Осциллограф Hantek DSO5102P
Сообщение L0ki » 04 дек 2018, 16:22
ROW, Ром,
там в комплекте идет сетевой блок питания (на 7.2v) отдельной коробочкой (конструктивно аналогичен БП ноутбуков), он же и является зарядником. Правда есть некоторая странность - выходной штекер БП разъем там типичный: трубка в трубке (малого диаметра), так вот, на наружной стороне этого штекера не как почти везде корпус, а "плюс", "минус" же живет внутри штекера.
Аднака.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 06 дек 2018, 07:59
Влезу в чужую тему. Если что модераторы перенесите.
Пришел домой у Дочки такая фигня стоит :)
4 канала . все дела.
думал андурино оказалось посерьезней. с VGA и PS/2 / также есть встроенный индикатор на фотках его нет снят только цифровые индикаторы.
чегойто программирует через ноут
4 курс МАИ . Осцилограф взяла погонять остальное ее. Может и мне перепадет.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение T-Duke » 06 дек 2018, 20:13
KimIV писал(а):Источник цитаты А вот этот BGA-микрочип я, к сожалению не смог идентифицировать (не нашёл даташит). Может, кто подскажет, что это?
KimIV писал(а):Источник цитаты Также не удалось идентифицировать большой BGA-микрочип под радиатором, обозначенным U700.
В этом осцилле могут использоваться две микрухи от Альтеры. Тот чип который сверху на плате, рядом с АЦП это скорее всего ПЛИС Cyclone III, возможно EP3C5F256C8N. Так же может быть на плате альтеровская CPLD EPM240T100C5N. Хотя информация могла устареть, версии осциллов менялись, могли плис побольше поставить, и на xilinx перейти. Одна из BGA микрух может быть SDRAM для самсунговского SoC, чтобы линукс мог работать и экранная память для видеобуфера была. Возможно это чип типа HY57V561620FTP. Хотя он soic, возможно какой-то другой чип sdram в bga корпусе.
Сообщение KimIV » 07 дек 2018, 08:21
Включаем! Нюансы записи осциллограмм на флэшку.
Включается прибор довольно шустро, гораздо быстрее любого андроидного телефона. Я читал в инете, что 15 секунд. И мне было интересно, уложится в этот "норматив" мой экземпляр или нет! Уложился. Загрузился менее, чем за 13 секунд :good2: Внешне загрузка выглядит следующим образом:
1. Сразу после включения экран остаётся чёрным, а на панели управления зажигается всё, что может зажечься. Это, видимо, такой самотест всех светодиодов.
2. Через 4 секунды на экране появляется QR-код и надпись "Hantek".
3. На шестой секунде QR-код исчезает, а надпись меняется на "Hantek Your testing solution provider".
4. Через 10 секунд все индикаторы, кроме двух, гаснут, а на экране появляется рабочий стол в синих тонах.
5. Через 12,5 секунд после включения появляется жёлтая горизонтальная линия развёртки первого канала. Именно её появление и можно считать окончанием процесса включения прибора.
Не смотря на то, что я прочитал довольно большое количество страниц на различных форумах и просмотрел почти все русскоязычные видео, которые смог найти в ютубе об этом замечательном осциллографе, тем не менее всё равно искал какое-то общее меню, в котором все настройки и опции осциллографа. У меня почему-то отложилось в памяти, что оно всё в одном месте. А оказалось, что все настройки разбросаны по разным меню, которые вызываются разными кнопками. И причём, такой разброс сделан не во всём логично. Например, настройка яркости экрана помещена в меню, вызываемое кнопкой "Display". И это интуитивно понятно. А вот почему цветовые схемы и язык помещены в меню "Utility" - это вызвало у меня недоумение? В остальном же всё отлично: менюшки каналов, менюшка триггера, курсоры, измерения, математические функции... Их местонахождение интуитивно понятно! Но вот с назначением многих плюшек нужно разбираться. Начнём с рабочего экрана - рабочего стола осциллографа. Для этого включим второй канал нажатием на кнопку "CH2 Menu" и уберём меню кнопкой F0.
Это уже не фотография, а скриншот, сохранённый самим осциллографом на флэшку, при работе с которыми есть следующие нюансы:
1. Насколько я понял, осциллографу наплевать, какая файловая система создана на флэшке. Но это совершенно не значит, что он может работать с любыми файловыми системами. Например, при вставке флэшки с файловой системой NTFS, ослик радостно сообщает "USB device detected". И это видно на скриншоте выше. Далее при нажатии на кнопку "Save to USB" осциллограф не менее радостно сообщает "Saving wave to USB, please wait", а через пару секунд "Successfull to save wave". Вроде всё отлично! Но при просмотре содержимого флэшки на компьютере мы ничего не найдём. Потому что файловую систему NTFS ослик не поддерживает, но ничего об этом не говорит. То есть мы просто сами должны знать об этом и пихать флэшку только с той файловой системой, которую ослик гарантированно поддерживает, например, FAT32. Кстати, в руководстве пользователя про файловые системы я ничего не смог найти. И то, что поддерживается FAT32, выяснил экспериментальным путём. Да и логично это. А как же нам узнать, поддерживается осликом данная конкретная флэшка или нет, если мы не знаем/забыли, чё там наформатировано? Вариант вытащить из ослика, сунуть в комп и посмотреть записалось что-то или нет, не рассматриваем, хотя он имеет право на жизнь. Так вот для узнавания есть второй нюанс.
2. Если ослик флэшку (её файловую систему) не поддерживает, то процесс записи скриншота на флэшку (индикация красного сообщения "Saving wave to USB, please wait") длится 2 секунды. А если всё нормально, то процесс записи длится 5 секунд. То есть по длительности записи можно определить записалось или нет :jokingly:
3. По инету ходят слухи, что даже с FAT32 не все флэшки поддерживаются осциллографом. Я решил это проверить. Собрал все свои флэшки, в основном из машины с музыкой и попробовал заскриншотить осциллограммы. Результат ниже. Из 4-ёх флэшек с FAT32 на две осциллограф ничего не записал. Хотя с компьютером все эти флэшки работают без проблем, да и автомобильный плейер тоже нормально с них читает MP3шки.
HP 4GB NTFS - НЕ записал
HP 4GB FAT32 - записал
HP 8GB FAT32 - записал
KINGMAX 8GB FAT32 - НЕ записал
Transcend 256MB FAT32 - НЕ записал
Вообщем, с флэшками получается следующая ситуация. Нужно экспериментальным путём выбрать из имеющихся одну, с которой ослик нормально фунциклирует и в дальнейшем пользоваться только ей. То есть приписать добровольца на постоянную службу в НИИ :jokingly:
To be continued...
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 08 дек 2018, 18:01
Игорь, привет! Прибор хороший, только вот большеват по размерам, был у меня такой. Не срослось с ним - все-таки, привык уже к аналогу и ручкам. Никак толком на цифру не перейду.
Сообщение KimIV » 08 дек 2018, 18:51
Вадим, а почему был? Что с ним случилось?
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 09 дек 2018, 14:55
Не, ничего. Просто не сложилось :)
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 13 дек 2018, 17:56
Не удержался - на общей волне заказал себе мобильный девайс под скромным названием Jinhan jds2012s. (Не с Али, в регионах России получилось найти куда дешевле).
Стационарных у меня есть, а Hantek PSO2020, который планировал как мобильный, увы, оказался не особо удобным.
Посмотрим. Долго сравнивал с новым Hantek 2C42, но, таки, не рискнул - на это дело пока заказ только из Поднебесной, а наша таможня имеет определенное негативное мнение насчет использования осциллографов в любительских целях.
В общем, в начале следующей недели должно прийти из славного города Сочи.
Кстати, судя по отзывам контингента форума, по радиоизмерительным приборам можно бы завести отдельную ветку, а? Вроде как, большинство присутствующих явно в теме.
Сообщение KimIV » 21 дек 2018, 16:49
Рабочий экран. Верхний ряд символов.
Теперь рассмотрим рабочий экран осциллографа и отображаемые на нём символы. Постараюсь так подать этот материал, как не описано ни в одном из встреченных мной на просторах инета руководствах. А именно - символ, что он означает и где, в каком меню находятся пункты, ответственные за этот символ. Потому что сам я именно так собирал всю инфу. Но для начала подготовим рабочий экран. Включим оба канала, чтобы их символы тоже отображались на экране. Для этого последовательно нажмём кнопки CH1 MENU и CH2 MENU, если они ещё не светятся, то есть какналы не включены. А затем скроем меню нажатием на кнопку F0. И получим примерно следующую картинку.
Лучи каналов первоначально были совмещены на центральной горизонтальной линии сетки, но я их развёл для удобства восприятия вверх/вниз ручками VERTICAL POSITION. Пойдём по эрану сверху вниз и слева направо.
1. Это просто надпись "Hantek". Никогда ничем не перекрывается, не сдвигается и всегда находится на этом месте.
2. DSO Mode. Текущее значение YT. Возможные значения YT и XY. YT - это обычный одноканальный или двухканальный режим работы осциллографа, а XY - это режим наблюдения фазовых сдвигов с помощью фигур Лиссажу. Переключение режимов выполняется в меню Display, вызываемом нажатием одноимённой кнопки. А непосредственно само переключение выполняется функциональной кнопкой F4. При этом в режиме XY рабочий экран меняет свой вид, а луч становится розовым, как для математических функций. Ну и символ в верхней строке экрана тоже меняется на соответствующий выбранному режиму.
3. Векторное или точечное отображение лучей. Выбор тоже находится в меню Display. Переключается функциональной кнопкой F1.
Вот примеры калибровочного сигнала на втором канале с векторным и точечным типами отображения.
4. Persistency - Послесвечение луча. Символ серого цвета означает режим Auto, то есть послесвечение отключено. При выборе любого из других значений символ приобретает зелёный цвет. А если выбрано конкретное время послесвечения, то оно будет отображаться пятом символе. Рассмотрим работу послесвечения на примере неустойчивого сигнала помех. Для этого повысим чувствительность второго канала до 200 мВ/дел, а щуп возьмём в руку.
5. Время послесвечения луча. Не отображается, если выбран режим Auto или бесконечность. Выбор конкретного времени производится функциональными кнопками F2 (вверх по списку) и F3 (вниз).
6. Тип выборки: Normal, Peak или Average. Переключение выполняется в меню Acquire, вызываемом одноимённой кнопкой.
В режиме усреднения (Average) становятся доступными установки количества проходов, по результатам которых, будут вычисляться средние значения исследуемого сигнала.
7. Статус триггера. Этот символ и его возможные вариации лучше всего объяснит скриншот руководства пользователя.
8. Символ ключика. Если светится, то управление осциллографом захвачено компьютерной программой через задний порт USB и органы управления на передней панели осциллографа блокируются.
9. Дискетка. Зажигается, когда в передний порт USB вставлена флэшка.
10. Символ принтера. Мигает, когда между осциллографом и компьютером происходит обмен данными.
11. Миниатюра основного рабочего окна осциллографа. В масштабе показывает, какая часть захваченого сигнала находится на рабочем экране, а какая за его пределами. Расширение или сужение этой "форточки" можно наблюдать, вращая ручку горизонтальной развёртки SEC/DIV.
12. Значение этого символа мне пока не удалось узнать. Если кто-то знает, подскажите!
13. Значение горизонтальной развёртки - количество секунд (милли, микро, нано) на деление.
14. Просто надпись "Menu". В этом месте экрана появляются различные меню, перекрывая эту надпись, правую часть основного экрана и часы с датой внизу справа.
To be continued...
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 21 дек 2018, 17:55
Игорь, дык же аттенюатор. 1х20, как и заявлено в спецификации.
Оопс, не посмотрел толком. Соврамши я. На самом деле, это цифровой фильтр, обрезающий все, что выше 20 МГц. Шняга удобная, хорошо шумы отсекает.
