BLUEWELD COMBI 132 TURBO
Модератор: Pavel83
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 04 ноя 2018, 18:03
Ты кандеры для ресанты припас или для транса?
Сообщение DOC » 04 ноя 2018, 18:23
AnSm писал(а):Источник цитаты Ты кандеры для ресанты припас или для транса?
для транса конечно :)
Сообщение DOC » 05 ноя 2018, 10:36
выточил шайбу из капролона :) осталось внедрить резьбу в вал,сделать еще шайбу которая не будет вращатся и надыбать пружинку прижимную :)
Сообщение DOC » 08 дек 2018, 12:21
Вопрос к сварным: пользовался ли кто такой проволокой? как она варит? с углекислотой лучше или нет? флюсовая,китай наверно :unknown: прикупил пока балона углекислотного нет,хоть аппарат проверить :)
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 08 дек 2018, 13:57
Сваривает она хреново, шов нормальный получить проблематично. Не забудь перекинуть полярность
Отправлено спустя 48 минут 48 секунд:
https://expertsvarki.ru/materialy/poros ... -gaza.html
Сообщение DOC » 16 дек 2018, 10:26
пока изобретал велосипед бывший хозяин нашел недостающие детали крепления катушки :yahoo: осталось найти пруждынку :)
Сообщение DOC » 21 дек 2018, 14:07
так как катушку проволоки флюсовой купил то нужно попробывать поварить :)
перекинул провода
вспомнил что выковырить выковырял сухую тепло пасту а новой наложить не наложил :D :wall: пришлось разбирать корпус
еще одна проблема! нет пружинки :wall: :wall: все перерыл подходящей как всегда не нашел :wall: пришлось разгибать пружину аля для закрывания дверей :D жесткая зараза с горем пополам разогнул,можно было нагреть до красна и после делай че хочешь,только потом закалить но это не наш метод,горелка в гараже да и нужно то как всегда быстрее :D попробывал навивать руками на вал но не тут то было :wall: подобрал пруток с отверстием у края,сточил его до 16мм ,пластиковая втулка для катушки такого диаметра,при ослаблении пружина увеличится в размере как раз самое то :) вставил загнутый край проволоки в отверстие,натянул проволоку за другой край на сколько смог и крутя патрон рукой навил пруждынку :good2: после подогнал по ширине чтоб фиксатор застегивался,разогнул витки и все ок! :good2: поддерживает катушку хорошо не давая ей раскутится и сделать бороду из проволоки :)
ну и первые пробы :oops: пробовал сварить 2 строительных подвеса 0,5мм и наложить валик на железку 8мм,поигрался с настройками :crazy: на минимуме тонкий металл вроде нормально подача проволоки на 2, толстый металл на максимуме подача проволоки на 3 вроде проваривает,валик наложил :oops: варил полуавтоматом первый раз! так что сильно не пинайте :D
еще Ден вроде писал что на горелке при не нажатой кнопке есть напруга на проволоке, а вот и нет! :P пока на кнопку горелки не нажмешь нет питалова,и моторчик от отдельного транса :)
вот думаю внедрять конденсаторы или оставить все как есть?
Сообщение ROW » 21 дек 2018, 14:10
DOC писал(а):Источник цитаты вот думаю внедрять конденсаторы или оставить все как есть?
Там нет их вообще? оптимально 10-15 тыс.мкф хорошо бы
Сообщение DOC » 21 дек 2018, 14:12
ROW писал(а):Источник цитаты Там нет их вообще? оптимально 10-15 тыс.мкф хорошо бы
нет конечно :pardon: вот у меня они тык вопрос то в другом,нужны ли они?
Сообщение ROW » 21 дек 2018, 14:24
DOC писал(а):Источник цитаты вопрос то в другом,нужны ли они?
методом перебора я тебе хочу сказать что10-15 тыс.мкф оптимальная цифирь получается (по количеству брызг и тресковени при сварке) максимально 22000..дальше уже дофига (пробовали до 60000мкф набирали) почему? ни кто прояснить не смог вроде по идее больше-лучше-напруга меньше пульсаций имеет..а вот по факту варит хужее..может как то с дросселем связана емкость и с твоим будет другая
Вернуться в «Полуавтоматическая сварка»
