Печь для плавки
TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 15 ноя 2018, 11:19
Ну, раз можно давать ссылку, то вот, можете почитать про мои экзерсисы:
отсюда: https://www.chipmaker.ru/topic/157455/p ... p__3704749
про текущую печь из газоблока.
А с самого начала про неудачные эксперименты с гипсом и цементом. И взрывы.
Отправлено спустя 18 минут 29 секунд:
Вот, полчаса искал, листал тему, насилу нашел:
https://www.chipmaker.ru/topic/137100/p ... p__3717618
моя печь в процессе.
Печь для плавки
Сообщение DOC » 03 дек 2018, 05:36
Все забывал сфоткать что стало с печуркой :D потрескалась и полностью не высохла :wall: выкинул содержимое и оставил бак и ведерко до того пока не найду чем залить :)
Печь для плавки
Сообщение DOC » 03 дек 2018, 09:57
TB16 писал(а):Источник цитаты почитать
Чет не где почитать :unknown:
TB16
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 03 дек 2018, 13:13
DOC, см. по ссылке в моем сообщении выше.
ссылка не открывается, да. Ну так удали лишнее "noreferrer" в начале и все.
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
DOC писал(а):Источник цитаты потрескалась и полностью не высохла
Кузьмич, не расстраивайся :)
Просто ты сразу шагнул на следующий уровень.
А я свою сушил неделю "ветерком", потом уже лампой.
А потом за 2-3 плавки она вся и осыпалась. И я ее целиком выбросил.
Попробуй повторить мою. Затрат 50р. всего на блок. Обязательно с теплоотражателем.
Все там по ссылке написано.
А в случае с твоими ведрами. Я бы попробовал между ними каменной ваты набить. Да, будет постепенно выгорать внутреннее ведро.
Кстати, вот я у себя дырку просверлил не тангенциально, а радиально. Пламя бьет в тигель. Это не по-феншую. Зато оцинковке ничего не делается, которая теплоотражателем стоит.
П.С. А, центральное то пластиковое. Тогда с ватой не катит. Бачок тогда отложи в сторонку, раствор мешать миксером будешь в нем потом. И запили просто блок.
П.С.2 Я не знаю выдержит ли блок плавку латуни или бронзы. Но люмень держит давно.
omich
Реальное имя: Олег
Печь для плавки
Сообщение omich » 03 дек 2018, 16:33
DOC писал(а):Источник цитаты Чет не где почитать
Правой кнопкой мыша по ссылке, скопировать, открыть новое окно браузера, вставить ссылку, убрать из нее "http://noreferer.ru/?" и прекрасно смотрим.
Печь для плавки
Сообщение AnSm » 04 дек 2018, 15:00
DOC, Саш. Поищи асбест. В любом виде. В котельных например. Листовой, шнуровой, крошку. Вот его и набей. Скрепить жидким стеклом.
Печь для плавки
Сообщение DOC » 04 дек 2018, 15:12
AnSm писал(а):Источник цитаты Саш. Поищи асбест. В любом виде. В котельных например. Листовой, шнуровой, крошку. Вот его и набей. Скрепить жидким стеклом
не нравится мне жидкое стекло :mrgreen: я его в глину тож добавил :oops: и не высохло :oops: у меня есть асбест шнуровой пол пакета хочу разорвать кусочками,цемент песок и гипс все перемешать и вдавить ведерко :)
Гвардеец 37
Печь для плавки
Сообщение Гвардеец 37 » 04 дек 2018, 16:05
раз уж у вас тут лаборатория по варке метамфетамина по проверке печей.
основная проблема в том что сохнет плохо и долго.
а что если мы применим немного иной подход?
высушить довольно большой объем трудно особенно когда выход влаги только в верхней части.
а что если попробовать сушить небольшие кирпичики? проверить их на растрескиваемость.
если кирпич норм высох запомнили состав.
еще мысль пробовать делать пустотное заполнение. тоесть между баком и ведром в это пространство вставить что-то типа бумажных трубок . будет как полости в железобетоне.
далее другое. заливать состав не просто так, а армировать асбестовым шнуром. благо он есть.
а с жидким стеклом оно понятно. верхний слой подсох и не пропускает влагу из общей массы. а когда сушим начинается свистопляска с парогазовыми смесями.
у меня всё это пробовать не получается пока.
довольно много думал и интересовался по поводу этих вещей.
есть еще одна идея но пока промолчу чтоб не быть уж совсем смешным.
я доволен.
Печь для плавки
Сообщение AnSm » 04 дек 2018, 16:40
DOC писал(а):Источник цитаты не нравится мне жидкое стекло
А его не надо в объем. Сверху мазать и все. С цементом жидкое стекло схватывается за минуты. Не успеешь размешать как следует. Я разбавлял пополам с водой и мешал по литру раствора примерно. Успевал замазывать половиной. Вторая на выкид. Застывала.
konstet77
Реальное имя: Костя
Печь для плавки
Сообщение konstet77 » 04 дек 2018, 16:44
Могу ошибаться, но жидкое стекло затвердевает при контакте с углекислотой, или углекислым газом. Попробуйте продуть его углекислотой, если она есть.
Постараюсь уточнить на неделе.
