Печь для плавки
Печь для плавки
Сообщение AnSm » 14 май 2019, 09:15
TB16 писал(а):Источник цитаты Чет тут не так
Обычно вентилятор - это асинхронник, он диммером не регулируется
В некоторых случаях регулируется. Напольный бытовой вентилятор. Изменение скорости вращения достигается изменением питающего напряжения за счет включения через различные емкости. Изменение скорости присходит за счет повышения скольжения в двигателе. Да, кпд никакой при этом. Но имеет место в жизни регулировки именно маломощных вентиляторов.
TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 14 май 2019, 09:50
Знаю, сам так "притушил" свой напольный вентилятор, а то выл как реактивный даже на малой скорости. Плюс в гараже у меня так вытяжка работает :)
Но это для малых мощностей. Не очень здорово. Но можно.
И это только для 220В переменки. И регулировка не оперативная.
Печь для плавки
Сообщение AnSm » 14 май 2019, 10:03
TB16 писал(а):Источник цитаты И это только для 220В переменки. И регулировка не оперативная.
Димером пооперативнее будет. Так что для горелки можно и так попробовать.
TB16
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 14 май 2019, 10:17
Полагаю и лампочкой можно притушить асинхронный вентилятор, если по-быстрому.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Но, опять таки. Чтобы эффективно дуть в трубу, надо иметь пылесос (там вентилятор с лопатками) или вентилятор-улитку. Они умеют создавать давление и применяются для продувки воздуха через воздуховоды, например. Обычные осевые вентиляторы с классической крыльчаткой умеют только воздух перемешивать перед лицом в жару. Или дуть на радиатор. Их эффективность резко падает, когда их заставляют дуть в узкие отверстия или трубы, где существует сопротивление воздушному потоку.
Учтите это, товарищи строители.
П.С. Сравните вентилятор жигулей-классики, который ревел, но нифига не дул. И улитки иномарок, работающие бесшумно и сдувающие с сиденья.
Печь для плавки
Сообщение корбен даллас » 14 май 2019, 11:13
Егорка писал(а):Источник цитаты добавить испарительную железку на всю длину горелки,
это что типа корытца из жести -?
если да-то где еголучше расположить над трубой ф-57 или под трубой.
насчет неудачности конструкции- мне ж для алюминя. и отработки не жалко.
и вот вопрос-есть ли смысл подогревать маслопровод , типа обвив горелку парой витков снаружи.
Егорка
Печь для плавки
Сообщение Егорка » 14 май 2019, 11:22
корбен даллас писал(а):Источник цитаты это что типа корытца из жести -?
Из толстой, 5 мм где то. Это по сути труба, средняя между 160 и 57.
Но не полная, сектор 60-70%. Надо чтоб поток воздуха и огня размазывал
масло по ней. Один срез вверху выше масляной трубки, второй
ниже входа воздуха. Чтобы воздух гнало с обеих сторон.
Для этого между корытом и корпусом горелки должен быть зазор.
Печь для плавки
Сообщение Денис# » 14 май 2019, 21:23
DOC писал(а):Источник цитаты У меня есть какая то продувка от ауди,дует мама не горюй,придется делать как в пылесосе открывать чтоб давление снизить
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Вот такая
Привет Сань!!!
Можешь с этого места поподробнее??
Была у меня на горне дуечка махонькая, размером как топливный насос от легковушки. Дула так что из рук улететь пыталась. Ходили слухи что от БМВ. Сколько потом не искал такую же - не нашел. Совсем. Как класс.
Потом нашел что то от Мерса, улиточка, небольшая... Не дула вовсе.
Может сейчас повезет. Посмотри пожалуйста от чего она конкретно, ну или глянь на ней оригинальный номер ещё лучше. Может чего подберу.
На печке отработочной наддув сдох и хочется поставить что то с хорошим подпором.
Печь для плавки
Сообщение DOC » 15 май 2019, 05:37
Пока в гараж не хожу,работаю,как доберусь гляну все сфоткаю,это продувка катализатора от ауди 6 я подкинул ьогда провода,просто пальцами прижал слегка,эта штука запустилась,звук как у пылесоса и проводок нагрелся немного за 10 секунд :D ну контакт слабый,потребляет видать хорошо,12вольт
Печь для плавки
Сообщение Денис# » 15 май 2019, 06:19
DOC писал(а):Источник цитаты это продувка катализатора
Так вот ты какой, северный олень...
DOC писал(а):Источник цитаты как доберусь гляну все сфоткаю
А уже не обязательно, поиск по вышеназванной группе букв дал огромное кол-во результатов :)
Я признаться и не знал что катализаторы продувать надо :)
СПАСИБО!!!
Печь для плавки
Сообщение DOC » 15 май 2019, 09:21
Так че Ден, не нужен такой?
