Принес остатки. Приспособление для сверления и фрезерования. Как на нем фрезеровать я пока не понял. Только если протягивать руками деталь, а губки тисков будут служить ограничителями. Пока не придумал как это приспособление использовать. Тиски конструкторы придумали оригинальные. Каждая губка двигается своим винтом. Платформа на которой губки можно поварачивать вкруговую. Также менять наклон тисков и сверлить под углом. Типа глобусные тиски. Недостаток конструкции тисков в открытых винтах. Резьба будет постоянно забиваться древесной пылью и стружкой. Может оно и ничего, но мне это не очень нравится. Губки тисков не перпендикулярны винтам. Это просто брак. Так же если зажать деталь, то она будет болтаться. Между деталью и столом будет пространство за счет подъёма губок при зажиме. В общем тиски интересные, но практическое применение пока не вижу. Вдобавок при вращении винта, губки гуляют и винт задевает за стенки отверстия в другой губке, отсюда заедание при вращении.
Сама стойка тоже с браком. Если в верхнем положении можно выбрать люфт, чтобы дрель не болталась из стороны в сторону( там специальный регулируемый пластиковый сухарь) то в нижнем все равно есть болтанка. То ли направляющая косая, то ли еще что, не знаю. Пока не разбирался. Есть мысль сделать еще одну длинную трубу или несколько мелких и приспособить эту сверлилку на стену дома или потом на даче. В общем пока сомнения в полезности мне этого девайса.
Набор "МЕБЕЛЬ-МАСТЕР"
Автор темыAnSm
- Реальное имя: Андрей
Автор темыAnSm
Позанимался с линейкой. Из алюминия выфрезеровал заготовки. Пластину подогнал по нутру линейки. Полость трапецией. Винтами с не рабочей стороны линейки закрепил брусочек. Далее скорее всего залью эпоксидкой, хотя и не обязательно. На 4х винтах М4 держится мертво. Проблема линейки в ее трапециальной форме. Из за чего может быть брак при отрезании. Можно не выдержать угол 90 градусов. Для исправления профрезеровал низ линейки, зажав в тисках линейку с прижатием рабочей стороны линейки к неподвижной губке тисков. Линейка теперь стоит на распиловочном столе как надо. Под углом 90 градусов.
Автор темыAnSm
Закончил с пилой. Из последнего доделал линейку. У линейуи был отломан задний зацеп и фиксация линейки осуществлялась торцем винта в боковину стола. При такой фиксации торец болта при фиксации сремился уползти в сторону, что приводило к смещению линейки и порядком портило нервы при настройке. Отломанный зацеп можно было отнести на аргон и приварить, но я решил пойти более сложным путем. Как именно на фото выше и последующих. Фиксацию линейки решил просто. Выпилил из 4х миллиметровой стальной полоски прясоугольник. В центре просверлил отверстие. С одной стороны сделал зенковку 90 градусов. Болт тоже немного доработал. Отторцевал где кончается резьба и в тонком кончике болта просверлил отверстие глубиной 3мм, диамктром 1.8мм. затем собрал линейку, надел прямоугольник на болт и расклепал кончик болта так, чтобы он не выглядывал на плоскость прямоугольника. Теперь при зажиме, в стол сразу упирается этот прямоугольник, а не болт и фиксация происходит без смещения линейки.
Автор темыAnSm
Решил привести в порядок ножи фуганка. Ножи поела ржа. Пришлось шлифовать с двух сторон. Сталь ножей хорошая. Напильник свистит на ней. Поэтому и решил восстановить их. Еще послужат какое то время. А так у меня на даче лежит полотно от мех пилы с лохматых времен. Если что, сделаю ножи из нее потом.
Автор темыAnSm
Позанимался с прдручником или подрезечником, не знаю как правильно. Штатные стойки у подрезечников были изготовлены из кривого прутка и закрашены. Прутки даже не проточены, а просто отрезаны от длинномера. На конце нанесена накатка и впрессованы в подрезечник. Прутки неравномерны по диаметру. Поэтому отрегулировать подрезечник была проблема. Заедал. Для исправления взял штока от старых стоек багажника, что мне отдали. Диаметр штока 10мм. А диаметр стоек колебался от 8.5 до 9мм по окружности. Штока оказались не только хромированы, но и закаленные на глубину около миллиметра. Быстрорез вообще не брал, даже после снятия слоя хрома. Это гуд. Не будут сминаться при зажиме гайкой. Развернул разверткой все отверстия. Конец развертки на конус поэтому штока вошли в подрезечник плотно и еще подстукнул, чтобы зафиксировались в конусной части отверстия. Дополнительно сбоку зафиксировал винтиком М5. Фиксирующие болты тоже не устраивали по причине, что для изменения положения подрезечника, требовалось откручивать и закручивать их ключом. Похтому выточил новые болты с ручкой по типу тисков. Чтобы ручка не вываливалась, на концах сдклал проточки и одел стопора из отрезков пружины. Теперь регулировать намного удобнее. И ничего не заедает. При отпускании крепежа, подрезечник перемещается вверх-вниз и вокруг оси без всяких заеданий и заклинивания. И не нужно лезть за ключом.
Автор темыAnSm
При внимательном рассмотрении ЗБ токарного выявилась неприятная вещь помимо болтанки пиноли в полмиллиметра на сторону в задвинутом состоянии. Оказалось, что конус в пиноли сделан очень странно. Во первых под углом к оси пиноли примерно в 10 градусов, во вторых при вставлении вращающегося центра или сверлильного патрона они болтались в конусе из стороны в сторону. Причем если патрон ботался только в одной плоскости, то центр в любой. Выяснил, что величина угла конуса у патрона и вращающегося центра разная и не совпадает с величиной угла в пиноли.
Пришлось исправлять расточив пиноль и забив туда кусок железяки. За образец взял конус патрона. Там в него ввинчивается вставка выглядевшая на мой взгляд достаточно правильной. У центра угол меньше и на краску шел в зацкпление только конец конуса. Конус у центра сильно закален, пришлось горелкой отпускать для возможности его проточить. Так как конус после проточки провалился в пиноль, пришлось снять полтора миллиметра дна корпуса центра, чтобы он не упирался в пиноль. В итоге центр встал как положено. Так же расточил корпус ЗБ и завтулил его латунной портянкой на эпоксидке и затем расточил под размер пиноли. Теперь ЗБ работает как ей и положено. Центра ПБ и ЗБ совпадают, ничего не болтается и сидит плотно. Будет приятно работать.
Автор темыAnSm
Продолжаем потихоньку. Так как стол теперь есть, можно выполнить те работы, которые были затруднены без него.
Так как привалочная плоскость вся кривая, то сначала думал сделать по бокам две накладки и их профрезкровать. Даже отрезал от какой то люмишки два брусочка и отторцевал. Но затем решил сделать проще. Нарастить толщину плоскости и профрезеровать ее всю. Так получилось гораздо лучше. Между делом решил вывернуть цилиндрические напоавляющие из столика для выборки четверти. И я был в шоке. Кривизна неимоверная. Как вообще так можно? В общем под замену их, тем более диаметр их 9 мм, а отверстия под них 9.7мм. болтаются как известная субстанция в проруби.
Вот такие заморочки если хочется, чтобы это работало как надо. Далее установка механизма регулировки высоты и фиксации стола. А затем сэкас с выборкой четверти. Есть пока неясные моменты.
Автор темыAnSm
Восстановил выборку четверти. На верхней планке не совпадало межцентровое почти на миллиметр. Пришлось рассверливать. Новые направляющие из остатков штоков стоек багажника. Отверстия с резьбой под направляющие сдкланы точно и поэтому новые направляющие после вворачивания стояли прямо, соблюдая межцентровое по всей длине. Межцентровое имеет странный размер 68,7 мм. Разворачивал отверстия под них в базе разверткой 10мм. Сами штока имеют размер 9.95мм. поэтому после развертки ходят в отверстиях легко. Фиксацию глубины строгания восстановил с помощью дополнительной фигурной шайбы. Спец гайка несмотря на непровар где был вылом, держится прочно и не вылетает, а вот спец болту уперется не во что. Поэтому сделал шайбу и теперь зажим функционирует как в родном варианте.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
В общем вроде все нормально работает. Теперь осталось вставить строгальный вал и настроить ножи. Далее пойдут доработки приспособлений к фуганку.
Автор темыAnSm
Промыл подшипники, набил смазкой и поставил вал. Настроил ножи. Немного неудобно настраивать, так как нет регулировочных винтов, но особо не напрягает. Минут за 10 настроил оба ножа. Попробовал стругануть. Строгает, выбирает четверть. Четверть выбирать не удобно. Нужна линейка. А ее еще предстоит сделать. Под линейку есть крепеж. Стал приворачивать, а он выше стола, да еще и косит. Жто после выравнивания летучкой так получилось. Немного фрезернул край и все встало на место.
Автор темыAnSm
Время пришло для линейки. Без нее фуганок может только строгать плоскости. Линейка выполняет важную функцию. С ее помощью можно выстрогать строго перпендикулярные грани или под другим нужным углом. Выбрать необходимую четверть. Причем можно менять угол выборки от 90 до 45 градусов.
Линейка в наборе изготовлена с множеством огрехов и конструктивных ошибок. Например наклоняемая плоскость линейки выполнена из штампованного листа толщиной 1 мм. Несмотря на штампованные ребра жесткости, линейка на такой длине прогибается от малейшего усилия. Точного строгания выполнить невозможно. Так же линейка из за некачественного изготовления не позволяла выставить прямой угол и максимальный угол в 45 градусов. В общем была без доработок бесполезной. А из за тонкого металла вдобавок была пропеллером. Для усиления я нашел алюминиевый старый уголок. Отпилил от него полку и прикрепил 8ю винтами М3 к наклонной линейке. Это решило самую главную проблему жесткости. Остальное на фото.
С линейкой все. Далее профилактика дрели, обдумывание приспособления для сверления.
