Печь для плавки
konstet77
Реальное имя: Костя
печь для плавки
Сообщение konstet77 » 06 ноя 2018, 18:47
AnSm, завтра постараюсь не забыть.
konstet77
Реальное имя: Костя
печь для плавки
Сообщение konstet77 » 07 ноя 2018, 08:59
Не забыл :)
печь для плавки
Сообщение AnSm » 07 ноя 2018, 09:10
Самое главное результат есть! И похоже не плохой! :good2:
Ustas_
Печь для плавки
Сообщение Ustas_ » 07 ноя 2018, 12:03
Писал на парал..перпендикулярном, про свою... Газосиликатный блок, высверлил дупло, развел жидко
вот такую бадягу, вылил, подсушил... ' сварил' ведро алюма, кастрюльку латуни, ну и как горн поработало пару раз хорошо, фрезы менял на культиваторе.
Расчитывал, что хватит на 1-2 раза, а его зараза хрен не берет :pardon: После нескольких часов, блок снаружи чуть теплый, обернул его куском жести, для сохранности
TB16
Реальное имя: Senior Paulo (ТB16)
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 13 ноя 2018, 12:57
О, да тут все наши :) Вся та же теплая компания :)
На параллельно-перпендикулярном я тоже пытался так делать печку.
Сначала залил смесь песка с алебастром. Ерунда, после прокаливания начинает осыпаться. Не вариант.
Шамотные кирпичи по 58р однако, тяжеленные, прогреваются - не вариант.
По подсказке уважаемого Юстаса купил газосиликатный блок (не путать с пенобетоном). Изготовил сверло. Просверлил сверху и сборку. Затем как Юстас советовал пытался делать обмазку. Ерунда это все, осыпается. Просто вставил внутрь согнутую трубу из оцинковки (что было). И в тангенциальное отверстие тоже. Она играет роль тепло- и огнеотражателя. С десяток плавок длительных сделал. Блок нагревается снаружи примерно до 40-50 градусов. Не осыпается. Все отлично. Быстро и просто. Тоже снаружи на всякий обернул уголками и проволочкой, типа бандажа, чтобы не расколоть при кантовании.
Пришло понимание, что достаточно ведра в ведре и между ними базальтовую (каменную вату) и супер-печь готово. Просто в блоке у меня выдолбы под ушки тигля, он на блоке висит, удобно. Ну и массивный, не упадет.
Газосиликатный блок искал нестандартный, жирный такой, кажется 600х250 Чтобы можно было распилить на 2 заготовки для печек 25х30.
Печь для плавки
Сообщение DemonY » 13 ноя 2018, 16:42
Хотел упомянуть про печь из газоблока и отправить читать на соседний форум, а хозяин печки здесь :hi: Вот он и расскажет подробности :)
Леха-сумо
Печь для плавки
Сообщение Леха-сумо » 13 ноя 2018, 16:49
На днях тоже соорудил подобие печи....
корпус от насосной станции (литров 20) внутри 4 кирпича шамотных. по углам и на дне смесь раздробленного кирпича(шамотного) с гипсом 50/50.
литр жидкого стекла.
Тигель -как у многих "половинка" баллона кислородника 2-х литрового.
дюраль/люминь плавит нормально. Грез газовой горелкой, а вот латунь очень тяжело... и газ быстро кончается(( наверно горелку нужно эфективней.
Когда этой плавлю из печи как будто несгоревший газ вылетает и догорает вне печки.
уже и отвел дальше сопло-чтоб воздух засасывало, и отверстий в горелке насверлил, но видимо вс-равно "не то пальто"....
Жги асфальт, а не резину!!!
Печь для плавки
Сообщение Денис# » 13 ноя 2018, 16:57
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты из печи как будто несгоревший газ вылетает и догорает вне печки.
Таки сделай горелку как у меня для горна viewtopic.php?t=373
Должно помочь. Пылесосом наддуешь и ага :)
Леха-сумо
Печь для плавки
Сообщение Леха-сумо » 13 ноя 2018, 17:20
Спасибо за наколку! буду пробовать!
Пару картинок моего колхоза :hi:
Ну и результат.
Леха-сумо
Печь для плавки
Сообщение Леха-сумо » 14 ноя 2018, 15:12
]Первый блин...
В тигеле не хватило объема алюминия (((
Придется мастырить пластину на лобовину...
