Паджерик
Паджерик
Сообщение DOC » 03 апр 2019, 19:13
Так я уже все высверлил и приварил :pardon:
Poc
Паджерик
Сообщение Poc » 03 апр 2019, 19:16
Ну я ж не виноват шо наши кони тихо ходють :unknown:
Паджерик
Сообщение DOC » 04 апр 2019, 17:39
Доделка недостающих сгнивших элементоа :) :) далее зачистка,матование и шпатлевка,завтра шкурка,шпатлевка финишкой,шкурка,грунтовка и покраска в металлик и лак :) сам не рад что связался :crazy:
Паджерик
Сообщение DOC » 05 апр 2019, 14:39
замутил крылья :crazy: шпатлевал вышкуривал чтоб наплывов небыло :crazy: загрунтовал пождал,накрыл металликом подождал,и залачил :) не без косяков и мусора конечно но для таких санитарных условиях и покраской из балончиков даже оочень не плохо :good2: подробно не фоткал так как телефон подключен к усилку иорет на весь или на все :D гаражи Король и шут :)
Паджерик
Сообщение DOC » 06 апр 2019, 18:11
поставил крылья ,все закрепил,зазоры :) и на правую сторону была родная защита а на левую мутил из защиты от шеви нивы,после подрезки встала почти как родная :good2: еще сразу заправил новые провода на центральный замок и колонки :) ну как без музыки :unknown:
Паджерик
Сообщение Денис# » 06 апр 2019, 19:09
Хера се :shock:
С баллонов металликом без полос залил??? :shock: :shock: :shock:
Паджерик
Сообщение ROW » 07 апр 2019, 03:59
Денис# писал(а):Источник цитаты С баллонов металликом без полос залил??
в баллонах он не такой как автоэмаль, из баллонов попроще и можно залить, когда красишь он на вид как бы "кипит" и перемешивается и если за раз красить элемент то нормально выходит.а вот если автоэмаль как положено то там основа (цвет) и сверху лак (он как раз с металликом) вот там можно и пятнами и полосами и даже в клеточку нафигачить,даже имея некоторый навык в покраске :hi:
Паджерик
Сообщение DOC » 07 апр 2019, 06:28
ROW писал(а):Источник цитаты в баллонах он не такой как автоэмаль, из баллонов попроще и можно залить, когда красишь он на вид как бы "кипит" и перемешивается и если за раз красить элемент то нормально выходит.а вот если автоэмаль как положено то там основа (цвет) и сверху лак (он как раз с металликом) вот там можно и пятнами и полосами и даже в клеточку нафигачить,даже имея некоторый навык в покраске
Ром как всегда брякнешь,завуалируешь и ничего не понятно,за то отписался :D :D так если ты не увидел то я красил грунт,затем металик,затем лак :) и кстати краска в балончике мобихел вроде кнопка без дюзы,тоесть точкой брызжет,а вот на лаке дюза была :)
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
и кстати пишешь что из балона проще залить :D ага он непредсказуем,может сильно валить а потом рывками :pardon: толи дело настроенный пульвер :good2:
Паджерик
Сообщение Денис# » 07 апр 2019, 07:39
Те баллоны что я пробовал были с точкой, ни о каком факеле и речи не было, как правильно заметил Саня ещё и плеваться могли. Или по крайней мере менять интенсивность подачи краски.
Я больше скажу, у некоторых маляров зебры из под пульвера получаются, а если серебром то не у некоторых, а у многих :)
Про перлу вообще молчу.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты из баллонов попроще
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Да ладно??? :jokingly:
Паджерик
Сообщение ROW » 07 апр 2019, 08:33
DOC писал(а):Источник цитаты Ром как всегда брякнешь,завуалируешь и ничего не понятно,за то отписался
ну тогда персонально фо ю как грицо! вроде не в тайге живешь и вроде все руками делаешь сам..чего не понятно то?
DOC писал(а):Источник цитаты и кстати пишешь что из балона проще залить ага он непредсказуем,может сильно валить а потом рывками
если брать вот такую краску то ею заборы только красить (хотя написано что она автоэмаль..так вот (разжовуваю а то вдруг апеть непонятно))от автоэмали там только эмаль в названии и плюется и факел не регулируется да и сама может пятнами лечь ну типа вот такая
..такой,повторюсь только заборы красить и то со стороны двора чтоб людям в глаза не бросалось..вот такая получше. и вот ею уже можно нормально покрасить станок например, но на автоэмаль она не тянет потому как акриловая, но металлик "все в одном"
..ну а по нормальному да надо брать MOBICHEL с регулируемым факелом ..плевать начинает, когда в баллоне остается примерно 1/4 краски и для ответственных окрасов типа как у тебя крылья надо брать с запасом баллоны на одно крыло один а на второе другой.
Все ясно? очевидные вроде вещи написал :pardon:
Вернуться в «Автомобили»
