Какая-то фигня с эпоксидкой
Обработка древесины.
ddf
Сообщение ddf » 05 ноя 2018, 20:24
Итак, смола эд-20 из промтары, намешанная одним заходом с пэпой 1 к 10, в количестве граммлв 100, адекватно склеила и залила разом кучку бытовой мелочи, кроме (пам-парабам) двух кусочков фанеры, между которыми она совершенно не отвердела. Притом выдавленные наружу подтеки как стекло, а меж фанерками оно совсем не схватилось.
Как понимать сие???
Мож, в фанере что-нить недружественное содержится?
И, кстати, второй раз такое вижу, и именно с фанерой.
User_193
Сообщение User_193 » 05 ноя 2018, 20:34
Сообщение DOC » 06 ноя 2018, 07:07
ddf писал(а):Источник цитаты Как понимать сие???
может влага :unknown: тоже предстоит примерно такая операция,товарищ подогнал пенек дубовый для небольшой наковаленки а в нем в середке трещина,вот тое хочу залить туда эбоксидку :)
ddf
Сообщение ddf » 06 ноя 2018, 16:09
Собственно-из партии склеенного с замеса всё путем, кроме детской поделки.
Вокруг железки всё твердое, а всё прилегающее к ответной фанерке - не схватилось. фанерки разные, но по крайней мере пол-года хранились рядом, в одних условиях.
Когда-то я склеил подобным образом две большие фанерки, и резутьтат был такой же. Я грешил на эпоксидку, но потом убедился, что она хороша.
Пень наверно лучше хомутом стянуть - с трещинами в поленьях бороться бесполезно.
Сообщение KimIV » 07 ноя 2018, 05:15
Деревяхи лучше клеить казеиновым клеем
Сообщение ROW » 07 ноя 2018, 05:44
KimIV писал(а):Источник цитаты Деревяхи лучше клеить казеиновым клеем
Деревяхи лучше клеить Тайтбондом ( Titebond )! если нужен жесткий шов как камень то красным, если эластичный то синим,и влагостойкий то зеленым. :hi:пока не высох смывается водой, похож на наш ПВА,чем то цвет кремовый, консистенция сметаны.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 07 ноя 2018, 06:25
Одно дело склеить деревяхи между собой, другое вклеить железяку. Здесь я вижу второй вариант.
Что происходит с эпоксидкой, не скажу. Предложу такой вариант: до склейки, обмазать склеиваемые места тонким слоем эпоксидки, дать высохнуть и уже после высыхания, склеивать.
А деревяхи не обезжиривались, перед склейкой? Часть растворителя могла уйти в дерево, а потом перейти в эпоксидку. Знаю, что в эпоксидку добавляют растворитель и она дольше сохнет.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Не давно видел видео, где автор ролика, склеивает дерево монтажной пеной, размазывая ее, чтобы не было пузырей. Краштесты в ролике весьма впечатлили. Пена должна быть хорошей.
Получился аналог ПУР клея.
Сообщение ROW » 07 ноя 2018, 07:55
konstet77 писал(а):Источник цитаты до склейки, обмазать склеиваемые места тонким слоем эпоксидки, дать высохнуть и уже после высыхания, склеивать.
эпоксидка к эпоксидке плохо липнет :pardon:
Сообщение KimIV » 07 ноя 2018, 08:20
ROW писал(а):Источник цитаты эпоксидка к эпоксидке плохо липнет
А если взлохматитьзашкурить?
ddf
Сообщение ddf » 07 ноя 2018, 08:53
Эпоксидка к эпоксидке не липнет.
Вопрос не в склеивании конкретного изделия, вопрос -почему???
Железка, кстати, в половинку вклеилась намертво.
Мож оно в тонких слоях себя так ведет?
Надо зашкурить и еще раз попробовать склеить, и тестово налить на фанерку толстую каплю.
Пока мысли, что или в фанерке есть что-то, что нейтрализует отвердитель или портит смолу, или оно в тонких слоях почему-то такое вот.
Пару лет назад было такое же сильно больших масштабов - попытка слеить 2 приличных куска фанеры в один толстый закончилась таким же фиаско - тот же эффект, притом остатки той смолы вполне застыли.
Вернуться в «Столярное дело»
