Печь для плавки
Печь для плавки
Сообщение Денис# » 04 дек 2018, 18:59
DOC писал(а):Источник цитаты не нравится мне жидкое стекло :mrgreen: я его в глину тож добавил :oops: и не высохло :oops: у меня есть асбест шнуровой пол пакета хочу разорвать кусочками,цемент песок и гипс все перемешать и вдавить ведерко :)
konstet77 писал(а):Источник цитаты Могу ошибаться, но дидкое стекло затвердевает при контакте с углекислотой, или углекислым газом. Попробуйте продуть его углекислотой, если она есть.
Постараюсь уточнить на неделе.
Уточняю, не ошибаешься :)
Мешаем сухой песок (сеяный, без глины, цемента и пр. примесей) с жидким стеклом до состояния "чуть увлажненный песок". Т.е. не мокрый, а именно слегка влажный. Далее трамбуем в форму и продуваем углекислотой (сварочной для полуавтомата, она же в пивнушках к кегам подключается). Смесь схватывается за секунды, используют её в частности в литейных производствах в качестве стержневых форм. Я в неё алюминий разливал, предварительно прогревая в печи при 200С. Прокаливать пока не в чем.
Печь для плавки
Сообщение KimIV » 06 дек 2018, 09:06
 ! Сообщение модератора KimIV
TB16 писал(а):Источник цитаты почитать
Чет не где почитать :unknown:
Домен "http://noreferer.ru", с помощью которого у нас была возможность ходить на чипмейкер, благополучно скончился :crazy: Но я нашёл другой способ обхода блокировки. Так-что теперь работа ссылок на чип полностью восстановлена ;)
Печь для плавки
Сообщение AnSm » 06 дек 2018, 09:24
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 06 дек 2018, 13:18
а у меня вот так:
Печь для плавки
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 06 дек 2018, 15:09
KimIV писал(а):Источник цитаты Но я нашёл другой способ обхода блокировки.
чукча умный, однако? :jokingly: :jokingly: :jokingly: Там новая мулька пошла, в видео рекламировать чего-нить ни-ни, тока царь лично может, не нравится - пшёл вон, смерд :king: . Заглядываю поржать иногда. Интересно за манией величия понаблюдать :oops: :oops: :oops:
kapral
Реальное имя: олег
Печь для плавки
Сообщение kapral » 06 дек 2018, 15:10
народ, вот обьясните кто нибудь... зачем вам в печке МАССИВ ???
из шамота, из пропитанного ЖС асбеста??? из кирпичей???
трамбуете, сушите...
НА-ХРЕ-НА ????
чтоб перед тем, как начать разогревать тигель, потратить десяток литров топлива на разогревание этой махины??
или "на всякий случай! а вдруг война, а нам по натовскому танку и стукнуть нечем!"??
давно приведён рецепт почти идеальной печки - пеноблок, внутри которого скрученная оцинковка. именно скрученная. цельная кастрюля, расширяясь, блок порвет.
лень тот блок высверливать? вставьте тую кастрюлю в ведро побольше, промежуток забейте базальтовой ватой, или засыпьте любым сыпучим термоизолятором.
в любом магазине для садоводов валом!!
вспененый вермикулит. слюда, по сути
перлит. вулканическая порода. 1260 градусов спокойно держит.
керамзит мелкий.. похуже - но нам хватает.
ах прогорает жесть? ах нужен теплоинерционный накопитель? ну нате вам:
труба керамическая. разных диаметров. найти не проблема. в любом месте, где ими торгуют - находятся битые, которые отдадут за так.
у меня именно такая и используется.
газ подаётся в кольцевую трубу снизу, в расширении, и греет тигель в трех точках, коаксиально.
у меня даже печки как таковой нету! после работы засыпку в пакет, а ржавая наружная банка и кусок трубы глиняной на крыше стоят. кому они нужны..
Печь для плавки
Сообщение AnSm » 06 дек 2018, 15:22
kapral писал(а):Источник цитаты из пропитанного ЖС асбеста
Не не не! Я советовал асбест использовать как теплоизолятор. Рыхло насыпать между стаканом и внешним ведром.А стакан куда ставить тигель, можно сделать из того же листового асбеста и обмазать где пламя жидким стеклом. Шоб не пылило. И все. Печка легкая. Аккумулировать тепло нечему. Нагреваться будет только тигель. :hi:
Печь для плавки
Сообщение ROW » 06 дек 2018, 15:24
kapral писал(а):Источник цитаты труба керамическая. разных диаметров. найти не проблема. в любом месте, где ими торгуют - находятся битые, которые отдадут за так.
Вот народ,пробует,экспериментирует..А он рраз и все решил! Нет! ну а как же чтоб помучатся?! :D
TB16
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 07 дек 2018, 06:55
kapral писал(а):Источник цитаты пеноблок
следует уточнить, а то путаница в ходу.
Есть пенобетонный блок. Он такой темно-серый, цементного цвета, тяжелый. Это не то. А есть газосиликатный блок. Он ярко-белый, легкий. Это то :)
Есть и другие, путающие названия: газобетон, пеноблок. Лучше оперировать однозначными терминами: пенобетон и газосиликат.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Не обращал внимания. А что это за труба? Где применяется? Канализация?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Я вот думаю повторить свою печку из блока, только сделать по-меньше. В малых объемах плавить латунь попробовать.
kapral
Реальное имя: олег
Печь для плавки
Сообщение kapral » 07 дек 2018, 09:14
да., канализация,и дренаж.
сейчас все чаще пластик такойформы и цвета, но и керамику найти не проблема.
ищется как труба керамическая канализационная.
потому как есть ещё для дымоходов. они короче,но тоньше.
вот эта 30х18 см.
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
в принципе,для тигля из малого огнетушителя - сойдет и эта.
сходил ,замерял.. диаметр ОУ-2 - 10.5см ОУ-3 - 13.5 см.
влезут оба.
короче - можно в магазине "печи, камины" затарится!
