Ваяю некий трубопровод. По рекомендации разработчика лучше использовать фланцевые соединения приварные.
Давления нет, либо оно незначительно, температура до 400С, ф2", 3".
Теперь вопрос глупый: как оно работает? Имеется в виду соединение это фланцевое.
За счет чего уплотнение?
Конус?
Лабиринт?
Просто контактные поверхности?
Нужны ли (обязательны ли) прокладки?
Просто смотрю чертежи - вроде ни конусов ни лабиринтов нет.
Подскажите пожалуйста кто в теме!
Вопрос по фланцевым соединениям
Автор темыДенис#
Как на мой непросвещенный в трубных делах взгляд, нужны прокладки. Или же поверхности подгонять до уровня как буржуи говорят water tight. Но чет-то мне не нравится эта идея. Я бы поставил прокладку, медную например. Хотя тоже вопрос, а что по трубам прогоняется при 400 градусах?
Автор темыДенис#
Вот и тех же мыслей придерживаюсь...
Медная обожмется? 4 болта ф10-12мм на диаметре 90-100мм примерно (по ГОСТу 125мм ЕМНИП)
Медь достаточно хорошо обжимается. Фланец должен быть достаточной толщины, чтобы не гнуться самому, а прожимать прокладку. 4 болта как-то маловато. Я бы 6 ставил. Хотя может и 4 хватает.
Автор темыДенис#
По ГОСТу 4шт как я понимаю, но на диаметре 125мм и болты М16. Фланец толщиной 19мм. Видимо как раз за счет большого диаметра задаем рычаг, и М16 позволяют притянуть как следует...
Ну и как я понимаю соединение прямое, ни каких конусных посадок не требуется?
Денис#, у мну трубы с бензовоза и задвижки валяются лежат на работе. Как раз фланцевые. Там на одном фланце канавка кольцевая прямоугольная, на другом выступ, входит довольно плотно, но ещё кольцо резиновое плоское там есть в канавке. Могу сфоткать, если интересно .
Автор темыДенис#
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Могу сфоткать, если интересно
Конечно интересно! Иначе нафига б я тему открывал?
Это уже сложное соединение. Фланцевое должно быть простым. Два фланца и прокладка между ними. Прокладка должна подходить по параметрам к среде и температуре. Паронитовые не катят. Графитовые на пределе. Туда в самый раз металлические. По госту сталь 08Хчто-то там используют, но там давления высоки. Думаю медь вполне себе подойдет сюда.Денис# писал(а):Источник цитаты Ну и как я понимаю соединение прямое, ни каких конусных посадок не требуется?
Автор темыДенис#
T-Duke, Принято, спасибо! Бум пробовать.
