Осциллограф Hantek DSO5102P
Сообщение KimIV » 08 янв 2020, 13:12
Модернизация системы охлаждения
Сразу оговорюсь для соблюдения авторских прав, что идея доработки позаимствована отсюда.
Предистория дела такова, что внутренности экраннированного блока довольно ощутимо греются. Ну как ощутимо? Сам я замеров не делал, только пару раз вроде прикасался к BNC-разъёмам после получаса работы осцилла. Ну и помню свои ощущения, что они какие-то подозрительно горячеватые. По ссылке, приведённой выше указывается, что температура внутри этого блока может достигать 80 градусов. Ну а если логически экстраполировать, то температура отдельных элементов может доходить до 100 и более градусов, что не может не сказываться на долговечности BGA-коннектов. В смысле не сама температура, конечно, а подвижки, ею вызываемые - разогрев-остывание, расширение-сужение. Поэтому для продления срока службы плат с BGA-корпусами нужно уменьшать температурный диапазон, чтобы механические подвижки, вызываемые изменениями температуры, были как можно меньше.
Изначально вентилятор охлаждения осциллографа стоял на правом торце корпуса. На фото ниже - это вид сзади. Винты крепления вентилятора уже откручены, а сам вентилятор просто приставлен.
Сами понимаете, что такая система охлаждения - это ни о чём. Блок питания практически не греется, поэтому из этой области вентилятором выдувается еле тёплый воздух. Это я лично проверял, приставляя руку к правому торцу корпуса осциллографа после продолжительного времени его работы. А вот высосать что-либо из экранированного блока при таком расположении вентилятора такой системе вообще не под силу. В пластиковом корпусе осциллографа множество щелей сверху и сбоков, поэтому воздух вентилятором гоняется над экранированным блоком. Далее немаловажный момент - плата в экранированном блоке расположена горизонтально. И это худшее положение с точки зрения естественной конвекции. Поэтому плату нужно как-то и чем-то обдувать, создавать искусственное движение воздуха.
Перед тем, как разметить новое положение вентилятора, нашёл на плате скопление BGA-корпусов. Их основных три и все они в одном месте платы. Вот над ними я и решил поставить вентилятор.
Разметил, а потом съездил в гараж и там бормашинкой отрезным кругом вырезал размеченное отверстие под лопасти вентилятора.
Дома вентилятор прикрепил на хомуты. Изначально не хотел на болты с гайками, дабы избежать их откручивания от вибраций и попадания на плату с риском замыкания.
Часть перфорации заклеил скотчем, чтобы в экранированный блок воздух попадал через дальние от вентилятора отверстия.
