Гибкие кабельные каналы на 3D принтере
Валерий
Сообщение Валерий » 26 янв 2019, 17:09
Спасибо за инфу.
Берем ПЛА ДЭКСП в ДНС 999 р катушка 1 кг https://www.dns-shop.ru/product/b3a4677 ... -filament/ соплом 0,4, а вот скорость подняли с 50 до 100 без проблем.
АБС не пробовали, от добра добра поискал только с ПЕТ Г.
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 26 янв 2019, 17:18
Ну я в четверг заказл пластик... среди всего как и говорил - 1 кг ПЕТ-Г.
Буду пробовать- не выкидывать же тышшу рупий на помойку))
если добьюсь положительных результатов- обязательно напишу!
пы.сы. Об отрицательных тоже молчать не буду ))))
Жги асфальт, а не резину!!!
Валерий
Сообщение Валерий » 26 янв 2019, 17:53
Успехов Алексей :drinks:
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 28 янв 2019, 03:14
Ну что...
Попробовал печатать PETG.
первый тестовый куб был не прочный. расслаивался легким движением руки))
потом изменил параметры печати.
Стол-60
Сопло-225
Скорость 35мм/сек.
Сопло 0,4, слой 0,2
На стол наклеил обычный малярный скотч.
Напечатанный таким способом "кубик-коробочку" размером 10х10х10- пальцами раздавить не смог!
Пассатижами разломал, слом получается не точно по слою, а с поперечным смешением разрыва.
думаю нужно еще немного температуру увеличить, либо убавить скорость.
по идее можно поставить
на сопле 230
толщину слоя 0,15
скорость 25-30.
тогда слои должны еще лучше "спекаться"
постараюсь напечатать несколько тестовых кубиков с разными настройками- затем будет видно что лучше :hi:
Первый куб
Второй
Валерий
Сообщение Валерий » 28 янв 2019, 04:32
Аналогично получалось у меня. viewtopic.php?t=4275&start=10
И еще из советов Коллег и моего опыта - PET-G перед печатью надо сушить обязательно! https://3dtoday.ru/blogs/vadik1000/stud ... tion-petg/
Ставь в духовой шкаф, кастрюлю, сковороду ... что сможешь использовать и на малой температуре (до 50-60 градусов) несколько часов...
Мне проще, у меня есть термошкаф для тренировки ПЧ после ремонта, я использую его.
Вернуться в «Системы ЧПУ»
