Печь для плавки
Леха-сумо
Печь для плавки
Сообщение Леха-сумо » 10 май 2019, 14:40
TB16 писал(а):Источник цитаты Воспламенения не произойдет внутри трубки?
А горение без воздуха возможно? ;)
Жги асфальт, а не резину!!!
kapral
Реальное имя: олег
Печь для плавки
Сообщение kapral » 10 май 2019, 15:11
с чего там без воздуха? в печку подается уже воздушно-газовая смесь.
но воспламенения в трубке не произойдет. скорее наоборот - горение начинается на некотором расстоянии от трубки. смесь подаётся под давлением хоть и не большим, но все-же гораздо большим, чем наружное, в объёме печки. и скорость истечения достаточно велика, что-бы смесь охлаждала трубу до температуры ниже температуры калильного воспламенения.
да и.... а какая разница?? тиглю пофиг - будет он грется пламенем, возникающим в паре миллиметров от сопла,или пламенем УЖЕ бьющим из сопла. разве-что сама трубка при таком ходе дела будет достаточно быстро сгорать.
Poc
Печь для плавки
Сообщение Poc » 10 май 2019, 16:13
Ребят вас послушать то прям ляпота :hi: ток на тех же пионерах ставили клапана шоб. Пламя в обратку не ухнуло :unknown: может не зная не будем столь котегоричны :unknown:
TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Печь для плавки
Сообщение TB16 » 11 май 2019, 04:19
Это была доля шутки :)
Кстати, я тут на дачу выезжал и решал вопрос с побелкой деревьев. Есть такие краски и смеси, где в составе: мел и глина и еще какое-то связующее. Может попробовать для обмазки тигля? Густая субстанция, должна ложиться толстым слоем. Проверить на отваливаемость.
Егорка
Печь для плавки
Сообщение Егорка » 11 май 2019, 05:32
Здрасти.
Давно читаю форум,
тоже решил приобщиться к литью.
Первый опыт был лет 10 назад по литью латуни.
В закромах накопилось масса цвет мети,
занимает много места ну и есть кое какие планы на это дело.
Печку решил делать на отработке, газ дороговато вроде,
дровами не удобно, пихать их туда да и не ясно хватит от них температуры
для меди. Отработка есть и много. Да и печку хотел передвижную, т.к. на постоянку ставить
нет места. Горелку сделал испарительную.
Оказалась неудобна в регулировке и прожорливая.
Можно её конечно доработать, главная ошибка - её надо было ставить прямо в печку,
что бы она сама себя разогревала и было меньше потерь тепла.
Люминь она плавила, а медные сплавы нифига.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 17 секунд:
Что бы сто раз не переписывать вот моя тема на чипе.
https://www.chipmaker.ru/topic/218615/
Пробовал горелку с распылением от компрессора без доп. поддува,
на открытом воздухе горит отлично, а в печке задыхается.
https://youtu.be/Xq6rlxtYTRc
Пришлось городить регулируемый поддув,
сначала он сдувал пламя и горение происходило прямо в печке,
что снижало температуру.
Потом победил этот процесс.
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
kapral
Реальное имя: олег
Печь для плавки
Сообщение kapral » 12 май 2019, 10:26
Poc писал(а):Источник цитаты ток на тех же пионерах ставили клапана шоб. Пламя в обратку не ухнуло может не зная не будем столь котегоричны
на паяльной лампе - где клапан?
на "свиносмале"?
обратный клапан важен там, где горючая смесь идет внутри арматуры, которую хлопком обратки порвет нахрен!
тут разговор про другое. сечение не замкнутое. если горение перейдет внутрь - то тупо из отверстий будет лупить УЖЕ горящее пламя. вот и вся разница.
и насчет "не зная"... говорю-же... у меня таки работает.
Poc
Печь для плавки
Сообщение Poc » 12 май 2019, 15:54
kapral, Олег газ такая хрень шо с ним не знаешь шо может быть . а как он в обратку хлопает и шо происходит в этот момент я видел лично :unknown: и аргумент у меня работает слабое доказательство. В лампе и свинопале принцип работ другой разговор пошло про горелки с догоном воздуха а тут уже другие принципы работы и хлопок в обратку уже актуален как никогда :hi:
User_193
Печь для плавки
Сообщение User_193 » 12 май 2019, 16:22
Poc писал(а):Источник цитаты а как он в обратку хлопает и шо происходит в этот момент я видел
Тезка, а ты можешь уточнить? Что за горелка, какой газ. Был ли кислород. Ну и последствия. :hi:
Poc
Печь для плавки
Сообщение Poc » 12 май 2019, 16:38
Горелка сварочная обычная газ ацитилен токмо в баллонах. Там прикол был то в принципе в самих дятлосварщиках оне кислородный подняли на этаж а ацитиленовый ф целях безопасности типа на улице оставили вот давление кислорода и передовило пламя ушло в шланги хорошо газа может и плохо шо мало было но жахнуло знатно :wall: баллон детскую площадку пропахал хоть картошку сади.повезло до время раннее было и никого на ней не было.
User_193
Печь для плавки
Сообщение User_193 » 12 май 2019, 19:24
Poc писал(а):Источник цитаты газ ацитилен токмо в баллонах. Там прикол был то в принципе в самих дятлосварщиках оне кислородный
Спасибо за уточнение Андрей. Ацетилен и кислород. Жахнут мама не горюй. Пропан и кислород жахают громко, но относительно безопасно. Пропан и воздух тоже жахают, но ни разу на моей практике даже пропан с кислородом, а тем более с воздухом не производили каких либо разрушений в плане горелок. :hi:
