чтоб не покупать мотоблок
Полезные самоделки для дачников, огородников.
Сообщение корбен даллас » 16 ноя 2018, 12:36
получив неописуемые удовольствия в середине 90-х от общения с лопатой-пришел к мнению -что нужен мотоблок.
но покупать готовый -тогда было ненашто.да и покупать (тем более тогда) считалось не нашим методом .
итак решение было принято окончательно и бесповоротно.-делать самому!!!
и вот я его делал делал делал-и наконец сделал.теперь он с
тех пор по сию -стоит как памятник и напоминает о былом энтузиазме.
Мих
Сообщение Мих » 16 ноя 2018, 13:48
Здравствуйте корбен даллас, . И что он умеет? ТТХ? Принцип действия? Как себя чувствует двигатель без охлаждения? Интересно.
Сообщение корбен даллас » 16 ноя 2018, 14:15
точно установлено опытным путем что умеет хорошо стоять долгие годы в углу.
реально попахать не пришлось . только испытания проводил.
сначала лопасти я сделал прямыми -без загиба . вышла -ерунда.
потом загнул их и оказалось слишком высокой рама с колесиком ограничения глубины.
раму пришлось укоротить -колесико подобрать минимальное.
охлаждение -есть -пластиковый вентилятор . вращается со скоростью колен вала.
в период обкатки мотора - честно промолотил два раза часов по 10 на оборотах чуть более холостых. и на выжатом сцеплении.
для сцепления применил полуавтомат от явы. он понадежнее дэшниковского.
рукоятки сцепления и газа взял от инвалидного кресла. они при нажатии на рычаги -потягивают тросик как и положено . но если рычаги не нажимать а толкать от себя -то тогда они тоже потягивают тросик и встают в фиксированное положение.кроме того есть еще ручной газ типа -манетка. и они оба троса газа соединяются в одном боченке и выходит из боченка один трос на карбюратор.
заводить планировал -дергая за веревочку. но оказалось что удобнее ногой по шнеку пинать.
выхлопной патрубок-он же является рамой к которой привинчен мотор. -что очень компактно и надежно.труба есесно -водопроводная.
карбюратор в данный момент снят . хотел от пилота приделать и трубу для забора воздуха наверх вывести . но руки недошли.
по результату испытаний пришел к мнению что работать надо в костюме пескоструйщика . все что он выкапывал струей летело в меня . или щитки изобретать.наличие душа на участке -обязательно. так полные сапоги земли и под одежду тоже залетает. как будто сам вместо крота в земле полазил.
Сообщение AnSm » 16 ноя 2018, 15:12
Жаль, что не довел до завершения. Задумка классная. И сделано аккуратно. Что не понравилось. Здоровая звезда. Будет цепь со со звездочкой быстро съедаться землёй. Просится промежуточный редуктор.
Сообщение 2-12-85-06 » 16 ноя 2018, 21:15
корбен даллас, выложил фотки... :shock: Конец света близок? :D А мотоблок мне понравился. :good2:
Вернуться в «Для дачи, огорода»
