Бензиновые горелки
TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Сообщение TB16 » 27 ноя 2018, 07:32
ROW писал(а):Источник цитаты предназначена для расплава партий цветмета и сплавов обьемом до 500грамм
ROW писал(а):Источник цитаты расход нужен около 10л/мин
Вот эти две вещи не стыкуются.
Можешь (или можете? :) ) показать/рассказать конструкцию печки и режимы работы. Хотя, это оффтопик же будет.
Жалко Андрей обиделся, грустно без него...
Сообщение ROW » 27 ноя 2018, 08:16
TB16 писал(а):Источник цитаты Вот эти две вещи не стыкуются.
Можешь (или можете? )
ко мне на "ты"
TB16 писал(а):Источник цитаты показать/рассказать конструкцию печки и режимы работы.
какой печки? вот горелкой ГБ-3 , в видео товарищ плавит 200 грамм серебра просто в чашке (Температура плавления + 962 °C)
"На данном видео бачек 2,5 литра и компрессор с ресивером. Хотя бензина залито всего около 50 грамм.
https://www.youtube.com/watch?v=0WH6aK2vxS0 из комментариев там же
отличные горелки, если кислорода нет, то для литья самый то, плавки по250гр 585пр,только отлетают))) за 30мин , четыре заливки, никакая тигельная печка сопротивления такого не даст. Единственно надо на тигель делать крышку тогда нагрев сильней и меньше окисление.
TB16 писал(а):Источник цитаты Хотя, это оффтопик же будет.
тююю это ваашпе не проблема, будет офтопик мы его в отдельную тему и на мусорку снесем, все инстрУменты для этого у нас имеются :jokingly:
TB16 писал(а):Источник цитаты Жалко Андрей обиделся,
сумлеваюсь я по-моему у него запара небольшенькая образовалась :hi:
TB16
Сообщение TB16 » 27 ноя 2018, 12:52
Спасибо, посмотрел. Ну нифига себе у него там файер! Навскидку, диаметр сопла около 3см? 27мм по паспорту.
Ну, и компрессор гаражный дует.
Конструкции бачка не видно. Но на горелку заходит один шланг. Возможно, вмешивание, если есть, на бачке. Если нет, то весь воздух идет через бачок.
Сообщение ROW » 27 ноя 2018, 13:04
TB16 писал(а):Источник цитаты Возможно, вмешивание, если есть, на бачке. Если нет, то весь воздух идет через бачок.
насколько я понял, почитав тему на перпендикулярном, смешивание делается всегда на бочке,для этого ставят кран между шлангом подачи воздуха и выходом из бочка, подмешивая воздух к парам бензина этим краном и создают нужную смесь и нужную мощность.
TB16 писал(а):Источник цитаты Конструкции бачка не видно. Но на горелку заходит один шланг.
да так и есть на всех бочках для бензиновых горелок
старые бочки не имели крана-перемычки и с ними пишут сложнее работать в плане получения нужной мощности,а вот с краном пишут все регулируется в широких пределах
TB16
Сообщение TB16 » 27 ноя 2018, 13:16
На перпендикулярном, помню, то ли Юстас, то ли еще кто-то из корифеев предупреждал, что этот кран опасный. Его надо с ограниченным сечением/открыванием делать. Иначе будет подсос в правой трубке и бенз пойдет в магистраль.
Тема плавно переходит в бензиновые горелки. Я уже судорожно озираюсь. Я так уже 2 раза прозрачно оказывался в других темах, внезапно для себя :) Чую, скоро будет раскол.
Сообщение ROW » 27 ноя 2018, 13:20
TB16 писал(а):Источник цитаты На перпендикулярном, помню, то ли Юстас, то ли еще кто-то из корифеев предупреждал, что этот кран опасный. Его надо с ограниченным сечением/открыванием делать. Иначе будет подсос в правой трубке и бенз пойдет в магистраль.
да вроде бы пишут что магистраль что к горелке должна быть бОльшего сечения чем подающая воздух и это поможет предотвратить обратный ход смеси/бензина в шланг компрессора.
TB16 писал(а):Источник цитаты Чую, скоро будет раскол.
Как скажете! :jokingly: раскол исполнен :D
