Какое передаточное число редуктора?
Сообщение ROW » 28 ноя 2018, 15:56
корбен даллас писал(а):Источник цитаты -меня спрашивают -а какое у него пер. число-?
-что я должен ответить (бери.хороший-не пожалеешь...)
именно! Берои оченнь хаароший! лучше не найдешь! все напряжения внутрениие из металла ушли т.к. лежит уже очень давно и ждет только вас! И занедорога! такого другого не найдешь! :hi:
а забыл!(да это и не важно собственно при продаже не число же покупают, а железку! :rofl: )передаточное число редуктора 1,5.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты 50 разделить на 75-?
и еще 1 поделить на получившееся число :hi:
Сообщение корбен даллас » 28 ноя 2018, 15:59
ну и почему вы решили 75 на 50 поделить-? так прощще-?
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ROW писал(а):Источник цитаты и еще 1 поделить на получившееся число
а это то еще зачем :shock:
Сообщение ROW » 28 ноя 2018, 16:08
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а это то еще зачем
иначе опять будет 0,66=1,5 и пойдем по второму кругу :rofl: а вообще коэффициент редукции равен 3/2 (три к двум а не разделить) либо если с другой стороны два к трем 2/3 или 2:3
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Даю справку :
Название слова "редукция " происходит от английского слова «reduce» (уменьшать). Соответственно главная задача редуктора – уменьшать обороты/давление и т.п. А коэффициент редукции: "Коэффициент, характеризующий интенсивность изменения (убывания) какого-либо одного значения с изменением другого, связанного с ним значения..."
Поэтому для получения коэффициента редукции берем большее и делим на меньшее в этом случае 75/50=1,5-коэффициент редукции .
Ну и соответсвенно, если редуктор используется как повышающий коэффициент редукции на повышение 1,5. если как понижающий коэффициент редукции на понижение тоже 1,5 :hi:
Сообщение корбен даллас » 28 ноя 2018, 16:16
а чо -2 на три не делют что ли.
ROW писал(а):Источник цитаты наче опять будет 0,66=1,5 и пойдем
я не понял-а где такая рекомендация прописана -чтоб еще и "1" затем делить на полученный результат. а может я вообще этот редуктор как повышаюший продаю.!
Сообщение ROW » 28 ноя 2018, 16:19
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а может я вообще этот редуктор как повышаюший продаю.!
да хоть как ты его продавай, если ты наоборот делишь числа : меньшее на большее то надо их возвести в -1 степень т.е. 1 поделить на результат твоих вычислений..Потому как надо делить большее на меньшее, для определения коэффициента редукции.. ввиду того что написано выше :pardon:
Сообщение корбен даллас » 28 ноя 2018, 16:20
ROW писал(а):Источник цитаты берем большее и делим на меньшее
на до не как удобнее делить -а как положено !
Сообщение ROW » 28 ноя 2018, 16:21
корбен даллас писал(а):Источник цитаты на до не как удобнее делить -а как положено !
вот именно! для получения коэффициента редукции ,положено делить большее на меньшее! а ни как ни наоборот!
ROW писал(а):Источник цитаты А коэффициент редукции: "Коэффициент, характеризующий интенсивность изменения (убывания)
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
то же самое у трансформаторов кстати с коэффициентом трансформации большее на меньше,а трансформатор тоже может быть и повышающим но коэффициент всегда один и тот же :pardon: большее на меньшее
Сообщение корбен даллас » 28 ноя 2018, 16:26
ROW писал(а):Источник цитаты положено делить большее на меньшее! а ни как ни наоборот!
U=Nвх\Nвых
и ни во что ничего возводить не указано
Сообщение ROW » 28 ноя 2018, 16:35
ну да, неудачный пример я привел :hi:
costa55
Сообщение costa55 » 28 ноя 2018, 17:49
Просто есть понижающие редукторы, для них U больше 1 и есть повышающие редукторы, для них U меньше 1.
