Гибкие кабельные каналы на 3D принтере
Валерий
Сообщение Валерий » 06 ноя 2018, 13:26
В процессе работы над 67к25 подхожу к этапу монтажа кабелей электрообрудования на станок, подвода смазки, воздуха. Само собой "сопли" висящие при пробных пусках и отладке надо прятать в рукава и кабельные каналы.
Кабельные каналы.
Посмотрел в продаже - красиво, но есть какое то недовольство внутреннее у меня конструкцией, размерами.
Основной тип КК одевается чулком на жгут кабелей и трубок. И чтоб добавить, поменять ... надо все разбирать, учитывая что на концах кабелей распаяны разъемы (габариты которых более проходного отверстия и если один может и пролезет, то группа кабелей с разъемами уже нет), это становится уже невыполнимой задачей без того чтоб не изуродовать кабели или КК. Придется разбирать (распаивать разъемы).
Есть вариант с КК у которого крышечки на элементах крепятся в процессе монтажа кабелей и проводов и закрывают КК.
Ну вот в результате мне захотелось сделать свою конструкцию. Тем более что простенький 3D принтер на работе есть. В чем особенность конструкции которую предполагаю сделать - элемент КК должен быть один по конструкции (за исключением концевых элементов), и собираться на кабеле, замена элемента путем выемки и установки нового без снятия и разборки всего КК.
В инете посмотрел конструкции, что то почерпнул у Коллег.
В результате первые элементы напечатаны сегодня.
Выводы по результатам первой печати.
Зазоры на сборку и свободное вращение надо делать больше.
Полочка-перемычка между боковинами должна быть больше.
Оси вращения на 1 мм длиннее.
Отверстия осей вращения надо делать больше, или же развертывать.
Боковые стенки сделать тоще на 1 мм, соответственно стенки узлов осей тоже утолщать.
Закруглять все кромки.
User_193
Кабельные каналы на 3D принтере
Сообщение User_193 » 06 ноя 2018, 14:25
Можно и трубочки для СОЖ напечатать!
Валерий
Сообщение Валерий » 06 ноя 2018, 15:29
Перерисовал Элемент КК В2, и Элемент КК В3
завтра попробую напечатать штук 5-7, чтоб получить цепь побольше.
Если все будет ОК, выложу файл для печати и исходник в формате ЫЦ.
Валерий
Сообщение Валерий » 06 ноя 2018, 19:43
https://www.igus-cad.com/default.aspx?C ... 1541531743
Интереснейший каталог с кабель каналами, есть что взять за основу.
Сообщение Денис# » 06 ноя 2018, 20:36
Что то скачал я его, но так и не понял что с ним делать...
Валерий
Сообщение Валерий » 07 ноя 2018, 03:41
Денис# писал(а):Источник цитаты Что то скачал я его, но так и не понял что с ним делать...
Я пока не разобрался и не скачивал тулбокс, хожу по каталогу на сайте. Если дойти до детализации, появляется диалоговое окно,
где можно скачать файлы.
Но деталировок пока не обнаружил.
К стати, мне дали рекомендации посмотреть упоры на модели, чтоб верхняя цепь не сложилась и не упала на нижнюю часть при движении.
Валерий
Сообщение Валерий » 07 ноя 2018, 19:08
Завтра возьму напечатанные звенья с изменениями. Фото дам к вечеру.
А вот в продолжение совершенствования конструкции звена - дорисовал ограничитель угла допустимого взаимного поворота звеньев, нечто подобное есть на звеньях ИГУСа.
А вот (скорее всего) так будет выглядеть КК после сборки.
Отдам в печать завтра, и только в пятницу вечером смогу показать что получится.
Валерий
Сообщение Валерий » 08 ноя 2018, 17:07
Итак напечатан и показываю усиленный вариант звеньев (версия 2). Очень даже прочно и серьезно.
Третий вариант (с упорами-ограничителями угла поворота звеньев) уже напечатан, но я возьму только завтра, так как с утра уехал в командировку и на работу уже не заезжал. Так что завтра будет вариант более приближенный к финальному.
Валерий
Сообщение Валерий » 09 ноя 2018, 06:47
Итак, получил с печати четыре звена. Конечно сказывается качество печати, но ... Мне и Коллегам на работе нравится результат.
Надо почистить махрушки, рисовать элементы соединения со станком (конечные элементы) и пробовать ставить на станок.
Первым объектом назначен двух осевой стенд для инженеров и программистов.
По ходу дела нарисовали и напечатали крышку для маленького фрезера.
Валерий
Сообщение Валерий » 09 ноя 2018, 12:42
Относительно массы одного звена. Измерение массы четырех звеньев на бытовых весах -88 г.
Филамент (пластик для печати) 1 кг стоит 810 рублей. Получаем 45,4 шт.
Пусть брак, неточность длины пластика в бабине, потери на печать поддержек, ошибки печати и ... потери составят 5%. Получаем порядка 42-43 годных деталей,. При длине звена (по осям вращения) 50 мм получаем выход готового продукта с 1 кг пластика 210-215 см КК. Себестоимость (только по материалу, без учета амортизации оборудования, оплаты труда и затрат на ЭЭ) 1 метра КК порядка 400 рублей.
Даже если взять пластик более дорогой,
себестоимость 1 метра КК будет порядка 700 рублей.
Провели настройку принтера, подтянули механику, почистили головку,... Печать теста до и после настройки.
Вернуться в «Системы ЧПУ»
