Китайский токарный Proma SM300 E - доработка
Skif_1985
Сообщение Skif_1985 » 29 окт 2018, 18:57
T-Duke писал(а):Источник цитаты Да не, там проще ситуация. Из-за того, что кольца конических подшипов чуть шире, штатные пластиковые дистанционные шайбы, которые центрируют шестерню, придется немного укоротить торцеванием. Ничего нового я не точил туда. Просто штатные пластиковые втулки проточил.
Только немного неловкий момент, как проточить пластиковые втулки когда разобран станок?)
Сообщение T-Duke » 29 окт 2018, 19:23
С каждой втулки нужно снять 1.25мм. Я протачивал их до замены подшипников на роликовые. Разобрал шпиндель, вытащил втулки, прошлифовал мелкой шкуркой посадочный поясок заднего подшипника, собрал шпиндель на старых подшипниках. Без втулок прекрасно будет работать если немного проточить надо. Проточил втулки, заново разобрал шпиндель, снял шариковые подшипники, надел роликовые.
Для вытягивания шпинделя делал приспособу из отрезка 100мм дюралевой трубы, шайбы под размер шпинделя и строительной шпильки.
Skif_1985
Сообщение Skif_1985 » 01 ноя 2018, 15:38
Итак, подшипники куплены, возможно даже сегодня приступлю к разборке.
Сообщение AnSm » 01 ноя 2018, 16:32
Подшипники примерно по 90-100 рублей? Я брал по 90 такие в магазине года 2-3 назад.
Skif_1985
Сообщение Skif_1985 » 01 ноя 2018, 16:49
AnSm, да, где то в такую цену, 80 гривен за штуку отдал, это около 160 рублей.
Сообщение AnSm » 01 ноя 2018, 17:01
Skif_1985 писал(а):Источник цитаты приступлю к разборке.
Если есть молоток или что то могущее его заменить, сразу выбрось! Разбирать только ключами. Собирать кстати тоже только ключами. Молоток забудь.
Skif_1985
Сообщение Skif_1985 » 01 ноя 2018, 17:11
AnSm писал(а):Источник цитаты Если есть молоток или что то могущее его заменить, сразу выбрось! Разбирать только ключами. Собирать кстати тоже только ключами. Молоток забудь.
Поздно батенька)) Вопрос, для того чтобы вытащить вал нужно снять ПБ и выдавить/выбить чем-то более мягким чем вал в сторону патрона?
Сообщение AnSm » 01 ноя 2018, 18:22
T-Duke писал(а):Источник цитаты Для вытягивания шпинделя делал приспособу из отрезка 100мм дюралевой трубы, шайбы под размер шпинделя и строительной шпильки.
Обрати внимание! Вытягивание!
Не выколачивание, а именно вытягивание!
Шпиндель это достаточно точная деталь и испортить ее молотком раз плюнуть.
Вместо трубы можно подложить что нибудь по бокам. Я использовал лесенки с фрезерного. С трубой просто намного удобнее. Не обязательно дюралевая. Любая, лишь бы пролезла планшайба шпинделя.
Skif_1985
Сообщение Skif_1985 » 01 ноя 2018, 18:45
AnSm, увы, у меня пресса нету, пришлось выколачивать, две табуретки, на них железные пластины, подшипником оперся на пластины и с верху, через алюминиевую болванку пару ударов молотком, в принципе подшипник старый довольно легко сошел после того как с места сдвинулся. Сейчас положил вал в морозилку, и заколачиваю в бабку внешние обоймы новых подшипников. Эх, чувствую натворю делов, ну да меня уже не остановить))
Сообщение AnSm » 01 ноя 2018, 18:47
Пресс не нужен. Вытягивается и запоессовываем обычной шпилькой из магазина крепежа.
Ох торопыжка... :jokingly:
Потом будешь удивляться, а почему у меня шпиндель бьёт? :wall:
Разбить посадочные подшипников косым забиванием можно на раз два. Вот восстановить их потом геморрой ещё тот.
