Параметры маленького гриндера под маленький движок
ddf
Сообщение ddf » 30 окт 2018, 15:34
Итак, есть движки 270 ватт 1400 оборотов.
Хочу маленький гриндер.
С лентой 50 или даже 25мм. А может 33?
Движок 3 фазный, с кондером на 20 мкф.
Итак. Скорость ленты, как я понял, надо порядка 25 м/сек.
Лента на 610, резаная вдоль, пойдет? Или принципиальна лента длинее? Хочу дешевую массовую беспроблемную расходку.
С движка повысить ремнем в 3 раза, до, допустим, 4-5 тыс об/мин, и шкив порядка 100....120мм диаметром, будет работать?
Ремень надо плоский или клиновой для передачи с 1400 на 4500?
Сообщение AnSm » 30 окт 2018, 16:12
ddf писал(а):Источник цитаты есть движки 270 ватт
Как я понял их несколько. Можно объединить для повышения мощности. Или вал в вал, что получится длинный движок. Или объединять ремнями через шкивы.
Можно и экзотический вариант. Новый вал, и сделать длинный ротор насадив на него пару или тройку роторов. Статоры через проставки соединить, обмотки параллельно. :crazy:
А 270 ватт маловато будет. Особливо через повышайку. Гладить только шкуркой будет.
ddf
Сообщение ddf » 30 окт 2018, 16:27
Вот меня и смущает, что мало....
Сообщение AnSm » 30 окт 2018, 16:50
Болгарку приспособить в качестве движка или лучше дрель. Дрель потише работает, чем болгарка, хотя все равно шумновато.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 30 окт 2018, 17:10
Первый вопрос - каково назначение гриндера? Какие его основные обязанности?
С таким двигателем незьзя повышать обороты, только работать на малых, с лентой шириной 25мм, если потянет. Это долго и уныло, но некоторые так работают, нет пережёга, совсем.
При ленте шириной 50мм, двигатель 500Вт, это минимальный минимум. Если у вас нет частотника, или 3-х фаз.
Использование болгарки очень упрощает дело, но она должна иметь регулятор оборотов.
Использование лент из строительных магазинов могу рекомендовать только для древесины. Они бьют по стыку и сыпятся. Да и мелкую гритность не купить. В хороших магазинах часто встречаются ленты 915мм.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Всё выше сказанное относится к изготовлению ножей. Я делаю гриндеры, для ножеделов.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вот моя тема, про гриндеры viewtopic.php?t=2938
Сообщение DOC » 30 окт 2018, 17:26
ddf писал(а):Источник цитаты Итак, есть движки 270 ватт 1400 оборотов.
и так! двиг слабоват и оборотов мало :pardon: нуна другой двиг около 3000 об/м ну и хотя бы ват 500 а то будет одно недоразумение :)
ddf
Сообщение ddf » 30 окт 2018, 18:51
Спасибо!
Собсно, так и думалось. Понаставлю движки энти на сверлилки мелкие и точила алмазныя.
Вернуться в «Станки»
