Китайский токарный Proma SM300 E - доработка
К вытягиванию шпинделя конечно нужно было подготовиться. Сам станок мог этот сделать. Выточить пяту для заднего торца шпинделя. В пяте отверстие под шпильку. Шпилькой и тянем шпиндель. А вперед трубу. Если нет трубы, то как Андрей сказал любые подкладки. Даже пара стержней пойдет, выточенных на самом же станке.
Автор темыSkif_1985
Как обычно, не хватает терпения. В общем заседание продолжается господа присяжные. Запрессовал новый подшипник, точнее это произошло слишком легко как мне показалось, подержал я пол часика вал в морозилке, нагрел подшипник, смазал вал и он оделся от руки с легким усилием... мне кажется это не должно так быть, по крайней мере у меня точно)
P/S/ Вал нагрелся до комнатной температуры, подшипник руками сдвинуть не получается
Все там нормально, незачем подшипники сажать так, чтобы у них кольца возмущаться начинали. А вот задний подшипник должен довольно легко ходить, почти что от руки. То есть регулировочной гайкой подаваться легко, без скачков и скрипов.
Автор темыSkif_1985
T-Duke, только что посадил задний, не от руки конечно, но забился буквально с двух легких ударов через пластиковую трубку, правда я не обтачивал пластиковые шайбы что внутри и шестеренка стоит теперь не по середине бабки, а немного с сдвигом к патрону, но ни за что не цепляет, так что пока оставлю так, а потом если будет плохо то придумаю что нибудь.
Шестерни там и так пластиковые, а если еще и будут контачить половиной зуба, то о серьезных нагрузках можно забыть. Иначе окажетесь в когорте ищущих новые шестерни, по причине поломки старых. В моей Проме стояли полиацеталевые шестерни, они довольно прочные, но все же лучше не искушать их.
А нагрузить станок захочется, это проверено. Иначе можно одну деталь весь день делать, а то и несколько, если не снимать помногу. В общем советую выровнять шестерни. Втулку можно подточить на самом станке, теперь шпиндель разбираться легче должен. Но все же советую не молотком это делать.
Автор темыSkif_1985
T-Duke, пониженная передача фул контакт)) на повышенной я не работаю, там действительно не полностью сходятся. А вот прижимная пластмасска теперь стала выступать сильнее и железную шестеренку уже не одеть, сижу стачиваю на плоской наждачке лишнее.
Автор темыSkif_1985
AnSm, из смазки пока только масло машинное, кстати оно таким было когда я открыл, походу продавец не обманывал, стоял этот станок лет 7 без работы.
А подшипники сухими заколотил что ли? Их нады было консистентная смазкой набить. Хотя бы литолом 24. А лучше смазкой для ступичных подшипников. Синяя такая.
Автор темыSkif_1985
AnSm, можно я не буду отвечать?)))
Пока будет все в масле у меня, другого ничего нету, я знаю что проклинаете всеми механическими богами, но пока только так, к выходным думаю прикуплю литолов этих)
Отправлено спустя 1 час 45 минут 47 секунд:
Так, вроде бы все собрал, смазал, но поскольку уже 12 ночи пожалуй запускать не стану. Вопрос, можно ли сразу пробовать точить или нужно погонять в холостую его? И насколько сильно зажимить подшипник? Я затянул до одного оборота от руки на нейтральной передаче.
