinks: Правда не знаю как себя пластик поведет с маслом, и второе сомнение хоть давление в системе смазки небольшое, выдержат ли в таком случае детали, которые будут работать под давлением. В любом случае нужен эксперимент.
ROW писал(а):Источник цитаты многоярусную надо, обьемы осваивать,площади сильно экономятся тогда
А ведь это правильно!!! У меня не только метчиков прибавилось (подставку надо делать еще и под дюймовые), старик отдал еще и все плашки, под них тоже кассету буду рисовать. Тогда надо будет нарисовать "ножки" которые приверну к нижней части кассеты, и при увеличении числа кассет необходимо привернуть к каждой нижней для установки на нее новой кассеты, либо рисовать боковые стенки с полозьями. думаю ножки торчащие вверх будут практичнее, хотя не очень эстетично.
Спасибо Коллеги. :hi: :good2:
Сообщение ROW » 31 янв 2019, 05:51
 ! Сообщение модератора ROW
Пост про органайзер уехал в соответствующую тему
Сообщение Денис# » 31 янв 2019, 05:59
Валерий писал(а):Источник цитаты Правда не знаю как себя пластик поведет с маслом, и второе сомнение хоть давление в системе смазки небольшое, выдержат ли в таком случае детали, которые будут работать под давлением.
Вот кстати тоже интересно! Ибо про маслобензостойкость может и есть чего в описании, а вот как он давление держать будет (и какое) очень даже любопытно.
Если поэкспериментируешь то расскажи пожалуйста!
Валерий
Сообщение Валерий » 31 янв 2019, 07:20
Денис# писал(а):Источник цитаты Если поэкспериментируешь то расскажи пожалуйста!
И постараюсь сделать это в самое ближайшее время.
Вернуться в «Системы ЧПУ»
