Герметизация резьбового соединения под масло.
User_193
Сообщение User_193 » 25 окт 2018, 20:16
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Бахнет?
Обязательно! :rofl:
Но воздушный пузырек оставь на всякий пожарный! ;) :D
Сообщение Денис# » 25 окт 2018, 22:03
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Фум на металле прекрасно сидит, на воде во всяком случае.
Достаточно спорное утверждение. Фум режется резьбой, не позволяет отдать назад на четверть и пр. что позволяет лен. Лен же просто сминается.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Паста сантех? А она маслостойкая? Может лучше лен с автогерметиком?
Специально не стал писать какая ;) Паста выполняет роль уплотнителя и не позволяет жидкости пропитать лен и начать "сопливить". Можно наверно и на герметик, можно на краску масляную. Герметик думаю хороший вариант.
Очень мне понравился вариант
alex.573 писал(а):Источник цитаты Резьбовой герметик Loctite 243
Если он есть конечно.
Сообщение alex.573 » 26 окт 2018, 01:53
есь,конешео. Володя ел 140 по дешману торгует,на белке. всякоразными.
Сообщение Денис# » 26 окт 2018, 04:37
alex.573, Я имею в виду в доступности не далее вытянутой руки :). У кого то он на полке стоит, а кому то его ждать несколько недель :)
Сообщение Станочник » 26 окт 2018, 05:09
Денис# писал(а):Источник цитаты Фум режется резьбой, не позволяет отдать назад на четверть и пр. что позволяет лен. Лен же просто сминается.
Обычный лен,его много еще у сантехников лежит,фумке нет доверия.
А так если две резьбы и крутятся до упора то можно вообще не уплотнять,никуда не побежит.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты кажется метрическая, хотя может и дюймовая, мерять надо.
Я здесь сгоны резал из 32 трубы,резьба там 11 ниток на дюйм,резал резцом,шаблон проверка резебы- бочонок из магазина,так вот нарезал плотно,что боченок закручивается плотно,заказчик остался недоволен.сказал что у дюймовый резьбы должен быть зазор на подмотку льна или фумки а я сделал так что ее некуда мотать,резьба выкинет ее наружу.
Разве это плохо,когда не нужно ничего мотать?
User_193
Сообщение User_193 » 26 окт 2018, 05:21
Лен с краской хорошо стоит до определенной температуры. Например при температуре выше 120 градусов он уже не годен. Тут работает только торцевое уплотнение с медными кольцами. Это из практики. :hi:
ddf
Сообщение ddf » 26 окт 2018, 08:42
Здравствуйте!
Смежный, аналогичный вопрос, но сложнее.
Есть небольшая емкость под давлением со специфичной хитрой вязкой органической жидкостью, которая работает как очень хороший растворитель. Наливается она туда через ответстие ф4 (можно любое сделать) в стальной стенке миллиметров в 6. А потом отверстие надо заглушить. Наглухо. Серийность - сотни - пара тысяч. Герметики не схватываются, они растворяются в остатках жидкости. Пока пробовали или резьба/винт с разными прокладками, или вытяжные заклепки разных типов. И так, и так много брака. (Через какое-то время капельно просачивается)
Что посоветуете?
User_193
Сообщение User_193 » 26 окт 2018, 09:01
ddf писал(а):Источник цитаты Что посоветуете?
Взрывная заклёпка.
Не. Взрывная не пойдет. Там же жидкость.
Тогда конусная резьбовая пробка. Можно срывную ежели надо чтобы не торчало.
Сообщение 2-12-85-06 » 26 окт 2018, 17:10
Станочник писал(а):Источник цитаты Разве это плохо,когда не нужно ничего мотать?
Протечет без подмотки, какая бы плотная резьба не была. Вода щелку найдет. :)
User_193
Сообщение User_193 » 26 окт 2018, 17:43
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Вода щелку найдет.
Вода может и не найти щелку. А керосин точно найдет. :jokingly: Но прямые резьбы априори не герметичны, как бы не плотны были. Конусная резьба, да. Может быть герметичной.
