Набор "МЕБЕЛЬ-МАСТЕР"
Сообщение AnSm » 16 ноя 2018, 17:28
Переставил. Картина такая же. Перекос на одну сторону. Потому просто продрал плоскость. Теперь ровная. На вид не очень красивая. А рукой видишь вроде гладкая. Ну как по мне нормально. На стол фрезера положил, лежит как вкопанная. Не качается. Бум дальше ковырять.
Отправлено спустя 1 час 42 минуты 59 секунд:
И второй столик. Не доделал. Время кончилось.
Сообщение AnSm » 17 ноя 2018, 19:09
Немного позанимался. И привез с дачи целый рюкзак запчастей от набора. Осталось привезти сверлильные приспособление и тиски от них. Якобы сверлилка может выступать и фрезером по дереву. В общем надо посмотреть. Тиски тоже переделывать нужно. Сделаны похабно. Позже будут фотки.
Сообщение AnSm » 18 ноя 2018, 17:13
Не мой день однако. Попробовал фрезеровать так как есть. Жёсткости никакой. Держится только на 2х струбцинами. Съем по 0.1 мм.
Но что то пошло не так. Куда то где то перекосило или я сам перекосил. В общем угла 90 градусов между этой плоскостью и плоскостью стола, не получилось. Хотя сам уголок стальной на который закрепил корпус фуганка, ровно 90 градусов в пределах моей погрешности измерений. Проверял. Нужно думать как то по другому все это дело делать. Так не пойдет.
Вопчем Чапай дууумать будет как на этой коряге сделать правильную геометрию. :?
Сообщение AnSm » 19 ноя 2018, 20:24
Ничего не придумал лучше как купить в Энкоре дополнительный стол для превращения вертикально фрезерного в горизонтально фрезерный. Поэтому пока отложу ремонт фуганка до прибытия стола.
А пока займусь другими частями. С дачи приволок еще значительную часть. Ге забрал пока сверлильно-фрезерное приспособление и тиски для него.
Сообщение AnSm » 20 ноя 2018, 16:05
Сегодня вечер грязи. Отчищаю железки от грязи, ржавчи, старого окисленного цинка. Разобрал задний центр токарного. Подшипники целые, только сухие почему то. Посадки везде на железе прессовые. Отчищаю все по старинке. Железной щеткой карчеткой. Отчищается хорошо. Затем где то надфиелем, бархатным напильником подправляю. Удаляю облои, заусенцы. Потом если надо наждачкой. А затем войлочным кругом с пастой гои. Я давно заметил, что даже немного полированное железо, дольше не ржавеет. Ну а на даче, где влажность повышенная, буду консервировать маслом. Отчищать круглые железки помогает токарный станок.
Отправлено спустя 1 час 54 минуты :
Успел еще отчистить вал фуганка и снять с него задний подшипник. Передний снять не удалось. Но что хорошо. Задний подшипник был поставлен неправильно. Он закрытый с одной стороны и поставлен открытой стороной к валу. Поэтомц в нем опилки со смазкой вперемешку. Но крутится хорошо. Посмотрю что будет после промывки. Потому и хорошо, что удалось его снять. Передний же установлен правильно. Закрытой стороной к валу. С другой стороны он защищен отдельно одеваемой крышкой. Опилок в нем нет. Старая только смазка. Он не болтается совсем. Промою его не снимая с вала. Все равно когда промывал другие, промывал с одной стороны. С другой защита. Так же и здесь. Думаю все получится.
Разобрал пиноль задней бабки. Тут картина не очень. Сама пиноль выполнена точно. Всю промерил. Резьба в пиноли левая. Винт нормальный. А вот корпус пиноли провален на десятку минимум. Не промерял, но болтается пиноль лихо. Не нравится такая картина. Может для деревообрабатывающего станка это норма, но на душе кошки скребут. Пожтому попробую ее завтулить. Бронзой или латунью. Посмотрю, что лучше подойдет по размеру, чтобы лишка в стружку не гнать.
Ну а сейчас пойду убирать срачь, что развел.
Сообщение AnSm » 23 ноя 2018, 09:52
Выложил полный скан паспорта в djvu. Качество не айс. Есть в pdf, но он никуда на форум не влазит. Качество получше чем djvu.
Скачать с форума DJVU
Скачать PDF с гугл диска
Сообщение AnSm » 23 ноя 2018, 21:27
Чуть поработал.
VVKV
Сообщение VVKV » 24 ноя 2018, 05:38
AnSm писал(а):Источник цитаты Расклинивающий нож. В заводском варианте черная шершавая железка. Совершенно не рабочая
Более того, ненужная и мешающая, гнущаяся от малейшего усилия из-за широкого паза под крепёжные винты у основания. Сделаете тоньше - будет гнуться ещё легче.
AnSm писал(а):Источник цитаты хрупкий дюраль.
Силумин голимый, самого низкого качества(как и положено для ширпотреба в то время) + тончайшие сечения(экономия и желание облегчить инструмент любой ценой) = родовая травма, делающая невозможным использование изделия по назначению.
Сообщение AnSm » 24 ноя 2018, 06:44
VVKV писал(а):Источник цитаты Более того, ненужная и мешающая,
Вы не правы. Расклинивающий нож защищает от обратного удара. У меня было уже несколько раз при отрезании длинных заготовок. При этом в брак идет и заготовка. Вдобавок можно получить травму. Вы можетк работать без ножа, это ваше право. Мне же он нужен.
VVKV писал(а):Источник цитаты Силумин голимый,
Не силумин однозначно. Какой то литьевой дюраль. Силумин тяжелый. Этот сплав легкий. По своим свойствам аналогичен сплаву картеров двигателей мотоциклов Иж, Восход. Пружинит. И у нас сварщики не умеют варить силумин. Этот же сварился без проблем даже без протравки и особой зачистки от окислов.
VVKV писал(а):Источник цитаты делающая невозможным использование изделия по назначению.
Ничего страшного. После доводки этот набор еще мне послужит, а после меня может и сыну.
Мы же покупаем совершенно негодные металлообрабатывающие станки и доводим их до ума. Почему бы не привести и этот в нормальное состояние? :)
Сообщение AnSm » 24 ноя 2018, 15:39
Опять что то форум тормозит.
Закончил с циркуляркой. Остались не доработаны приспособы. Попробовал кстати отрезать реечку. У пилы развод неплохой, пожтому ширина пила больше толщины пилы и нож работает отлично. Защита пилы тоже работает и не мешает. У защиты переделал зажимные ролики. В родный криво посверлено центральное отверстие с резьбой и соответственно они сильно восьмерят. Зажать и закрепить защиту по людски было невозможно. Вдобавок малый диаметр не позволял как следует закрепить защиту на ноже. Выточил новые с увеличенным диаметром 18 вместо 16.
Не знаю зачем, выточил из старого переходника морзе трубу. Можно будет собирать 2 агрегата по отдельности, а не на одной трубе. Переходнтк сильно каленый. Помучался точить его. Брал по 0.25 мм на лимбе. Это 0.5 мм на диаметр. Точил с 45 мм до 36. Ну ничего. Сточил. Только стружки море синей сливной. Один раз попробовал взять 1 мм с диаметра. Точит. Но нагрузка приличная, поэтому снизил до 0.5
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Как я точил переходник. :jokingly:
https://youtu.be/YPRdNgKnudg
Вернуться в «Станки»
