BLUEWELD COMBI 132 TURBO
Модератор: Pavel83
Сообщение T-Duke » 30 окт 2018, 13:12
AnSm писал(а):Источник цитаты Скорее всего дело в человеческом факторе при ручном ПА. Нюансы только нам не известны.
AnSm писал(а):Источник цитаты Сосуды под давление наверное тоже варят ПА, только полностью автоматы
В таком случае, можно предположить, что отсутствует школа. На РДС научить могут, а на ПА никто не учит, ибо никто не умеет. Это как Рома говорил - человек варил много лет, но тест не сдал. А потом подучили немного и все пучком. А на ПА, видимо некому научить, или уже надобности нету - робот купили и забыли.
Сообщение ROW » 30 окт 2018, 13:23
T-Duke писал(а):Источник цитаты только вот все равно не понимаю откуда требование за один проход заваривать. Насколько знаю корневой шов всегда должен быть.
я когда купил инвертор дуговой,а варил всю жизнь только ПА, попросил брата показать как надо. Вот он мне показал несколько способов "зигзагом","елочкой" ну и потом дал держак на говорит сам теперь, я начал варить, а он мне и говорит ты корень шва не провариваешь, а просто разделку заполняешь, так не катит! опять показывает,я смотрю,вроде так же делаю! потом показал что и как, я начал варить, он говорит" ну вот теперь корень провариваешь а заполнения нет! так только под болгарку варить" короче говорит, учись пока корень проваривать, это основное ,потом еще раз покажу ,чтоб и проваривал и заполнял нормально..фиг знает по мне вроде нормально а он сказал ни фига в газпроме не сдать мне шов :rofl: :rofl:
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
T-Duke писал(а):Источник цитаты Это как Рома говорил - человек варил много лет,
Просто он варил "неответственные " швы типа каркас арматурный в панели бетонной, ну не проварил он там из 50 точек даже 5 с раковинами? она и на проволоке держится и работает нормально..и валы наплавлял дуговой под проточку на токарном опять же в этом месте где наплавлял трос работает т.е. пофиг как наплавлено.
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 30 окт 2018, 14:16
AnSm писал(а):Источник цитаты Например можно прекрасно разбираться в процессе сварки и изготовить прекрасный аппарат и при этом быть рукожопом сварщиком.
Сварщик профессионал по достоинству же оценит этот аппарат и покажет на нем великолепные швы.
Ответ лежит на поверхности: что бы создать что то стоящее, нужен тандем профессионалов, в данном случае это инженер электронщик и сварщик. На выходе получаем продукт, который на бытовом уровне позволит закрыть все потребности и не требует суперквалификации.
Все эти разговоры про НАКСы, сварке под просвет, катушки, УЗК, парни это все не про нас и не для нас.
По поводу ОТВЕТСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Именно там где они применяются, никто как раз сварщика и не спросит, чем он предпочитает сваривать: электродом, аргоном или полуавтоматом. Там есть ТЕХНОЛОГИЯ, отступление от которой на несколько ампер строго карается. Тем более ни о каких заменах вида сварки речь и не идет
Сообщение AnSm » 30 окт 2018, 14:58
штурман 001 писал(а):Источник цитаты Ответ лежит на поверхности: что бы создать что то стоящее, нужен тандем профессионалов, в данном случае это инженер электронщик и сварщик.
Ага. Восток создавали тандемом!
Какой тандем когда переделывают штатное изделие под свои нужды?
Или для того, чтобы изменить вах инвертора в одном единственном гараже нужен консилиум инженеров электронщиков, конструкторов, и сварщиков? :rofl:
штурман 001 писал(а):Источник цитаты отступление от которой на несколько ампер строго карается.
Чушь. Всегда технология подстраивается по конкретное исполнение. И затем корректируется в соответствии с полученными оптимальными результатами на конкретном месте. Мы же надеюсь обсуждаем не создание царь бомбы или первого спутника Земли?
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Вот пример идеально сконструированного самодельного сварочного трансформатора в гараже на коленке. Получше промышленных образцов по характеристикам!
https://youtu.be/wkswXV9_WDA
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 30 окт 2018, 15:33
T-Duke писал(а):Источник цитаты Тогда можно подумать о маленьком ПА, возможно ранцевого типа, с баллоном по соседству в одном ранце.
и баллона два, один с кислотой, второй с кислородом. И в космос, МКС подваривать :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение DOC » 30 окт 2018, 16:44
Даааа настрочили :D
Вообщем продолжаю :) и все чаще задумываюсь а оно мне надо!? :? ручка сломана пришлось ремонтировать,нашлась передняя лицевая панель так сломана :wall: пришлось пару часов потратить на колхоз нового куска пластика от какого то зеркала найденного на помойке :crazy: делал первый раз и получилось очень даже ничего! :good2: приплавил хорошо держится крепко,зашкурил примерил зашпатлевал волосянкой какой то просроченной :crazy: вроде подсохла зашкурил,выеживатся не стал выводить,и так сойдет :) заматовал всю пласмаску и покрыл антигравием,как новая :good2: прикупил проводов чтоб заменить убогие и короткие,люблю чтоб надежно :) так же прикупил остальные нужные приблуды, собрал все :) готов к труду и обороне :D осталось выточить шайбу для катушки и придумать как её фиксировать,мож есть у кого такой апаратец хоть одним глазком увидеть как она крепится?? ну и фоты.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
задняя панель пока ищется хозяином :pardon:
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 30 окт 2018, 17:25
DOC,Давай уже швы!)
Из истории "тюнинга", быль из жизни.Правда давно уже было) Купил уазик-буханку за полтинник, вкатил 33 колеса, диски, наставил гидроусилителей, бамперов, фар, лебедок... вощем ещё две сотки вбухал... покатался, накатался... стал продавать его на авто.ру... продавал, продавал... год...
продал за 75...
Сообщение DOC » 30 окт 2018, 17:39
штурман 001 писал(а):Источник цитаты DOC,Давай уже швы!)
балона пока нет,жду, один друган обещал 40л,второй 20л заправленный :)
штурман 001 писал(а):Источник цитаты Из истории "тюнинга", быль из жизни.Правда давно уже было) Купил уазик-буханку за полтинник, вкатил 33 колеса, диски, наставил гидроусилителей, бамперов, фар, лебедок... вощем ещё две сотки вбухал... покатался, накатался... стал продавать его на авто.ру... продавал, продавал... год...
продал за 75...
у это обыкновенно :pardon: если в копейку двиг от мерседеса вкатить она мерседесом не станет :D так а зачем продал то? сделал пользуйся :) у меня товарищ по охоте купил крузак 80ку за 500т и вкатил лям,продавать не собиратся сам ездит и даже не оформил переделки :)
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 30 окт 2018, 17:39
AnSm писал(а):Источник цитатыВот пример идеально сконструированного самодельного сварочного трансформатора в гараже на коленке. Получше промышленных образцов по характеристикам!
Это ещё один очередной пример бесполезного " чуда", только с авторским патентом) В чем его "получше" заключается? И где Вы увидели его "характеристики"? Как применение вижу будет идеален в качестве якоря для лодки
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
DOC писал(а):Источник цитаты сделал пользуйся
Это какая то неизвестная науке болезнь))) продал, говоришь сам себе, ну нахрен все эти уазики... и через полгода покупаешь другой... и все по новой))) и так семь раз)))
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 30 окт 2018, 17:50
штурман 001 писал(а):Источник цитаты продал, говоришь сам себе, ну нахрен все эти уазики... и через полгода покупаешь другой... и все по новой))) и так семь раз)))
:grabli: :grabli: :grabli: :grabli: :grabli: :grabli: :grabli: :rofl: :rofl: :rofl:
Вернуться в «Полуавтоматическая сварка»
