Печь для плавки
TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 13 май 2019, 06:49
Коллеги, есть желание поплавить латуньку. Накопилось немного букс и кранов. Опыта с ней не имею. Ясно, что надо греть на пару сотен градусов выше.
Какие там грабли вкратце?
Пойдет ли тигель, который пользую для алюминия или лучше сварить новый?
Меловая обмазка та же пойдет?
После плавки не будет проблем с возвратом на алюминий? Тигель отскребется? Латунь его не "облудит" ? Сталь же ей паяют.
Долго греть нельзя? Цинк типа выгорает? Выгорать он начнет еще в твердом состоянии или уже в расплаве? Т.е. греть можно не торопясь, как обычно или надо быстрее стараться?
Уголь сыпать до плавления или уже на жидкий расплав?
Егорка
Печь для плавки
Сообщение Егорка » 13 май 2019, 07:02
Цинк горит в расплаве, уголь по мельче до плавления.
Тигель облудится.
TB16
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 13 май 2019, 10:45
Блин, придется отдельный тигель городить :(
Спасибо за предупреждение.
Печь для плавки
Сообщение AnSm » 13 май 2019, 11:36
Егорка, Тигель долго живет на латуни или тоже жрется как алюмяшкой? Плавки бронзовой стружки имеет смысл? А то у меня на работе ее контейнерами увозят в цвет мет. :?
Егорка
Печь для плавки
Сообщение Егорка » 13 май 2019, 12:02
Опыт у меня не большой, латунная стружка как и люминявая у меня идёт на переплавку.
Алюминьку трамбую при загрузке (хорошо если есть гидро пресс, прессовать в брикеты)
сверху кладу крупное. На латунь с верху мелкого древесного угля, он недаёт кислороду
выжигать цинк, вроде и востанавливает ещё.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Тигли у меня только с наружи прогорали, опловлялись при плавке меди.
Для меди тигель надо делать не высокий, чтоб с верху грело.
TB16
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 13 май 2019, 12:10
Не, пишут, что только жидкий люминь агрессивный. Латунь не жрет, с ней другая беда - выгорание цинка.
Со стружкой, пишут, много шлака очень. Угодит в угар много. Прессование да, помогает несколько.
Егорка
Печь для плавки
Сообщение Егорка » 13 май 2019, 12:22
По угару стружки не скажу, не замерял, лучше переплавить чем выкинуть.
Люминь пока не лил, переплавил на чушки. Тигель и формы красил.
Краску наносил кистью с обеих сторон, и гуще чем в рецепте. Хватало на две плавки.
Печь для плавки
Сообщение AnSm » 13 май 2019, 12:49
Я про стружку БРОНЗОВУЮ спрашивал. :oops: Есть опыт ее плавки? Как она себя ведет? Или одинаково с латунью? Вроде как не должна. Цинка в нашей бронзе нет.
TB16
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 13 май 2019, 12:59
AnSm писал(а):Источник цитаты Егорка, Тигель долго живет на латуни или тоже жрется как алюмяшкой? Плавки бронзовой стружки имеет смысл? А то у меня на работе ее контейнерами увозят в цвет мет. :?
я на это отвечал :)
Ну, если имеешь возможность отсыпать себе бронзовой стружки, то почему бы не попробовать :) Бюст себе отольешь. Втулок...
Егорка
Печь для плавки
Сообщение Егорка » 13 май 2019, 13:09
Бронзу не плавил. Есть жезание сделать самому алюминивую бронзу, олова столько нет чтоб... :crazy:
